R-Tronic
Easy come, easy go.
Ik ben aan het uitzoeken of het mogelijk is om een weegcel op een Siemens LOGO te laten werken.
Contact gehad met Siemens en die geeft ook aan dat er geen kant-en-klare oplossing bestaat. Ze verwijzen mij naar een 1200 die wel met floating point kant werken, of een weegcel met versterker.
De uitgang van een weegcel is bijvoorbeeld 2mV/V, wat betekent dat bij een voedingsspanning van 10 Volt, de uitgang van de weegcel 0-20 mV is. Correct?
LOGO kan wel 0-1000 mV meten, maar dan heb ik maar een resolutie van 20mV. Bij een weegcel van 5 Kg zijn dat stappen van 250 Gram. Kan ik niks mee.
Als ik de 0-20mV uitgang van een weegcel met een signal conditioner (https://www.plcdirect.eu/products/signal-conditioners/product/fc-t1) naar 0-10 Volt of 4-20mA converteer, zou het dan wel kunnen werken?
Het doel is om productgewicht te meten en te vergelijken met een analoge waarde gelijk aan een normgewicht.
Bijvoorbeeld:
Normgewicht = 2000 Gram
Gemeten gewicht = 2050 Gram
Door deze 2 waardes te vergelijken in de LOGO en een min-max afwijking in een HMI, wil ik in-line steekproeven gaan doen.
Het hele verhaal is industrieel, geen hobby. Dus het moet wel degelijk en betrouwbaar zijn.
Dit is ook het enige wat de LOGO aan Analoog doet, de rest is allemaal gewoon I/O en timers.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank.
Edit: Klein want: bij nader inzien niet van toepassing.
Het ding is voor "thermokoppel" bedoeld.
In dat geval heeft ie de vrijheid om een "random" spanning op 1 van de poten te zetten zodat ie de andere poot makkelijk kan meten...
Dat is met jou weegcel niet het geval. Daar zet je 0 en 10V op en dan komt er 5V +/- <een heel kleinbeetje> op de twee meetuitgangen te staan.
Zeker omdat ie "isolated" is, zou het gewoon kunnen werken, maar wees bedacht op bovenstaand "buiten de boekjes gebruik" wat jij van plan bent.
EDIT: OK. Hij heeft ook een "mv input" mode. Dat is wat je nodig hebt!
Mogelijk weet er iemand anders nog een ding wat beter geschikt is.
Er zijn ook loadcells met de 0-10V conversie ingebouwd:
https://dexman.nl/winkel/krachtsensoren/krachtsensoren-druk-
richting/drukkrachtopnemer-type-km40e-met-0-10v-of-4-20ma-output/
Of een module die bedoeld is voor wat je wil:
https://www.vetek.com/en/article/weighing-transmitter-10-v-0-10-v-4-20…
Ik vond jou voorgestelde ding nogal aan de prijs en wat ik hier vind is kennelijk nog duurder. Maar goed. Ik clik hier op "eerste-de-beste", dus niet gezocht of er redelijke kwaliteit goedkoper te vinden is.
henri62
Je moet rekening houden met de maximale exitatiespanning op de loadcel. Zomaar er 10v op zetten zou best wel eens niet kunnen. Vaak zijn loadcels maar geschikt tot ca 6V dus even de spec bekijken als je die hebt.
Wat ook belangrijk is dat je bij een 4-draads loadcel de draden niet mag inkorten want dan is je calibratie naar de haaien.
Verder moet je een differentiele versterker hebben die de 2 signalen van elkaar aftrekt en vermenigvuldigd met een behoorlijke factor. De uitgangen geven meestal de halve voedingsspanning af (bij 6V exitatiespanning dus 3V) +/- enkele mV. Hier is de common mode onderdrukking cruciaal voor een goede weging. Aka in opamp termen CMRR.
Zoek naar een echte loadcel amplifier naar 4-20mA of 0-10V. Die zijn er genoeg maar een fatsoenlijke DIN-rail module kost snel toch wel 100-200+ euros. Die REW als tweede opnoemt is inderdaad zo'n ding.
Die 0-10V (of -10..+10V) moet je dan lezen in je PLC met een ADC ingang van zoveel mogelijk bits om een fatsoenlijke resolutie te krijgen. Een gewone 12-bit ADC is te weinig, je hebt minimaal een 16-bit nodig.
Ik zou zelf nooit voor deze optie kiezen, te onnauwkeurig.
Je kunt ook een DIN-RAIL weegcel module kopen met MODBUS-RTU dat is een stuk beter omdat je dan geen extra ADC conversie met alle onnauwkeurigheid erbij krijgt.
Bijvoorbeeld een senica https://www.pimzos.com/en/ze-sg3.html (die 205 euro is echt goedkoop mits de verzendkosten je niet bijten) die is met modbus RTU en TCP en ook via ethernet dus uit te lezen.
Hier nog een: (Modbus RTU, 4-draads loadcel, 24V) rond de 5 tientjes.
https://nl.aliexpress.com/i/32978752155.html?gatewayAdapt=glo2nld
R-Tronic
Easy come, easy go.
Bedankt heren voor de reacties.
Het is mij volkomen duidelijk. Ik ga kijken naar zo'n weegcel module met MODBUS en deze direct aan de HMI koppelen i.p.v. LOGO.
Nogmaals bedankt voor de informatie, hier kan ik wat mee.
