AEG Lavamat 6000 wasmachine schakelt zichzelf kort-periodiek in en uit
Na 2x de bedieningsprint in de koelkast te hebben gehad voor een minuut of 10 lijkt het erop dat dit wel effect heeft: een koude print lijkt het probleem te verhelpen. Bij het opwarmen met de haardroger viel deze beide keren weer uit.
Ik ga dit nog enkele keren proberen want 2x is niet concluderend natuurlijk met zulke willekeurige uitvallen. Ik zal strakjes weer rapporteren.
OK. Na nog een cyclus of 6 zou ik zeggen dat het afkoelen van de bedieningsprint inderdaad effect heeft. Het blijft lastig conclusies trekken omdat alles zo willekeurig is met blijkbaar willekeurige langere vlagen van leven en dood maar na ~8 tests zie ik volgens mij wel een correlatie. Voorzichtige zekerheid van toch wel zo'n 80% zou ik zeggen.
Als we hier even vanuit gaan, is het dan einde oefening (voor de bedieningsprint)? Omdat vrijwel alles SMD is valt hier weinig aan te doen denk ik? Zijn deze prints wellicht goedkoper te bestellen? Tweedehands wellicht (gaan bij dit soort machines meestal de hoofdprint kapot?).
Zijn er met deze kennis nog andere tests die ik kan doen ter bevestiging?
Edit: ik lees wel eens dat de oven soms wonderen kan doen. Ik gooi het maar op...
Ik zou de test herhalen met de hoofdprint alleen, voordat we overhaaste conclusies maken. Stel je voor dat je dan dezelfde reactie krijgt. Haha. Gekker moet het niet maar het kan wel.
Een andere test kan diepvries zijn. Voor de hoofdprint die onder hoge spanningen staat zou ik het niet doen gezien het risico maar voor de laagspanningsprint (bedieningsprint) heeft het weinig risico. Maar doe eerst de vermogenprint maar in de frigo.
Thermische reactie is interessant. Dan kun je mss met zones werken of met cold spray (kalte75 of andere) op kleine plaatsen reactie uitlokken.
Heb je enkel de vermogenprint getorst en geplooid of ook de bediening destijds? Haarbreuken kunnen ook daar zitten. Ooit voor gehad dat het een smd soldering was. Geen idee welke want er was absoluut niets te zien. Elke soldering bijwerken was wel de remedie. Ik zou zoiets ook niet in 1x doen maar in bv stukken van 1cm2 zodat je weet waar de problemenzaaier zat. Bij mij vermoed ik een processor poot.
Mede door torsen (beperkt he. Dat de smd er niet af springen 8)7 ) en duwen kon ik een gevoeligere zone vinden.
Printen gaan bij deze zelden stuk. Zelfs elco problemen zie ik niet meer. Heel zelden een tny. Ze komen van ver. Waarschijnlijk waren ze hun miserie beu.
Maar...progress. Altijd fijn. Hopelijk geen korte heropleving vlak voor de dood.(nog wat moed inspreken...)
Edit: oven vind ik persoonlijk te riskant. Dan ga je randen aftasten. Ik weet niet of de "nu kan het toch geen kwaad meer" fase al aangebroken is. Wat als het begeeft? Dan weet je mss dat het daar toch in zat maar je kan niet meer terug en lassen op bv 250graden wat terug willen doen vloeien is vollens mij efficiënter door alles over te solderen. Wel geduld werkje met weinig kans op succes. Maar het gaat om de uitdaging. In werkuren heb je waarschijnlijk al een ander toestel verdiend?
[Bericht gewijzigd door EricN op (15%)]
Even voor de zekerheid: ik heb tot dusver alleen de bedieningsprint in de koelkast gehad. Was dat duidelijk?
Ik had ook de bedieningsprint getorst en geplooid. Vanavond ook weer. Geen concluderend resultaat. Lastig om in te schatten wat te veel is.
Nu dus enkel de hoofdprint in de koelkast?
Alleen bedieningsprint tot nu toe. Dat was helder
Idd nu vermogenprint.
