Bedankt voor de reakties. Heb ondertussen al wat datasheets aan het doornemen geweest van o.m. de HIP4081A, een volle brugdriver, die per twee voor een microsteppingsturing zou kunnen gebruikt worden. Nog de LMD18200, een stepperartikel, enz
Ik heb wel ergens gelezen dat steppers (al naargelang) resoneren rond de nieuwe asstand na een juist uitgevoerde stap. Enfin, ringing vertonen is een beter woord, bij een stapfrequentie gelijk aan de ringingfrequentie wordt dat resoneren.
En met microstepping glijdt de asstand meer van ene naar eenvolgende commutatie zonder deze rsonantietoestand.
Maar dat resonanties zo hevig kunnen worden dat de aandrijving niet meer betrouwbaar zou zijn wist ik niet.
Enfin, ik zit zo met een dubbel gevoel.
Want, als je nu met een resonantiepiek zit van bij 1rpm, dan moet je een bvb. 200steps motor onder microsteppingbedrijf kunnen opaccelereren tot over die 1rpm om dan over te gaan op half of volstepbedrijf. Is dat dan wel haalbaar?
Verder, als je zeker wil zijn van een correcte uitsturing (dus zeker zijn dat er geen stappen gemist worden) kan je een terugkoppeling maken d.m.v. een as encoder.
En als ik microstepping bekijk vanuit de stroomsturing, dan ga je inplaats van stroomsprongen, lineaire rampen maken.
Het begint dan toch al goed op een servosturing te lijken.
Ik denk dat ik toch eens tijd moet gaan uittrekken en wat experimenteren op beide vlakken (servo-stepper). Is veel te interessant om het niet te doen.
- - big bang - -
