Goedendag,
Ik heb al een wat langere tijd wat problemen met mijn riese en muller ebike. Normaliter gaat de display aan bij het aansluiten van de accu en de geschatte afstand die ik nog kan rijden wordt dan aangegeven, maar af en toe bij het vastzetten van mijn frame accu lijkt deze geen verbinding te maken. de display springt wel aan maar bij de afstand staat een horizontale streep. Dit probleem kon ik verhelpen door de accu eruit te halen en weer aan te sluiten, maar sinds gisteren heeft dit geen zin meer. Ik heb 2 accu's en bij beide heb ik dit probleem, dus aan de accu ligt het niet. Toen ik vanochtend het weer wilde proberen zag ik dat de accu wel het e.e.a aan energie had verbruikt zonder dat er mee gefiets was, het lijkt dus ergens weg te lekken. Ik weet niet of iemand anders hier ervaring mee heeft? Wellicht dat ik het probleem kan vinden door deze door te meten?
Het gaat om een riese en muller charger fiets met een bosch 500wh powerpack frame accu. De motor is een cx performance line.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gerard*
De contacten kunnen vervuild zijn. Beetje WD-40 (de normale!), vegen met een doekje of wattenstaafje zover je erbij kunt, bij sommige lip-vork verbindingen kan met een papiertje of stukje karton tussen de contacten schoongemaakt worden. Succes!
