hobby luke
In de manual van de HR-D530 staat iets over tracking adjustment, zie pdf "d".
Dat is de "Spurlage" of tracking knop (nr 40)
gezien de voeding nog een trafo is en de behuizing nogal vierkant, schat ik deze vhs niet jonger als eind 80's. destijds stond thuis een broertje van deze jvc, de goedkopere versie, die had ook geen auto tracking.
Update: ik heb de stoorbalken aan bovenzijde en onderzijde van het beeld toch weg kunnen regelen. Hoera! Ik stuitte op een tip waarbij gezegd werd dat je eerst met de P3 guide de storing in de onderste beeldhelft moet wegregelen, waarna je hetzelfde doet met P2 voor de bovenste beeldhelft. Ik heb die tip niet 1:1 gevolgd maar het leidde uiteindelijk wel tot succes.
De beeldkwaliteit is nu denk ik wel wat minder dan het optimale, maar ik krijg het niet beter. Het doel van de eigenaar is om zelfgemaakte HiFi opnames af te spelen, maar ik heb geen HiFi opname van hem gekregen. Aangezien ik gelezen heb dat HiFi meer vraagt van de VCR dan video afspelen, hou ik mijn hart vast. Ik vermoed dat als dat niet werkt, ik hem moet doorverwijzen naar een gespecialiseerd bedrijf om de zaak beter af te stellen dan ik kan.
Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor alle hulp en suggesties
Groetjes, Roland.
Op 7 januari 2024 16:49:59 schreef DeRokendeBout:
Update: ik heb de stoorbalken aan bovenzijde en onderzijde van het beeld toch weg kunnen regelen. Hoera! Ik stuitte op een tip waarbij gezegd werd dat je eerst met de P3 guide de storing in de onderste beeldhelft moet wegregelen, waarna je hetzelfde doet met P2 voor de bovenste beeldhelft. Ik heb die tip niet 1:1 gevolgd maar het leidde uiteindelijk wel tot succes.De beeldkwaliteit is nu denk ik wel wat minder dan het optimale, maar ik krijg het niet beter. Het doel van de eigenaar is om zelfgemaakte HiFi opnames af te spelen, maar ik heb geen HiFi opname van hem gekregen. Aangezien ik gelezen heb dat HiFi meer vraagt van de VCR dan video afspelen, hou ik mijn hart vast. Ik vermoed dat als dat niet werkt, ik hem moet doorverwijzen naar een gespecialiseerd bedrijf om de zaak beter af te stellen dan ik kan.
Groetjes, Roland.
zat het dus toch in de tape alignment, je kunt met een voorbespeelde band ook testen of de hifi werkt, een film van na de jaren 70 heeft dat al, staat op de doos doorgaans. de hifi audio komt van 2 extra koppen op de koppentrommel af, de geluidskop rechts langs de videokop is voor het standaard mono geluid.
Inderdaad, HiFi audio afspelen vraagt om een juistere afregeling dan voor het beeld, dus even afwachten.
Reden is dat de HiFi audio smal en in de diepte op de band zit en je snel signaalverlies krijgt terwijl het niveau voor het video nog ok is.
tevens mag het audio niet onderbroken worden bij de kopomschakeling (boven en onderaan beeld, valt op jouw montor buiten beeld) wat voor video geen groot probleem is, omdat daar een blankingzone zit.
@ Testman : HiFi-VHS verscheen in 1983, maar het duurde nog voor alle dupliceerbedrijven zulke dupliceerders hadden, je gooit je bestaand kapitaal niet zomaar weg..
Ik dacht ook jaren 80 dat het kwam HIFI maar pas later in de Jaren 80 pas wat werd bij VHS en Beta. V2000 heeft nooit HIFI audio gehad.
Op 7 januari 2024 19:14:56 schreef smd:
niet gek ook, de scart kabel destijds was een din stekker welke geen pinnen meer vrij had voor nog een audio kanaal. toen begin 80's de scart kabel 21 pins kwam ging dat wel.
vhs had hifi begin 80's, heb er meerdere recorders van gehad die dat al hadden. oa een hoog model matchline welke uit de panasonic stal kwam, model zal van rond 1984 zijn geweest. een latere matchline met charly loopwerk had er ook hifi dubbing en alleen audio opnamen inzitten, kon heel lang in hifi op een 240 minuten tape opnemen.
