hallo
ik ben bezig met wasmachine lgwd13481tp, de was is nat na centrifugeren
de pomp was slecht dus die heb ik vernieuwd geen resultaat.
de koolborstels zijn nog goed.
er zit geen verstopping in slang van kuip naar pomp.
programma staat ingesteld op 1400 toeren.
als je na het wassen spoelen en centrifugeren kies gaat hij eerst spoelen en daarna centrifugeren en dan is was kurk droog.
soms stopt wasmachine voordat hij gaat spoelen en blijft vol water staan.
als je dan weer start is was weer kurk droog.
printplaat zit in polyester gegoten dus kan je niets mee.
machine is 8 jaar oud, op andere 220v groep gezet geen verschil.
iemand ervaring?
De print is in een soort hars ingegoten, fotos?
Is er geen 3d sensor defect, samsung zit er ook vol van.
Centrifugeert de machine in het programma met ledige trommel?
EricN
Om zeker te zijn dat er geen pompprobleem is kun je bv de filter op het pompmoment eruit trekken. Zo weet je zeker dat de kuip leeg is. Er kan bv een "plakken" vd eco flap/bal optreden. Hierdoor krijgt de pomp het water niet uit de kuip.
Dus eerst 100% zeker zijn dat het geen mechanisch probleem is. Dat gaat wat tijdinvestering kosten.
Weet je zeker dat je de juiste pomp vervangen hebt? Mss is het een model met circulatie en heb je de circulatiepomp vervangen.
Waar fabrice op doelt is onbalans. Niet alles kan gecentrifugeert worden. Badmatjes of iets anders dat zich niet in evenwicht weet te leggen wordt geweigerd te zwieren.
Ben je 100% zeker dan is het waarschijnlijk een losse soldering. Print er voorzichtig uitsnijden en siliconen lospeuteren. Bijsolderen.
hoe ziet een 3d sensor eruit?
leeg centrifugeert app oke.
pomp is de juiste, er zit geen circulatiepomp in.
Deze machine is een koolborstel machine als het goed is dus controleer de borstels. Je moet programma eens volgen, wat doet machine met name de laatste 20 min. Soms komt het voor dat de keerrelais op de printplaat los in soldeer komen en dan slecht of juist niet de 2de veld er bij schakelt. Er is prima wat aan de print te doen en ter hoogte van de printrelais met Dremel een luikje in kunststof te vrezen en dan de rubber wegkrabben de de spoeltjes van relais opnieuw solderen.
Deze machine heeft GEEN 3D sensor.. en heeft LG nog nooit gehad. LG doet het aan de hand van motorstroom.
rotte schokbrekers kunnen ook de oorzaak zijn
de klacht was verkeerd omschreven.
ik was erbij toen machine na 0,5 uur moest, toen branden lampje spoelstop
dus mach stopt na laatste keer spoelen met volle kuip water.
de kinderen bleken met programma te hebben gespeeld.
bedankt voor het meedenken allemaal.
