bij ons in het test centrum maken we veel gebruik van PT1000's en drukopnemers 4-20 mA.
nu willen we de signalen v/d opnemers op 2 plekken gebruiken.
dus ik zoek eigenlijk "splitters":
1 x signaal in -----> 2 x signaal uit.
zijn daar speciale "dingen" voor ?
of word er doorgaans voor een andere oplossing gekozen?
Bij 4-20mA kun je twee weerstanden gebruiken om twee keer het signaal te gebruiken. Alleen even opletten dat er voldoende spanning aanwezig is zodat de klemspanning niet onder de minimum spanning komt. Meestal tussen de 10 en 12V voor drukopnemers dus bij 24V voeding mag je totaal rond de 500 Ohm weerstand in de kring hebben.
Een PT1000 kun je denk ik niet zomaar splitsen. Ligt er ook aan hoe je deze uitleest maat een RTD ingang laat meestal een bekende stroom lopen en dat gaat fout als je dat twee keer doet.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een 4-20 mA kun je standaard op meerdere plaatsen gebruiken.
Die kun je in serie zetten. Wel oppassen met de Min pool van de apparaten.
Eventueel kun je de - gescheiden houden.
Zoek maar eens bij Phoenix, die heeft veel van dat spul.
Zoek maar bij Phoenix bij Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers.
www.phoenixcontact.com
Voor de PT100 of 1000 weet ik zo geen oplossing.
Phoenix heeft alleen Weerstand in en spanning of stroom uit
Eenvoudig kun je het ook met een Siemens LOGO doen.
Voor de PT... wordt dan de uitgang 4 - 20 mA
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (28%)]
Op maandag 11 maart 2024 09:15:37 schreef John1963:
losse weerstanden ziet er niet echt profesioneel uit. ik denk niet dat ze dat hier willen.
daarom zou ik ook graag een daarvoor bestemde splitter willen gebruiken.
Op maandag 11 maart 2024 09:33:30 schreef trix:
Die weerstand zit gewoon in het ingangscircuit waarmee je het signaal inleest. Gewoon de ingangen in serie zetten zoals Toeternietoe zegt.
Op maandag 11 maart 2024 09:41:51 schreef John1963:
[...]Die weerstand zit gewoon in het ingangscircuit waarmee je het signaal inleest. Gewoon de ingangen in serie zetten zoals Toeternietoe zegt.
Loopt de spanning bij een tweedraads systeem dan niet te hoog op?
Ik heb dit al eens opgelost met een Endress RMA42; dat doet eigenlijk "teveel" voor wat je nodig hebt (lokale display, afh van de uitvoering kan je er ook mee schakelen op een grenswaarde) maar het werkt wel.
Als je die functionaliteit niet nodig hebt denk ik dat bv een Weidmuller
ACT20P-CI-2CO-S ook wel voldoet.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op maandag 11 maart 2024 09:52:15 schreef KellyDK:
Bij een 2 draads systeem, 4-20 mA moet je altijd oppassen dat de weerstand niet te hoog (!) wordt.
De max. weerstand is afhankelijk van je gebruikte voedingsspanning.
Als het niet galvanisch gescheiden moet zijn dan kan je inderdaad het signaal gewoon in serie aansluiten ,rekening houdend met max weerstand, anders kan je bv dit ding gebruiken.
https://www.phoenixcontact.com/nl-nl/producten/signaalverdubbelingsmod…
Gr.F_S
Op maandag 11 maart 2024 11:11:24 schreef F_S:
dit lijkt heel goed bruikbaar voor de 4-20 mA signalen.
nu nog wat voor de PT 1000 signalen
Als je ingangen galvanisch gescheiden zijn kun je ze gewoon in serie zetten. Dat is in de industrie een heel normale manier van aansluiten.
PT100(0) splitters ga je niet vinden, dan zul je er eerst 4-20 van moeten maken vrees ik.
Of inderdaad probes met een dubbel element gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
https://www.prelectronics.com/products/temperature-transmitters/5400/2…
is dit misschien iets?
Van PT-1000 naar 4-20mA Hart compatible
er zijn ook wel goedkopere
https://www.automation24.nl/pt100-pt1000-sensor-temperatuurkoptransmit…
[Bericht gewijzigd door knutsel10 op (33%)]