SM is van 9-1980 Ik had ook een Matchline model, een krijgertje en later verpatst. https://elektrotanya.com/philips_vr502_vr702_vr703_7sb02_vcr_sm.pdf/do… Ik nam wel eens audio op toen de Revox was verkocht. Beeld opnemen deed ik zelden.
van een vr702? dat is nog een laat 80's model met charly loopwerk. die ik bedoel was een vr6920, met het kleine klepje bovenop.
Op 7 januari 2024 19:31:53 schreef RAAF12:
September 1980? dat moet een vergissing zijn, Philips was toen nog druk met VCC. De eerste VHS met Philips erop dateert (en Panasonic loopwerk erin) van ergens 1985 ?, en dat was geen HiFi model.
het eerste vhs deck van philips zelf was de echo en die was er met hifi. toen philips in de gaten kreeg dat V2000 het niet ging worden gingen ze pas een eigen VHS loopwerk ontwikkelen. dat echo deck had bekende problemen met het rubber tussenwiel, de latere loopwerken hadden dan ook geen rubber tussenwiel meer.
Ik heb die Matchline recorder hier nog in originele doos staan, die is van 1987 ICM de Image line TV.. Is IDD Panasonic loopwerk. Philips heeft echt de VCC te lang gekoesterd en dacht dat in 1984 zelfs nog de VR2840 kwam..
Ik had abusievelijk de code 809 op het eerste blad van de SM van de VR703 opgevat als de datum. Mooi spul die Matchline recorder. Had die een eigen afstandsbediening? Die Philips TV AB's haddden destijds een knopje aan de linkerkant voor de recorder bediening. Ik heb de recorder niet lang gehad, na de reparatie weer verpatst.
Op zondag 7 januari 2024 20:54:37 schreef kris van damme:
[...]September 1980? dat moet een vergissing zijn, Philips was toen nog druk met VCC. De eerste VHS met Philips erop dateert (en Panasonic loopwerk erin) van ergens 1985 ?, en dat was geen HiFi model.
Er waren in principe 2 eerste door Philips ontwikkelde VHS'sen, de een waarschijnlijk iets eerder dan de ander. De Krefeldse VR6460 als doorontwikkeling van hun VR2414 met inderdaad een Panasonic loopwerk en de Weense VR6560 als doorontwikkeling van de VR23xx briketten met een Echo deck erin.
Ik denk dat de VR6560, dus de variant met eigen loopwerk, van die twee de echte eerste is. In week 36 van 1984 zat men al een de 6e revisie en waren er minstens 4000 van de band gelopen.
Van de VR6460 heb ik een te kleine "sample size". De oudste die ik daarvan ken is uit week 1 van 1985, dus de kans is groot dat die in 1984 ook al iets van productie heeft gezien.
Je kunt zeker aan het Weense model wel zien dat het ooit de bedoeling was om (samen met Thomson) een grote fabriek neer te zetten waar de systemen naastelkaar en doorelkaar van de band liepen.
In werkelijkheid is dat alleen maar een paar maanden lang door Philips zelf in Wenen gedaan en in januari 1985 is men gestopt met VCC.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Op zondag 7 januari 2024 19:52:39 schreef testman:
De VR502/VR702 hadden een G-deck en zijn van modeljaar 1990. De VR512 was een VR502 met turbodeck, al heette dat toen nog niet zo. De VR712 was gewoon een VR702 maar dan van modeljaar 1991.
Er zijn niet zo heel veel hifi modellen met een Charly deck geweest. Dat waren vooral de compacte machines van 1986-1987 zoals de VR6760. In Krefeld borduurde men toen nog de laatste hifi-machines met het echo deck (VR6862), voordat die productielijn naar Tesla in Tsjechoslowakije verscheept werd (het is me onduidelijk hoe lang die lijn daar gelopen heeft en of die geheel zelfstandig kon draaien zonder toeleveringen - ik verwacht een beetje van niet).