Haarbreuk of soldering lijkt het dus niet. beetje bewegen zou al reactie moeten uitlokken. Toch gedaan tijdens werkend display? Indien ja: damn. Dat was te mooi geweest. Nu zit het eerder op component basis.
PS: hoe groot is je koelkast? Problem solved ;-)
Aan/uit had je ook onderzocht dacht ik? Het enige mechanische op die print?
Top! De hoofdprint ligt lekker af te koelen!
Inderdaad de print bewogen terwijl de machine aan stond. Ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat het helemaal geen effect heeft hoor. Ik zal het straks nog eens proberen, ook als de bedieningsprint op Antarctica modus staat na de trip naar de diepvries.
Haha, daar had ik ook al aan gedacht ja :) . Of een minifridge erbij kopen de bedieningsprintkabel verlengen 8)7
Aan/uitschakelaar had ik inderdaad doorgemeten. Of ja, doorgemeten met mijn pleb-multimeter in ieder geval. Weet niet of dat concluderend is. Gewoon op continuteitsmodus toch en meten maar?
Edit: dit zou ik trouwens uit kunnen sluiten door de schakelaar in te drukken als deze aan staat, de aan of uitstand wordt in eeprom opgeslagen dus als de schakelaar OK is zou deze hierna niet meer van zichzelf aan moeten springen.
[Bericht gewijzigd door baskeee op (18%)]
OK ik ben er inmiddels wel zeker van dat het inderdaad de bedieningsprint is.
De hoofdprint verkoelen heeft geen effect.
De bedieningsprint in de diepvriest wel. Nog geen uitval gezien na een paar minuten diepvries, tenzij ik met de haardroger na een minuut ofzo de boel weer verwarm. Ik ben nu met wat enveloppen de hitte van de haardroger wat meer aan het focussen en het euvel ligt vrijwel zeker in de buurt van de grootste linker IC. Wellicht toch die cap daar? De IC zelf? Wat zou het mooi zijn als dit toch nog tot een goed einde komt. Ik ga wat meer testjes doen, wellicht nog met een buisje oid nog geconcentreerder verhitten.
Edit:
Yep, het is die linker grootste IC, ik ben er (vrij) zeker van. Hitte op alleen die IC is uitval binnen 5s na een paar minuten diepvries. Herhaaldelijk. Toch had ik dit effect niet toen ik enkele dagen geleden met de haardroger bezig was. Zou dit dan wel werken vanwege een shock effect door de diepvries? Of wellicht had ik gewoon niet voldoende verhit.
Dan is lijkt mij die IC hersolderen de enige (volgende) mogelijkheid? Dat zou ik dan iemand moeten laten doen want daar heb ik de middelen en ervaring niet voor denk ik.
Bedieningsprint opzoeking:
Past in meerdere toestellen dus dat ga je makkelijker ergens vinden. Bestel nr zie foto1.
