ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 9 januari 2005 14:42:46 schreef Creator:
Het is de volgende stappenmotor:
heb je niks aan
de step angle is veel te klein (5.6 graden ) om dr iets nuttigs mee te doen en waarschijnlijk zijn ze ook niet bepaald snel
Op 9 januari 2005 23:06:07 schreef ledfreak:
[...]ja hoor daar is wel aan te komen ebay staan dr nog wel een paar op het moment enige waar je erg mee moet oppassen is de optics post anders ff wat foto's als je de mogelijkheid hebt
ik geloof dat de pump optic een grin lens is die meteen voor de C-block diode is gepositioneerd. Foto's heb ik pas in de loop van de week. Overigens heeft de c-block geen photodiode.... die op ebay staan wel... heb jij hier ervaring mee? Ken je de site www.lasermate.com ?
ledfreak
Op 9 januari 2005 23:20:33 schreef SuperBeamer:
[...]ik geloof dat de pump optic een grin lens is die meteen voor de C-block diode is gepositioneerd. Foto's heb ik pas in de loop van de week. Overigens heeft de c-block geen photodiode.... die op ebay staan wel... heb jij hier ervaring mee? Ken je de site www.lasermate.com ?
ohh maar das geen ramp als ie een photodiode heeft das alleen maar gunstig
zolang het maar een c-block is met ongeveer de zelfde specs als je nu hebt als het ergens te achterhalen is
hoeveel mw is je laser als ie rond de 100 is zal dr wel minimaal 1-2 watt in zitten
ja die website ken ik wel ja helaas alleen nog nooit iets besteld
ik heb nog een paar galvo's gevonden, heeft iemand hier een ervaring mee over scan snelheden e.d.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Galv…
ledfreak
Op 9 januari 2005 23:34:30 schreef Croeske_b:
ja die ken ik wel dat zijn elv scanners die kon je vroeger kopen compleet met controller en software alleen veel meer dan vierkantjes en rond scannen kan je dr niet mee
en ze stonden er om bekend regelmatig zo warm te worden dat ze doorbranden
maar opzich best leuk om mee te spelen oficeel zijn het ook geen galvo's maar meet speakers met spiegels dr op
Op 9 januari 2005 23:34:07 schreef ledfreak:
[...]ohh maar das geen ramp als ie een photodiode heeft das alleen maar gunstig
zolang het maar een c-block is met ongeveer de zelfde specs als je nu hebt als het ergens te achterhalen ishoeveel mw is je laser als ie rond de 100 is zal dr wel minimaal 1-2 watt in zitten
ik heb geen idee, het is een 140 mw laser dus ik denk dat er zo'n 1 a 1,2 W in zit (zat) maar geen reden om er geen 1,5 of 2 W in te bouwen.
Er staat iig niets op de diode, heb hem er nog niet uit gehaald dus wellicht vertelt de achterkant meer. Eerst wil ik de stroom die er doorheen loopt meten. OOk meteen de gelegenheid om aan de pots te draaien in de voeding om te zien welke nou wat doet. In het bezonder voor de TEC want die moet wel opnieuw ingeregeld worden.
zou ik deze http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Galv…
kunnen gebruiken voor snelle blanking, ik heb de indruk dat mijn DPSS redelijk in vermogen verliest als ik deze snel laat blanken
de blanking ingang is bij mij gewoon aangesloten op een cd4011, kan het zijn dat deze IC dat niet aan kan omdat de blanking mss te veel stroom trekt van m'n IC
ledfreak
Op 9 januari 2005 23:57:51 schreef Croeske_b:
nee de blanking van je laser is altijd beter en het is normaal dat het vermogen dan naar beneden gaat das bij alle lasers zo helaas
ledfreak
Op 9 januari 2005 23:45:42 schreef SuperBeamer:
ja precies nou ik zou vooral de pots van de tecs nog ff met rust laten en dr alleen aan draaien als ie straks als dr eenmaal weer een andere in zit te warm wordt die diodes worden namelijk ook zo afgesteld dat ze op een bepaalde temperatuur precies 808nm geven 2 graden dr boven og dr onder kan ie al best op 810 nm zitten en dan wordt de vanadate niet 100 % efficient meet gepompt
je kan altijd nog het vermogen opschroeven en dan langzaam de tec ook iets mee op draaien als alles eenmaal werkt
Maar doe in ieder geval voorzichtig lijkt me
Het is misschien ook handig even iets te improviseren om de temperatuur van / bij de diode uit te lezen.
Als je een laser van 10 mW de helft van de tijd blankt blijft er logischerwijs maar 5 mW over.. Daarom zijn snelle galvo's in combinatie met een snelle (zo kort mogelijke) blanking volgens mij ook een stuk efficienter qua gemiddelde lichtopbrengst.
Die ELV galvometertjes zijn strikt en alleen geschikt voor rood licht, er zitten dichro's op, en het ciliconenrubber `scharnier' zit gelijk aan de mirror gelijmt dus vervangen lijkt me lastig. Dat is wel even iets om op te letten, verder zijn ze volgens mij ongeveer net zo snel / traag als een luidspreker.
Maar als het voor een paar E is misschien toch best leuk om mee te beginnen ?
Heb er hier geloof ik ook nog twee liggen.
ledfreak
ja heb ook nog ooit een setje van elv gehad
alelen hing er op mijn dac gewoon galvo's ipv van de elv scanners
Het wordt tijd voor een versch topic, maar laat ik eerst nog even spammen een linkje naar een nieuw hoofdstuk op mijn site geven: Laser power meter
Plaatje van het resultaat:
Het gaat hier om een zelf ontworpen en gebouwde thermische powermeter van ongeveer 1-100 mW
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
slotje wegens te lang
we gaan hier verder
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17533
