Alleen antie parallel diode en serie weerstand is voldoende
Afhankelijk van de constructiemethode is het aantal onderdelen doorslaggevend voor de kosten. Weerstandjes, ledjes diodes kosten "niets" in verhouding tot de kosten van het bouwen.
Het AANTAL onderdelen is dan van belang.
Voor "preciees evenveel onderdelen" kan je ipv de diode een bruggelijkrichter nemen. dan gaat de led ook de andere helft van de cyclus branden. Hij knippert dan minder en het kost niets.
Op donderdag 25 december 2025 10:24:02 schreef deKees:
De 'beste' manier hangt af van je prioriteiten.
Minste aantal componenten:
- Alleen een weerstand. LEDs hebben doorgaans geen probleem met negatieve spanning, ook al mag het niet van de datasheet.
Bepaalde LED's (HE groen) zijn daar anders HEEL gevoelig voor, als die een keer aan een te hoge reverse spanning ruiken blijft er niet veel van over.
Een extra serie diode voegt niks toe.
Een seriediode voegt wel iets toe, nl. dat de led niet stuk gaat van reverse spanning. Maar een diode antiparallel aan de led is net zo effectief.
Allebei is overkill.
Op donderdag 25 december 2025 11:57:58 schreef Sine:
Dat valt wel mee, alleen de kleur verandert van groen naar zwart.
Op donderdag 25 december 2025 09:49:27 schreef revado:
In een intercomsysteem wil ik de afgaande draden ( per etage) van het belsysteem met een led controleren.
Er komen schakelaartjes tussen en een zekering per etage.
De led's moeten op 12 v AC branden, hoeven niet veel licht te geven omdat ze in de schakelkast komen, dus ik wil een hoge weerstand gebruiken.
Wat is nu de beste manier, een weerstand en een 1n4007 en dan de led met een antiparallel diode over de led of alleen de weerstand en een antiparallel diode?
Of ze een beetje knipperen maakt mij ( in dit geval..) niet uit.
Er is nog een optie. Een ledje antiparallel erbij aansluiten of een antiparallelle dual led nemen.
Dan stel ik mij de vraag, waarom zou je afwijken van de datasheet?
Haha! Da's een mooie! Was ik niet op gekomen. Het reduceert het aantal onderdelen van drie naar 2!
Bij reverse-voltage breakdown is er toch in principe geen probleem zolang de stroom maar voldoende beperkt wordt? En met een flinke weerstand zou dat toch het geval moeten zijn?
Dat gezegd hebbende zou ik verder ook geen rare dingen doen en dus óf gewoon een diode antiparallel over de LED zetten, of de oplossing van Ohmpi met een dual-LED (anti-parallel), die is nog makkelijker. Ben erg conservatief/voorzichtig wat dat betreft.
Op donderdag 25 december 2025 20:04:43 schreef nonius:
Het datasheet geeft niet de juiste parameter.
Ik denk dat als een led 3V 20mA kan hebben (60mW), hij ook 6V 10mA kan hebben als ie bij 6V zou gaan zeneren (ook 60mW). Maar garanties uit het datasheet heb je niet. Die verbiedt gewoon ronduit de > 5V reverse spanning.
Een seriediode, dat levert zodanige marges op dat ik het echt wel geloof. Een diode heeft in sper een stroom van rond de 10-15 A. Dat is zodanig weinig dat de led daar tegen moet kunnen.
Maar als je je weerstand op zeg 10mA bij 100V op de input berekent (= 10k) en je doet dan 50% van de tijd -100V... dan hangt het van de led af wanneer ie gaat zeneren of dat kan. Als ie nu bij 6V gaat zeneren dan zit je haast op de grens. 9.4mA * 6V = 56.4mW minder dan 10% onder de grens van 60mW. Zou ie pas bij 20V gaan zeneren dan krijg je 8mA * 20V = 160mW haast 3x meer dan toegestaan.
Zou je echter je weerstand op 2.4mA uitrekenen, dan blijkt dat je op de meest ongunstige zener-spanning (50V) precies onder de 60mW te blijven. Omdat je die zenerspanning niet kan weten moet je van de meest ongunstige uitgaan.
Kortom, die berekeningen... dat kan allemmaal wel, maar "niet meer dan 5V reverse" is een handigere vereenvoudiging.
Ik heb hier m'n HE groen leds op 30V getest. Ik zie dan nog egeen doorslag. Meer had m'n toemalige labvoeding niet. Dus ALS ze allemaal hetzelfde zijn als het ene exemplaar wat ik getest heb... dan zou je tot 24V voeding je nooit zorgen hoeven te maken. Ook TS met z'n 12VAC niet. Maar zijn ze allemaal wel hetzelfde? En het is dus ineens niet reproduceerbaar: Koop je volgende keer andere leds, werkt het ineens niet meer.
Paar jaar terug heb ik eens een ledje via een weerstand van 47k rechtstreeks op de 230Vac aangesloten. Ledje deed het en zenerde bij ca 80V volgens de scoop. De zenerovergang was niet scherp op zijn zachtst gezegd.
Het ledje ging niet gelijk stuk en in de geleidende fase kwam er gewoon ledlicht uit. Ik weet niet meer of het een rode of groene led was.
