Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn PCB (voor een IR Heater) en ik hoop dat iemand hier me kan helpen. De printplaat maakt een continu irritant geluid en ik vermoed dat het aan de component uit de volgende afbeelding ligt. Het lastige is dat er geen label op deze component staat, dus ik heb geen idee wat het is. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Alvast bedankt voor jullie hulp!
L2 is een spoel. Die kan gaan trillen (en dus geluid produceren) als er een audiofrequente stroom doorheen loopt.
Heeft ie het altijd al gehad? Zo niet, dan kan je de elco's die er mee verbonden zijn (if any) op ESR en capaciteit testen om te zien of die misschien een te hoge rimpelspanning veroorzaken.
Probeer misschien een betere omschrijving van dat 'irritante geluid' te geven. Een hoge pieptoon, brom, gekraak/geknetter...?
Evt. proberen te localiseren door een stethoscoop (stukje slang?) te improviseren. Of een mechanische stethoscoop, door een stukje kunststof staaf tegen het verdachte voorwerp te houden en de andere kant tegen de schedel nabij het oor.
Elco's en spoelen zoals op de foto staan kunnen in elk geval piepen, onder omstandigheden.
Verdwijnt of verandert het irritante geluid als u er met een isolerend voorwerp (gum op de achterkant van een potlood bijv.) er tegen drukt? Dan is dat waarschijnlijk de boosdoener.
Lichtpuntje: als het een hoge pieptoon is, dan geen zorgen, dat probleem verdwijnt vanzelf naarmate een mens ouder wordt....
Als de spoel trilt kan het zijn dat je de spoel zelf niet hoort maar het PCB waar hij aan vast zit mee trilt en als een soort van groot membraam werkt. Dat kun je testen door te luisteren of het geluid zachter wordt als je op het pcb drukt om het te dempen (voorzichtig als er ook ergens hoge spanningen lopen)
Als dat help zou je de spoel wat hoger op zijn pootjes kunnen solderen. Als het wel de spoel zelf is dan zou je hem mogelijk kunnen dempen met een of andere lijm/kit.
Die elco's zijn zo te zien low budget Chinees. Ik ben nog nooit "low ESR" opdruk op een goed elco merk tegen gekomen. Maar ik zie zelden Chinese electronica)
Ik vermoed dat de TS geen LCR/ESR meter heeft en als die die wel heeft, dan is het de vraag of je een datasheet vindt waarin staat welke waarden het mogen zijn. Ik zou ze dan gewoon vervangen. Dat zijn zowiezo meestal de levensduur bepalende onderdelen in consumenten electronica.
Maar ik denk niet dat ze het geluid beïnvloeden als het een nieuw apparaat is. Is het oud (Low budget direct uit China een jaar of 2, low budget made in China door een bekend low budget merk van buiten China, 3 tot 5 jaar, een goed merk een jaar of 10-25) dan zou ik vervangen proberen.
Bedankt voor de reacties,
Het geluid is inderdaad een trillende pieptoon, en het lijkt van frequentie te veranderen (hoger en luider) als ik de heater op een hogere stand zet. Ik vermoed dat de component altijd al dit geluid heeft gemaakt, maar dat het tegenwoordig opvallend luider is. Het geluid vermindert inderdaad als ik er iets tegenaan druk. Suggesties voor oplossingen of verdere diagnoses?
Op dinsdag 16 juli 2024 17:33:14 schreef luyten:
Waar druk je dan tegenaan ?
Het zal een schakelende voeding vormen samen met de C-tjes die er bij zitten.
Als die C's verouderen/verlopen kun je ook dit soort effecten krijgen.
Goede combinatie met Chinese elco's :P 'lowesr' ≠ low ESR.
Vervangen door een Panasonic FC, FR, FM elco. De andere twee lijken minder kritisch, maar ook die gewoon vervangen door 105°C elco's van een goed merk. Het type is minder belangrijk, de afmetingen bepalen ook de eigenschappen.