Op 2dehands voor 20€. Helaas. Verkeerd model. Foto2
Past in deze modellen:
AEG L6TB40460 913123500
AEG L6TB40260 913123501
AEG L6TB41270 913123502
AEG L6TB41269 913123503
AEG L6TB62K 913123504
AEG L6TBK62W 913123505
AEG L6TEP620K 913123506
AEG L6TBK621 913123507
AEG L6TBR622K 913123508
AEG L6FBA484 914913207
AEG L6FB40478 914913206
AEG L6FB4047EP 914913205
AEG L6FB40479 914913204
AEG L6FBA474 914913203
AEG L6FEK28WG 914913223
AEG L6FBK821U 914913222
AEG L6FBK841N 914913221
AEG L6FB74KT 914913220
AEG L6FBK84W 914913219
AEG L6FBT84W 914913218
AEG L6FBK74W 914913217
AEG L6FBT74W 914913216
AEG L6FSU741K 914913215
AEG L6FSP764K 914913214
AEG L6FBP842K 914913213
AEG L6FB41477 914913212
AEG L6FL700EX 914913211
AEG L6FSP865K 914913210
AEG L6FBA684 914913209
AEG L6FBA674 914913208
AEG L6FB54680 914913403
AEG L6FBKIEL 914913227
AEG L6FBN74K 914913226
AEG L6FEK28IWG 914913225
AEG L6FEK48WG 914913224
AEG L6FB54480 914913419
AEG L6FBE840I 914913410
AEG L6FBM842I 914913409
AEG L6FBL740I 914913406
AEG L6FBN742I 914913405
AEG L6FBE720I 914913404
AEG L6FBI27W 914913430
AEG L6FBI48S 914913428
AEG L6FBI48SC 914913427
AEG L6FB50478 914913425
AEG L6FB54478 914913424
AEG L6FB54488 914913423
AEG L6FB50470 914913422
AEG L6FB54470 914913421
AEG L6FB54670 914913420
AEG L6FAU740I 914913438
AEG L6FBI821 914913437
AEG L6FBI824U 914913435
AEG L6FBI821U 914913434
AEG L6FBI841 914913432
AEG L6FBI821 914913431
AEG LP1481F 914913453
AEG L6FBI842N 914913450
AEG L6FBI741N 914913446
AEG L6FBI841N 914913445
AEG L6FBI861N 914913444
AEG L6FE7264IM 914913441
AEG L6FSI844 914913470
AEG L6FB548G 914913469
AEG L6FB1881K 914913468
AEG L6FB50480 914913464
AEG L6FB50489 914913463
AEG L6FB50472 914913462
AEG L6FB50479 914913461
AEG L6FB48FL 914913460
AEG L6FBI48WC 914913487
AEG L6FBI841 914913483
AEG L6FBI741 914913482
AEG L6FBI94W 914915401
AEG L6FB45408 914915206
AEG L6FSP943K 914915205
AEG L6FEK29IWG 914915204
AEG L6FEK41IWG 914915203
AEG L6FEK49IWG 914915202
AEG L6FBA494 914915201
AEG L6FBI941 914915404
AEG L6FBI941N 914915403
AEG L6FB94IW 914915402
Als je verhit en het wordt beter (niet jouw issue dus) dan is het richting elco. Dus die elco is het vermoedelijk niet.
Met koude spray kun je gerichter werken. Mss is dat een oplossing ter opsporing? Duur spul wel. Of (nog nooit gedaan) een ijzeren staaf diepvriezen en zo kouder maken?
Of, na diepvriezen de soldeerpunt even op het ic. Probeer de warmtedtraling de naburige smd's niet te laten opwarmen.
Als kouder maken helpt is het meestal een halfgeleider (diode, transistor, ic...). Als het ic stuk is ga je een donorprint moeten zoeken.
Hersolderen vh ic is idd moeilijk. Iet ondoenbaar maar minstens frustrerend.
Edit:: 2019 idd. Mss 2020 verkocht?
Vandaag nog 2x getest en het is wel duidelijk, het is de IC. Met wat enveloppen kan je best precies verhitten en het is overdudelijk. Druk uitoefenen op de IC zelf of op de pootjes heeft geen zin. Zal dus wel een intern probleem zijn. Jammer, maar het is niet anders. Er is in ieder geval een conclusie.
Ik ben een uurtje aan het zoeken geweest en kom de juiste wasmachine(onderdelen) tweedehands nog niet goedkoop tegen. Ik zit eraan te denken om de plaat maar gewoon bij AEG te bestellen voor 127 euro, dan ben ik klaar. Dat is het geld nog waard voor een verder prima werkende machine toch? Moet door een bedrijf besteld worden maar m'n maat heeft een installatiebedrijf dus zo zou dat moeten lukken - voor zover ik kan lezen hoeft het niet een gespecialiseerd bedrijf zijn?
Ik zoek ondertussen nog even door.
Ik neem aan dat de oven geen zin heeft omdat juist koelte het probleem verhelpt? Anders was dat natuurlijk het proberen waard geweest als de plaat verder toch verdoemd is.
Er is idd een diagnose. Oven heeft geen zin. Je bent in ieder geval grondig geweest. Zie je hier zelden. Fijn samenwerken zo.