Toen ik m'n curve-tracer had gebouwd heb ik een hoop halfgeleiders getest, ook veel LEDs in allerlei geuren en kleuren. Kan me niet herinneren reverse-voltage breakdown te hebben gezien; het apparaat test met 'slechts' 45Vpk (90Vpp).
Zal nog eens wat groene LEDs aan een testje onderwerpen. Maar, als ik het goed begrijp, zou Revado geen probleem hebben met een rode of groene LED?
Blijft mijns inziens een inelegante short-cut, maar soms zal je er dan dus blijkbaar wel mee weg komen....
[Edit: enkele groene LEDs zeneren niet beneden 45Vpk (max. testspanning), maar eentje al bij 15V. Twee andere bij 20V (met een slappe knie)]
Op donderdag 25 december 2025 19:28:16 schreef ohm pi:
[...]Er is nog een optie. Een ledje antiparallel erbij aansluiten of een antiparallelle dual led nemen.
Jep, Als je een rood/groene neemt weet je gelijk of je AC of DC hebt en evt. zelfs welke polariteit als je consequent bent hoe-om je ze aansluit. (én het reduceert tot 2 onderdelen: de tweepoots dual-led en een serieweerstand)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (10%)]
Dank jullie voor de reacties.
De kleur maakt mij niet , ik heb alle kleuren zat liggen, maar de meeste heb ik van HP liggen ( die rollen van de beurs van CO :)
Ik zal morgen even een testje doen met welke minimale stroom ze nog te zien zijn.
Dan wordt het een antiparallelle diode en een weerstand.
Dat er dual antiparallelle leds bestaan wist ik niet, die zijn wel handig en zullen 2 kleurig branden inderdaad op ac.
Je hebt bij mijn weten ook enkelkleurige antiparallelle LED's.
Ben nog even aan het denken, bij 12, of bv 24 volt ac zou een seriecondensator ipv een weerstand dan ook werken?
Niet dat ik dat ga doen, maar ben er wel benieuwd naar.
Ja, dat zal ook werken...
Die AC leds (twee dezelfde leds anti-parallel in 1 behuizing) bestaan wel, maar die zijn met een kaarsje (of ledje?) te zoeken...
[Bericht gewijzigd door Arco op (72%)]
Op vrijdag 26 december 2025 16:07:01 schreef revado:
Dat gaat prima werken. Toch zou ik er vanaf zien. 24V is een tiende van de netspanning. Dat betekent dat de condensator voor dezelfde ledstroom een 10x zo hoge capaciteit nodig is. Bovendien heb je bij een ongelukkige inschakeling een hoge piekstroom door het ledje. Dat vindt het ledje niet leuk. En je loopt het risico dat alle hoogfrequentrommel (alles boven de 50Hz) ongehinderd door de condensator heenloopt en dat de "HF" rommel je led vernielt.
Hoge stroompulsen is meestal geen probleem (meeste leds kunnen in pwm/puls configuratie tot 10-voudige stroom makkelijk verwerken ), zolang de gemiddelde ledstroom maar niet langdurig boven de Ifmax komt...
Maar voordelen heeft een condensator hier niet, zeker niet qua aanschafkosten...
Uitgaande van 12VAC/1mA heb je een stroomverbruik van 12 mW. Dus 80 uur voor 1Wh, ofwel 80000 uur voor 1 kWh a 0.25 €
80000 uur = ongeveer 10 jaar als de led volcontinu draait.
En al dat vermogen kun je voor een groot deel voorkomen door een condensator ipv een serie weerstand. Een 15uF condensator zou genoeg moeten zijn voor 1mA op 12VAC.
Op zaterdag 27 december 2025 00:19:23 schreef deKees:
Dan duurt 't bijna 100 jaar voordat je de condensatoraanschaf terug verdiend hebt... :+
Op vrijdag 26 december 2025 22:29:40 schreef Arco:
En toch kan een led van zo'n stroompuls stukgaan. Ik heb ervaring met een 12V condensator-puls die leds kapot maakt. Dan was dat de uitgangscondensator op m'n labvoeding die tot 12V geladen was toen ik m'n ledje aansloot.
Klopt. Dus je kunt best een weerstandje toevoegen om de piekstroom te beperken, ook al gaat dat wel ten koste van de efficiëntie.
Afgezien van de vraag of je de condensator ooit terugverdient, het is wel een makkelijke manier om warmteontwikkeling te beperken. Maar je moet altijd een weerstand toevoegen om de laadstroom van de condensator bij het inschakelen te beperken.
Een led gebruikt max 60mW bij 3V. Maar voor een indicatie-ledje is 3mW vaak al voldoende. Ik gebruik zelf iets van 0.1mW.
Als je dan bij 12V een weerstand moet uitrekenen, gaat er normaliter dus iets van 9mW in de weerstand zitten. Dat zie ik niet direct als een probleem.
Tja, als je een 10mA door de led moet hebben omdat je een antieke led hebt, dan mag je nadenken of je die 90mW in de weerstand een probleem vindt. Ik niet.
Bij 230V wordt het anders.
Als je een condensator neemt, kan je die weerstand uitrekenen op 10* Imax als je de condensator als kortsluiting neemt.
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