De VR6920 zal van ongeveer 1985 zijn geweest en was een volledige inkoop van Panasonic.
Hallo allemaal. Ik heb in een bergruimte nog een voorbespeelde videoband met HiFi-stereo geluid aangetroffen. En waar ik al bang voor was gebeurd: de video speelt weliswaar grotendeels HiFi af, maar valt om de zoveel tijd terug naar mono geluid. Ook als ik speel met de tracking knop krijg ik het niet beter.
Als ik dat beter zou willen krijgen, dan denk ik dat ik zo'n alignment VHS tape nodig heb die JVC in het service manual benoemt. Maar ja. Hoe kom je daar aan. En hoe duur zijn ze (ook niet onbelangrijk). Heeft iemand van jullie wellicht een tip ?
Groetjes, Roland.
kreeg dat doorgaans afgeregeld met een voorbespeelde tape, dan nog eens testen op 2 tapes meer of het goed bleef, 1 extra voorbespeelde en een zelfopgenomen tape door andere vhs. gezien het maar af en toe naar mono springt zal het erg weinig afregelwerk zijn, dat het videobeeld dus niet weer gaat ruisen. doorgaans staat de tracking knop ook in het midden van het bereik..
een echte referentietape zoals JVC en Panasonic die hadden was héél duur en bestaat al lang niet meer in de verkoop ;
Een voorbespeelde HFi tape is een goed begin, maar het beste is samen met de tape een scoop aan te sluiten op het audio RF, dan kan je goed zien wat de regeling uithaalt (bedoeling is de audio RF enveloppe vlak te krijgen zonder ook maar enige onderbreking, en uiteraard zo groot mogelijk) zonder scoop is het echt blind draaien.
even in het archief gedoken, en gevonden..
die sticker bevat nuttige info, je ziet de tweede teststrook, die bevat HiFi audio, met spoortjes van slechts 36µ breed. een pak smaller dan de video sporen (die zijn 49 µ), vandaar dat je door eenvoudig naar het beeld te kijken het audio nooit 100% correct kan afregelen.
Op maandag 15 januari 2024 19:52:54 schreef smd:
Dat is echt een oud bandje!! National nog!!
Ja, ik begrijp je reactie aangezien de naam National in de EU al in de eerste helft van de jaren 70 uitgefazeerd werd door de Panasonic naam. Dat was niet over de hele wereld zo, vandaar dat sommige producten, die WW verkocht werden, zoals deze testape nog steeds de dubbele naam dragen. Maar, vergis je niet, deze tape is van 1996...
Ergens, eind 2007 is er een besluit genomen om WW eens een eind te maken aan al die namen. Dus, geen Matsushita, National etc meer. Uiteraard bevestigen uitzonderingen de regel.
Dank jullie wel allemaal voor de reacties. En @smd: bedankt voor je aanbod. Ik ga het eerst proberen met een voorbespeelde VHS band (Tommy, the Who, nostalgie).
@hobby luke : heb jij misschien een schema van het main board ? Ik ben n.l. op zoek naar het 'DRUM FF' test point zodat ik daarmee mijn scope kan triggeren. Oh, en alleen als je er tijd voor hebt: een scan van de pagina 'circuit board locations'.
Nog een vraagje: was het misschien zo dat VCR fabrikanten meerdere PCB evoluties hadden op 1 mechanisch chassis, voordat ze een ontwikkelingsslag maakten op het chassis ?
Last but not least: Ik ben aangenaam verrast met de hoeveelheid kennis die hier heerst.
Groetjes, Roland.
Ja klopt, met name de kop versterkers en drum motoren werden soms langer gebruikt in de generaties..
Let wel dat fabrieks of videotheek banden bredere sporen hadden om toleranties in de recorders te camoufleren. Dus minder nauwkeurig!
hobby luke
Dit is pagina 1 van het schema:
Het zal over meerdere postings moeten wegens de grootte van de pdf's.