In de loop vd week kan ik eens snuisteren in de rommelhoop. @smd ging ook eens kijken las ik. Geen garantie op positief nieuws maar als je het geduld hebt is het mss de gok waard. Als je ondertussen zonder onderbroeken zit is nieuw bestellen mss sneller.
[Bericht gewijzigd door EricN op (11%)]
Nogmaals hartelijk dank voor je hulp en tijd. Ik heb er best lol in gehad en heb weer een hoop geleerd (en gelachen!). Ik ben niet zo van het opgeven en heb een doorzettingsvermogen van een..... Tja... Mier? Ik had natuurlijk al veel eerder iemand kunnen laten komen maar dat zie ik dan toch als een soort defeat. En het is altijd een topgevoel om iets "zelf" te repareren. Ook juist omdat het zo leerzaam is.
Dat gokje wil ik nog wel wagen. Ik ben toch al een paar keer naar mijn zus geweest om een wasje te draaien, als ik d'r lief aankijk mag dat vast nog eens :)
Snuisteren... Altijd leuk om nieuwe woorden te leren. Werkelijk nog nooit van gehoord!
Hoe zie je dat voor je? Je woonde toch niet in NL?
Volgens mij zei @smd dat hij er alleen heeft liggen met hetzelfde euvel? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Als ik iets vind is het afval. Rollagers of drg. Maar niet testbaar dus het kan ook een miserie model zijn. Maar nog nooit meegemaakt dus qua risico is het nog te doen. Het moet natuurlijk ook lukken dat er iets staat.
BE idd. Hier is het: tjoste bjost was e jolleke mo twodde was sjonder. Plat dus.
Volgens mij had @smd het bedoeld op mijn 2dehands link waarvan het toestel ook halfweg zou stilvallen (zelfde euvel? Hoogstwaarschijnlijk niet maar...) Die heeft wel meer voorraad en doet die spullen volgens mij om den brode. Ga je iets moeten overeen komen.
Het is duidelijk dat bedieningsprint de oorzaak is. Meet alle weerstandjes na en tevens meet de aan/ uit-knop na of wissel deze om met een buurknop die niet veel gebruikt word. Ik zal eens kijken of ik een print heb liggen uit een sloop machine zonder dit euvel. Bij jou kan het ook een over lijdende processor zijn… dinsdag ben ik terug.
Helemaal top, ik hoor het wel. Super bedankt! _/-\o_
@smd: het is inmiddels duidelijk dat het de IC / processor is
kon je voor mij het PNC en type nummer of foto van type plaatje hier plaatsen? dan ga ik kijken voor een vervangende print..
Op dinsdag 19 augustus 2025 13:56:57 schreef smd:
Dat is een van deze neem ik aan? Dank!
Hier geen succes. Een 7000 met niet compatibele bediening en een berg vorige generaties(10j)
Op dinsdag 19 augustus 2025 16:35:34 schreef EricN:
Het is niet anders, bedankt voor het checken!
Ik vandaag ook aan spitten geweest maar geen geluk. Ook veel 7000 spul en de simpele broer van deze. Ik heb vraag bij collega monteur even neergelegd.. Anders dat printje nieuw aanschaffen..
Op dinsdag 19 augustus 2025 19:17:26 schreef smd:
Jammer maar helaas! Wacht ik dat antwoord nog even af, anders zal ik inderdaad een nieuwe print bestellen. Zonde van de 130 euro maar het is dan niet anders. Bedankt voor het checken! _/-\o_
Morgen komt er een nieuwe lading apparaten, ik zal laatste poging doen..
Op donderdag 21 augustus 2025 18:58:31 schreef smd:
Top, Bedankt!
Ik heb vanwege mijn aanstaande vakantie en groeiende berg vuile was de print toch maar aangeschaft via de AEG website. De wasmachine werkt weer soepeltjes.
Nogmaals bedankt voor de hulp! Case closed :)
Wellicht beste oplossing want het blijkt dat die printen nogal last hebben van overlijdende processoren.. Maargoed, weer veel wasplezier!
