Hierbij een vraag van een "electro-dummie":
Ik heb een ruitenwissermotor (valeo) in een vitara mk1. Ik wil met een aparte momentschakelaar de ruitenwisser 1 slag laten maken. Dit als de bijrijder ff wil wissen omdat er een bak water overkomt en ook wat wil zien. De ruitenwissermotor heeft 5 aansluitpunten (1. geel met blauw= 12 volt 2. Blauw met wit 3. Blauw met rood 4.blauw 5 zwart met bruin massa). Ik meet ook her en der 5 volt dus durf niet zomaar 12 volt erop te zetten.
Ik zou graag dat wanneer ik een tipschakelaar even indruk de motor 1 slag maakt en dan stopt. Ik kom er niet uit hoe ik dit moet aansluiten. Wie kan dit in simpele termen uitleggen?
Bij voorbaat dank,
De originele bedienig heeft die functie toch al? Een aftakking onder de stuurkolon maken op de draadjes die contact maken bij die functie. Aan de motor zelf moet je niets gaan injecteren. Er zit altijd een ruitenwisser relais-interval tussen motor en voeding. Met een schema voor handen zou je daar ook een puls kunnen aanbieden.
