ABS en ASA plakken niet op een PEI sheet onder de 90 graden, Ik ga nu naar de 120 graden, print de eerste laag en dan gaat deze naar 100 graden. Bit dit soort grote prints moet het gewoon heel vast zitten, je moet de PEI sheet er af trekken , anders gaat het gewoon krom trekken. Met 1000w duurt het denk ik noog steeds 10 tot 15 graden.
ABS/ASA 245-260 graden,
Ben nu een print aan het doen die 4 dagen duurt met ASA ( met 80mm/s ), Daar is die extra 30-40 minuten niks bij natuurlijk, maar ik moet er wel op wachten om te kijken of de eerste laag er goed op gezet wordt .
https://camperforum.nl/download/file.php?id=77748
In ik heb een 300 graden microswiss NG evo direct drive gemonteerd, en dat is voor veel filaments meer dan genoeg.
[Bericht gewijzigd door Amigob op (48%)]
Temperatuur verlagen na eerste la(a)g(en) lijkt me juist het loskomen te bevorderen omdat het te printen onderdeel dan krimpt t.o.v. het bed...
Heb je wel een behuizing om de printer? (dat scheelt nogal in opwarmtijd en bevordert de hechting)
Volledig eens met Arco. Mijn PEI mag ik na de eerste laag of lagen niet laten afkoelen. Dan komt het geprinte net los. Direct na het printen is de print ook heel moeilijk te verwijderen. Laten afkoelen en het ligt er los op.
Om goed te printen, en zeker ABS, is een behuizing wel een must. Mijn printer staat in de garage. In de winter moet ik de behuizing boven 20°C verwarmen of het komt niet goed. 25°C is ideaal. 3 weerstanden op koelprofiel 12Ω 24V helpen dan de behuizing verwarmen samen met het bed.
Op donderdag 31 juli 2025 23:48:19 schreef Arco:
Het hechten gaat optimaal bij zeg 65 graden, maar als je na de eerste (paar) laag(en) de temp een paar graden laat zakken is dat geen probleem. Blijft prima zitten. En je bespaart dus wat stroom Hele volksstammen doen het zo.
Zodra het bed warm is, is het verbruik al een stuk kleiner. De extruder is een veel grotere verbruiker. En dat merk ik ook bij het opwarmen van de behuizing in een koude garage. Weerstanden en bed aan (op 80°C) duurt het nog een eeuwigheid om de behuizing te verwarmen. Zet ik de extruder op 80°C, dan gaat het een stuk sneller.
Al een aantal malen problemen gehad met verlaging van de temperatuur. Ik houd nu alles gewoon op temperatuur.
Op vrijdag 1 augustus 2025 10:36:42 schreef rew:
[...]Het hechten gaat optimaal bij zeg 65 graden, maar als je na de eerste (paar) laag(en) de temp een paar graden laat zakken is dat geen probleem.
Een paar graden? OK
Maar 20 graden is, zeker bij een PEI bed, erg veel. (PEI hecht heel goed, maar laat ook snel weer los bij krimp van het te printen object)
Als je de heat bed naar 120 Graden lat gaat is het de sensor 120, de PEI sheet is nog niet 110 graden.
Door het op deze manier te doen zorg ik er voor dat het bed dicht tegen de rond 110 graden aanzit voor de hechting. 80 uur print met ASA is bijna klaar, en alles zit nog perfect vast op het bed. Dus geen warping.
Btw, wie denk dat 1000W voor een headbed overkill is. Verwacht ik niet dat je ooit naar de Bambu lab H2D gekeken hebt, Die heeft een kleiner oppervlakte dan mijn Ender 5 plus, maar het bed trekt wel 1600W
https://www.youtube.com/watch?v=HhUIxc8_fms
de H2D heeft maar een hele grove heater, Waardoor je dus even 2-3 minuten moet wachten voor dat je kunt gaan printer. Precies de tijd die nog nodig is om de Extruder op te warmer.
Ik test heel veel voor dat ik een print begin en veel wat hier geschreven wordt is gewoon weg niet waar, omdat het simpel bij mij wel zo werkt.
Op zaterdag 2 augustus 2025 14:50:22 schreef Amigob:
Russische roulette of door een rood stoplicht rijden kan ook vaak goed aflopen... (daarom is het nog niet aan te raden... ;) )
