vergeten
Niet van het boekje maar van het apparaat het echte typenummer (sticker) staat vast ergens in een randje van de deur.
Daar staat vaak meer nuttige info op.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (14%)]
We hebben echt wel een elektrisch bedradingsschema nodig voor diagnose
Een spanningzoeker is hier idd bijna waardeloos.
Vrees een beetje dat hier toch iemand met de juiste kwalificatie zal moeten langskomen, best jammer
@ Langeman,
Als ergens spanning op staat wil niet zeggen dat er ook stroom loopt.
Wel spanning en geen stroom is geen vermogen dus niet werken.
Maak de boel spanningsloos, haal de draden los van de buitenste ring en meet de weerstand. Mogelijk dat je nog een element hebt om het zo nodig te vergelijken.
bij een dubbele zone moet je na stand 9 of 12 doorklikken , dan komt er spanning op contact 4a . 2 en 4 zijn je aansluitingen voor het binnenelement, waarvan de 2 gezamenlijk is.
heb je de beveiligingen op de pit overgezet of zijn dat ook nieuwe? als dat een maximaal beveiliging is kan deze ook open zijn, stuk dus.
Op de foto van het element zelf zien de aansluitingen van het element zelf er ook niet meer fris uit want behalve aanslag/roest zie ik ook een soort van gaten in die aansluitingen.
Kijk ik verder naar de aansluitdraden en tekeningen wordt afhankelijk van meting de oranje draad als gemeenschappelijke toevoerdraad gebruikt en de groene en gele draad worden door de vermogensschakelaar in of uit geschakeld.
Om te meten of er 230 volt op het element komt zou er tussen de oranje draad en de gele of groene draad gemeten moeten worden al naar gelang de stand van de schakelaar.
EricN
Elke schakelaar heeft een opschrift P1 en P2. Hier moet je 230v meten. En nog belangrijker: 230v meten met de schakelaar ingeschakeld. Dit om zweefspanningen te vermijden.
Een verwarmingselement heeft 4 aansluitingen op de temperatuur limiter die in de zone zit. 2 voor de restwarmtelamp aan te doen. Een NO contact. En een NC contact om het glas te beschermen tegen overhitting. Zoek het NC contact (nul ohm) en meet ook ohms de zones door. Deze metingen met alleschakelaars in de uit positie en het toestel stroomloos geschakeld. Zekering af dus.
De plaat zelf zit aangesloten op 2 (neuter) en 4 (fase) en de uitbreiding op 4a.
Meten metenmeten en schema analyseren.
Het verwarmingselement en de schakelaar zijn al vervangen...
...meet dan die lichtblauwe draad tussen het (uitbreidings) element en de schakelaar maar eens ohms door.
Veel kans dat die onderbroken is... de plaats van onderbreking is meestal ook aan de isolatie zichtbaar/voelbaar.
vergeten
Heb je al eens even (als test) rechtstreeks 230v AC op de plaat aansluitingen gezet?
230v op 1 en Common is de buitenzone, die moet dan opwarmen.
230v op 2 en Common is de binnenste zone, die moet dan opwarmen.
zie bijgaande afbeelding.
Indien dit gebeurd zijn je elementen in orde.
De kookplaten aangeduid in het schema met A31 (linker) en A33 (3e van links) zijn identiek daar kan je vergelijkende metingen op los laten.
Dan wordt het probleem gereduceerd tot "zoek de verschillen".
Heb je die groene en gele draad aan de kookplaat al eens verwisseld?
Als dan de buitenste ring werkt betekent dit dat beide ringen OK zijn en je het probleem ergens in de schakelaar of thermostaat van de buitenste ring moet gaan zoeken.
[Bericht gewijzigd door New Beetle op (56%)]
vergeten
Op woensdag 7 januari 2026 13:04:10 schreef Langeman:
Wat wel raar is op deze zone meet ik 230v op 1 en 2 en de common in de uit stand
Op de andere zones meet ik niets bij uitstand.
Je kan beter een 230v testlamp gebruiken (een fitting met snoer eraan) om dit soort dingen te meten. Dat geeft een betrouwbaardere indicatie, die neonlampjes gaan al snel aan ook op "zweef" spanningen.
Verder kan je de thermische sensor uitwisselen met die van dee andere plaat, of de hele plaat uitwisselen met de andere en kijken of de fout mee verhuist.
Maak foto's voor het wisselen om aansluitfouten te voorkomen.
Aan new beetle.
Heb juist de gele en groene draad omgewisselt.
En nu werkt de buitenste zone.
Dus beide zones werken .
Zit dan het probleem in schakelaar?
Nochtans is dit een nieuwe.
vergeten
Op woensdag 7 januari 2026 13:33:33 schreef Langeman:
Aan new beetle.
Dus beide zones werken.
Maar niet tegelijk. De gele draad levert dus wel spanning en vermogen, de groene draad niet. (al de draad zelf getest?)
Dus volg de groene draad waar die vandaan komt dan kom je bij het "probleem onderdeel", waarschijnlijk de schakelaar.
Wel exact hetzelfde aangesloten?
Waarschijnlijk is er helemaal niets fout met die schakelaar.
Ik vermoed wel dat die schakelaar via 2 verschillende paden voedingsspanning krijgt, 1 maal voor de buitenste en 1 maal voor de binnenste ring.
- Meet eerst met die multimeter op ohm of doorbellen stand door welke twee aansluiten het contact voor de buitenste ring vormen. 1 zijde is uiteraard de groene draad. Schakel wel de spanning af uiteraard anders gaat je meettoestel goed knallen. Andere zijde is de rode, blauwe of zwarte draad.
- Je zal dan moeten volgen waar die draad dam naartoe gaat, vermits die waarschijnlijk geen spanning krijgt.
Yes,
Probleem gevonden
De groene draad zat verkeerd op de energieschakelaar.
Schema opgezicht in google.
Mijn getekend schema was dus verkeerd.
Bedankt iedereen voor te helpen.
vergeten
Op woensdag 7 januari 2026 14:59:54 schreef Langeman:
Yes,
Probleem gevonden
Het zou mooi zijn, voor het volledige overzicht, als je ook de gevonden links en schema in dit topic post.
Dus ook wat er fout zat en waar die groene draad dan wel moest zitten.
Dan heeft iemand anders er in de toekomst ook wat aan!
