Op dinsdag 5 november 2024 09:26:54 schreef revado:
Maar weer meer on topic, hoe werkt zo'n zeolith systeem?
Heb ik nog nooit van gehoord.
Makkelijk te vinden online:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/inspiratie/highlights/zeolit…
Op dinsdag 5 november 2024 07:07:24 schreef EricN:
Miele: mooi, stevig, praktisch. Zeer goed toestel in dagelijks gebruik. Gaat wel eens stuk en kost dan fortuinen. Hun prijzen van wisselstukken zijn van een andere planeet. Naar particulieren toe niet meer een ideaal toestel voor prijs kwaliteit.
Aeg, wh, baukn: Wel zorgenkindjes als je ze langer dan 4 jaar wil bezitten. Er zitten succesverhalen tss uiteraard. Russian roulette.
Beko: mooi alternatief als je geen budget hebt. Vroeger waren ze wel heel erg goed. Nu zijn ze in dezelfde goedkoop en bagger fuik getrapt.
BSH is idd het beste alternatief. Valstrikken bij BSH:
- zeoliet is idd een mooi droogsysteem maar de hoofdpijn ermee is erger dan de lusten
- de plastiek bodem modellen gaan niet zo lang mee (goedkoopste reeksen).
BSH is meestal goed en budgetvriendelijk te herstellen. Moest miele voor mij geen optie meer zijn is dat mijn 2de keuze.
Maar...het meeste hangt af van het gebruik. Gebruik je producten met silicaten? Gebruik je hem als dampkapfilterontvetter? Gebruik je hem als afvalverwerker? Onthoud: malen doet hij niet...
Ik sta hier volledig achter, en ja Zeolith droogt prima, totdat deze uitgedroogd is, dan kan je beter een andere vaatwasser halen. Dus BSH zonder Zeolith en kunststof onderkant inwendig, een volledig metalen versie.
Hoi eric en smd en andere. Welke vaatwasser van bosch/siemens zou je aanraden? Mijn eisen zijn vrijstaande vaatwasser. met besteklade en wifi. Ik heb nu een van de iq 300 serie
Wifi? Ik las toevallig vandaag een artikeltje over een onderzoek in UK waaruit blijkt dat bepaalde chinese Airfryers gesprekken willen opnemen, trackers van Facebook en TikTok hebben, lokatiedata, geslacht en geboortedatum willen weten en dat doorsturen naar servers in China. Doe mij maar een dom machien zonder apps en wifi.
https://www.infosecurity-magazine.com/news/chinese-air-fryers-spying/
Zoiets als dit https://www.coolblue.nl/product/936731/bosch-sms4emi01e.html?cmt=c_a%2… ??Bosch SMS4EMI01E ik wel met Kilian eens, vertrouw WIFI niet!! Fabrikanten verzamelen jou gegevens!!!
Goede middenklassers zijn: Bosch, AEG, Siemens en Neff. (Komen allemaal uit dezelfde fabriek hoor)
Ruildelen zijn goed betaalbaar en de bouwkwaliteit is okee.
Miele behoort tot de top (zeggen ze) maar als er reparaties komen, loop je erop leeg omdat Miele onderdelen alleen door Miele worden aangeboden.
Merken als Beko, Zanussi en Whirlpool zou ik persoonlijk laten staan. Je kunt er geluk mee hebben maar in de regel gaan ze niet erg lang mee en verbruiken veel energie en water.
Ik heb al meer dan 20 jaar een AEG favorit vaatwasser en daarvoor een oude Miele gehad die ging lekken bij de circulatiepomp (die niet meer echt te repareren bleek). Droogde goed door een vrijliggende verwarmingsspiraal beter dan mijn huidige, kost ook meer stroom natuurlijk. Mijn AEG doet het nog steeds en de circulatie pomp (het hart van je machine) doet het nog steeds en lekt nog steeds niet na al die jaren! Wel af en toe beetje olie op het lager gesmeerd als de machine rare geluiden ging maken. Maar dat was vaak een lekkend rubber achter de bovenste bestekla die dit veroorzaakte en vervangen moest worden. Ook het verwarmingselement werkt nog goed omdat het een buisconstructie is denk ik. ALleen de oorspronkelijke afvoerpomp was slecht en niet te repareren ging dus kapot na 10 jaar ofzo. Die vervangen voor een Miele afvoerpomp van een oude afgedankte wasmachine (ja dat kan makkelijk dus en Miele is beter dan haha). Wel liep een keer mijn orginele pomp vast voor ie kapot ging. Daarom moet je ook altijd het vet en vuil van je (braad)pannen afvegen anders loopt je afvoerpomp gegarandeerd vast na paar jaar. Verder ging er van alles al eerder kapot, slechte aanuit schakelaar, toen draden los van de verwarming (stekkertje op print los gecorrodeerd door te grote stromen), lekkende afvoerrubber bovenste schuifla (2x vervangen al ) rubberafvoerbocht die aan de plastic afvoerslang zat, en onlangs de rubber tussen verwarmingselement en pomp. Ook blauwe trafootje op print was na 7 jaar defect ofzo, die bleek rare storingen te geven. Dat komt weer als je de deur te hard dichtsmijt (los contact en dus rare uitval van de machine). Maar de machine werkt - desondanks na al het gerepareer- nog steeds goed om de dag hier en gelukkig zijn de belangrijkste onderdelen wel erg goed, en de kuip is van RVS. Zou niet graag een ver buitenlands merk willen denk ik nu ivm repareerbaarheid en onderdelen die misschien ook niet te vervangen zijn. En machine schoonmaakmiddelen zijn slecht voor de rubbers heb ik gemerkt, ze zijn zo agressief dat ik vaak een lekkage kreeg van een rubber kort na gebruik! Wees hier terughoudend mee (dus niet elke maand doen!). En dat zeoliet... doe het maar niet... lijkt mij.
