Ik zoek een scartkabel die binnen 2cm de bocht om is als ie achterin een TV zit. Iemand tips waar zoiets te vinden is? Ik kom enkel van die stekkers met zo'n 30° hoek tegen, en die steken toch zeker 4-5cm uit.
Als het niet netjes kan, sloop ik wel de behuizing van de plug af, wellicht past het dan ook.
Hier is wat. Maat staat er niet bij, maar die kun je vast wel op de website van de fabrikant vinden of met je schuimaatje naar de Mediamarkt gaan.
Dank, ik ga even kijken, maar mijn gevoel zegt precies de verkeerde kant op....
De goedkope optie:
Gewoon een ouderwetse goedkope SCART kabel nemen met van die plastic kapjes die om het chassis zitten en die kapjes eraf klikken.
Dat deed ik altijd: dan heb je het kale chassis over en als dat nog niet past, past er niets!!
Je hebt alleen geen trekontlasting meer.
Op woensdag 3 september 2025 07:14:19 schreef High met Henk:
Dat heeft SCART ( :r ) toch al amper nodig, je kunt niet hard genoeg trekken om draadjes te breken, want voor die tijd is de plug er al uit gevallen ....
Ik heb in dit geval wel trekontlasting, want bij deze TV zit scart plug achter een klep, met gaten voor kabels aan onderzijde, en daar kun je de kabel zo doorheen reigen dat je al niet meer aan de plug trekt. Wil alleen graag de klep dicht, ziet er mooier uit van achter.
Veel kringloopwinkels hebben bergen van dit soort kabels liggen....ook diverse adapters en hulpstukken.
IDD kringloopwinkels liggen ze erg veel en voor een 1,50 ben je klaar vaak
Ik heb ook nog stapels liggen en gooi ze tegenwoordig gewoon weg als ik ze tegenkom.