Als je een specifiek model wilt en er zit toevallig wifi op en je bent daar niet in geïnteresseerd, dan verbind je het apparaat toch simpelweg niet met je wifi netwerk? Ik zie daar geen probleem in.
Mijn vaatwasser heeft dan wel wifi, dit wil ik in de toekomst gaan gebruiken dat snacht's de vaatwasser automatisch (dmv Node-Red) aangezet word op het moment dat de stroomkosten het meest voordeligste zijn (ik geloof dat dit meestal ergens tussen 2 en 3 uur is)
die dichtingen bij de lades is idd een puntje wat vaker de oorzaak is van een toestel wat vervangen word. vuile vaat, moeilijk dan maar een nieuwe kopen. veel merken hebben een slecht systeem voor de dichting tegen de achterwand in de lade welke op de stijgbuis schuift. die dichting slijt vrij snel waardoor je druk verliest en dus waskracht. oa bauknecht/ whirlpool hebben een slap plastic ring met rubber die bij een volle mand ( omdat de gammele mandophanging door gaat hangen ) niet goed centreert en dus stuk gaat. iets wat je bij bsh ook weer amper hebt. tevens de bestekmanden welke vrijwel niet stuk gaan. de filter onderin de bak is wel een puntje bij bsh, maar daar kun je zo bij, raar genoeg is het spare part wel goed met extra versteviging. doorgaans is die filter pas na 8-10+ jaar stuk dus ook geen punt.
koop geen zeoliet. de onze ging na 2 jaar kapot, gerepareerd voor de helft van de gangbare prijs. Na 1.5 jaar weer kapot en naar de afvalberg gebracht. Weg 1000 euro. De 500 euro vaatwassers zijn wellicht iets minder zuinig maar gaan wel langer mee...
Sprak laatst een mannetje van het onderdelenhuis die zei dat de oude machines van 10 jaar geleden of ouder toch echt veel langer megaan. Ook bij Bosch schijnt het verwarmingselement geintegreerd te zijn in de pomp waardoor deze duurder is om te vervangen maar ook eerder kapot schijnt te gaan. Ook miele is niet meer wat het geweest is lees ik hier op t forum. Jammer dat je in de winkel eigenlijk nooit dit soort dingen kan checken. Als we nu witgoed hebben dat na 4 of jaar al vervangen moet gaan worden..zijn we toch echt verkeerd bezig.... garantie moet echt naar min. 5 jaar dan worden de producten ook vanzelf beter gemaakt.
Ik ben nog niet vergeten hoe belabberd de kwaliteit van Bosch/Siemens soms kan zijn. Koelkasten met roestende leidingen vlak buiten de garantie, vaatwassers die waarschijnlijk levens hebben gekost door huisbranden. Misschien zijn hun huidige modellen OK, maar van die brandende vaatwassers was zelfs de terugroepactie / oplossing een complete aanfluiting.
Oftewel, zelfs al zitten er fatsoenlijke apparaten tussen, ik zou nooit iemand aanraden om een apparaat van BSH (Bull Shit Hausgeräte, Bosch Siemens Hausgeräte) te kopen.
uiteraard zijn niet alle apparaatgroepen van elk merk dezelfde. We spreken hier over vaatwassers. Heden geeft liebherr bv 8j standaardwaarborg. Qua kookplaten bv heb je ook niet veel keuze. Daar is siemens ook de enige die wat deftig consistent produceert.
Ooit eens met 2 man voor een zanussi combi oven gestaan. Eerst grondig de handleiding van buiten studeren vooraleer we de microgolf gestart kregen. Hoe gebruiksonvriendelijk kun je iets maken. Dan is een whirlpool toch gans iets anders.
Wat de miserie bij siemens betreft: als je desondanks al dat toch nog bsh als "betere" naar voor schuift kun je indenken wat de rest voorstelt...
Mag ik vragen wat je dan wel zou aanraden Maarten?
Vaatwassers zijn in het midden segment inclusief app en zo meer voor om en nabij de 550 euro te koop en doen ook waar ze voor bedoelt zijn.
Niet zo energie besparend maar ook weer niet energie onzuinig.
Ter vergelijking een Etna connected vaatwasser verbruikt 75 Kwh per 100 vaatwasbeurten en een veel duurdere Siemens/bosch vaatwasser zo'n 54 Kwh beide in de meest gunstige situatie.
Heeft het dan nut om meer dan 1000 euro uit te geven als een vaatwasser van in dit geval Etna hetzelfde kan en doet maar wel veel goedkoper in aanschaf is.
Kwalitatief hoeft een Siemens niet veel beter te zijn maar kan er qua uiterlijk en gebruiksgemak mooier uit zien en vooral de gedachte hoe duurder hoe beter speelt ook mee.
Het merk Etna haal ik aan omdat de mijne nu zo'n 8 jaar dienst doet maar in die jaren wel defect is gegaan maar dan kan met een veel duurdere vaatwasser ook gebeuren.
Op woensdag 6 november 2024 21:29:50 schreef Vonkentrekker:
Vreemd Vonkentrekker, AEG word bij BSH gebouwd en je adviseert Zanussi te laten staan?? AEG en Zanussi is Electrolux groep toch??
@ronny 530, Etna is tegenwoordig echt bagger, de bodemplaten zijn van vloeipapier en rotten snel door, pompen zijn zoals EricN altijd zegt van Cote d'or..
Worden er heden nog vaatwassers gemaakt die geen klep hebben om de sproeiers om beurten water te geven? Zo ja, is dat een toekomstig probleem minder.
Die waterwisselaars geven zelden problemen. En bij bsh al helemaal niet.
Hier staan 2 Miele wasmachines naast elkaar.Een uit +/_1978 en een uit +/_1982.
Altijd goed gelopen.De 1978-er lekt al een poosje en de 1982-er heeft een hoop lawaai en de trommel draait erg zwaar.Nu gaan we toch maar een nieuwe machine
kopen.Maar geen Miele meer.De kwaliteit van de hedendaagse schijnt niet meer zo
geweldig te zijn.Met vriendelijke groet===Een tevreden gebruiker.Veteraan 82
Op zondag 10 november 2024 00:29:30 schreef Bart64:
had pas een etna vaatwas over van een verbouwing, ding uit 2006, altijd koffiekopjes gewassen, niks mis mee. collega wilde die machine wel, zijne waste niet meer schoon. ik de oude machine gekregen voor reserve onderdelen van mn eigenste. was een bosch uit 2001 waar alleen de filter van stuk was. pompen ed was niks mis mee, zelden zo weinig slijtage gezien op een dergelijk oude machine.
Het wordt de Bosch SPS4EMW61E. Dit omdat ik op mezelf woon en bijna geen afwas heb. Idd te weinig om een normale machine te vullen.
Op zondag 10 november 2024 20:28:09 schreef Veteraan 82:
Veteraan, juist Miele is nog een van de beste!! Tegenwoordig RVS trommelkruis weer!!
Tomasj, is het dan wel de moeite om een vaatwasser te nemen voor 1 persoon??
Maar de keuze is toch prima?
Op maandag 11 november 2024 19:06:38 schreef smd:
Afwassen! Vreselijk. Het is altijd de moeite om een vaatwasser te nemen. LOL
Ik geef bij defect dan ook als allereerste advies om onmiddelijk plastieken bestek en borden aan te schaffen. Of, éénpansgerechten en in het uiterste geval in afwachting van wisselstukken enige reis te boeken. Ofwel op hotel, ofwel iets met vaatwas.
Beste allemaal en vooral EricN,
Ik heb me op dit forum aangemeld om meer te weten te komen over de plastiek bodemmodellen van BSH.
Welke modellen zijn dat?
Is er (dus) een bekend probleem?
Is het een constructiefout?
Ben trouwe BOSCH-fan, maar zeer teleurgesteld over een zeoliet-vaatwasser die na amper 5 jaar in E15-storing gaat die ik telkens moet oplossen door het ding op z'n kant te zetten zodat de bruine prut eruit komt waarna 'ie het weer even doet.
Uit de bijdrage van EricN begrijp ik dat zeoliet-machines van BOSCH in combinatie met "plastieke bodems" (hoe zie je of de bodem plastiek is?) een bekend probleem zijn bij techneuten.
Is dat probleem ook bekend bij BOSCH-verkopers en hoe worden klanten gecompenseerd?
Plastic bodem vaatwassers zijn IDD onderhevig aan vervorming en lekkages van dien. Jou Zeolith vaatwasser is eenvoudig te openen en te kijken of de Zeolith ketel is doorgerot of de lekkage vanuit pompentop komt. Is het de Zeolith ketel, dan word het een dure.
Op dinsdag 5 november 2024 08:44:38 schreef rew:
[...]Hmm. Het vaatwasser merk Simpel had ik nog nooit van gehoord.
Dat heb je ook niet, je hebt het gelezen.
