Ikheb hier een oude geloso versterker waarvan de gloeidraad van de gelijkrichtbuis (5R4GY) stuk is. Omdat deze buis redelijk duur is vraag ik mij af of ik deze kan vervangen door 2 diode's. De hoogspanning is wel 690V Zie bijgaand schema.
Hopelijk kan iemand mij adviseren
M.V.G. Ben
Dat kan, 1N4007 , die kunnen 1000 volt hebben.
Maar zeker voor de oude elco's is een buis veel beter omdat de hoogspanning dan langzaam opkomt.
Dat zou mijn eerste keuze zijn.
Op ebay zijn ze nog wel betaalbaar te vinden.
Da's iets te kort door de bocht :). Eén 1N4007 is hier niet voldoende: er staat +700Vdc op de kathode van de diode (bufferelco), maar tijdens de negatieve periode van de sinus staat er -700V op de anode (trafo). Da's in totaal 1400V, meer dan de Vreverse-max van de 1N4007.
Een oplossing zou kunnen zijn om meerdere 1N4007's in serie te zetten. Of een hele bruggelijkrichter te gebruiken (4 diodes) i.p.v. twee diodes.
Maar dan zijn er nog andere problemen. Soms wordt er ook wel eens een weerstand in serie met de halfgeleiderdiodes gezet om het gedrag van een gelijkrichtbuis wat beter te benaderen.
Zelf zou ik ook gewoon een zelfde gelijkrichtbuis proberen te zoeken. Of de schakeling modificeren voor andere, beter-verkrijgbare gelijkrichtbuizen.
Inderdaad, twee 1n4007's in serie, of drie als je extra zeker wilt zijn. Over elke diode een weerstand van 1M met voldoende spanningsvastheid (een metaalfilm 2W-er bijvoorbeeld) en dan nog een weerstand in serie met wat vroeger de kathode was, iets van 220R 10W.
Dat geheel kun je in de buisvoet freubelen van de defecte buis, dan heb je een plugbare oplossing en kan er ook nog ooit een buis terug.
Oké alle,
Maar moet ik die elko's ook verzwaren b.v. 100uF 500V 2 in serie is dan 50uF
Waarom? Met diodes wordt de rimpel niet groter dan met een buis.
Inderdaad een goede aanvulling, ik was even uitgegaan van een brug met 4 stuks.
zoals anderen al schreven.; de nodige diodes + een inrushweerstand.
Echter, We kennen de historie van de versterker niet.. heeft die tot recent gewerkt of staat ie al jaren stil? In dat laatste geval kan je wat extra problemen verwachten en laat je hem best eerst eens"aanlopen" met een serielamp (of een variac en A-meter), kwestie van geen extra schade te veroorzaken.
kris van damme,
De versterker heeft altijd goed gewerkt maar de eigenaar wil niet te veel uitgeven vandaar de oplossing met diode's
Dan rest alleen nog de kip of ei vraag ... sneuvelde de gelijkrichter spontaan, of is er wat anders in de versterker wat nu teveel stroom trekt en daarmee de gelijkrichter gesloopt heeft?
In het laatste geval is waarschijnlijk de transformator het volgende slachtoffer ...
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
Ik heb hier nog een paar BY2000 diode's liggen kan ik die daar ook voor gebruiken?
Jazeker, dat scheelt weer ellende met weerstandjes. Wel die 220R plaatsen, die is er niet enkel voor inrush, maar ook om de Ri van de oude gelijkrichter te matchen.
Zwaardere elco's zouden inderdaad niet nodig moeten zijn, als de ontwerper z'n huiswerk destijds gemaakt heeft.
Los daarvan zou ik zwaardere elco's ook afraden: wanneer in de toekomst ooit de halfgeleiderdiodes weer zouden worden vervangen door originele buizen dan is er groot risico dat de elco's teveel capaciteit hebben voor de buizen (elke gelijkrichtbuis heeft een maximale capaciteit die erachter mag staan; teveel capaciteit geeft overbelasting en/of schade aan de buis. De maximale grootte van de bufferelco is in de datasheet van de betreffende buis terug te vinden. Voor de 5R4GY is dat 4uF, zie datasheet in bijlage. Met 50uF ga je daar zwaar overheen, als in de toekomst iemand de buis terugplaatst en vergeet/verzuimt om de elco's terug te verkleinen)
Op maandag 19 januari 2026 16:33:01 schreef nonius:
waar lees je dat 4µF het maximum is?
bij deze versterker staan er twee elco's in serie, dus de capaciteit is "maar" 20µF. :-)
Op maandag 19 januari 2026 16:27:21 schreef Sine:
daar vrees ik idd een beetje voor.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (25%)]
In de PDF datasheet uit m'n vorige post staat 'maximum typical filter input condenser 4uF'. (had niet goed gelezen, dacht dat er 'maximum' stond.
Zie nu inderdaad pas dat ze in het schema twee stuks van 40uF hebben gebruikt.... (20uF totaal)
[Edit: heb net eventjes m'n Electronic Tube Handbook (Muiderkring, 18e editie, 1979) buizendataboek uit de kast gepakt maar daar staat WEL echt 4uF in als maximale capaciteit...)
OP suggereerde om ze te vervangen door 2 stuks van 100uF, en da's toch echt 50uF :) Maar inderdaad, ik had de bufferelco's in het schema aanvankelijk niet bekeken, ging ervan uit dat ze in de orde van grootte van een paar uF zouden zijn, zoals in de datasheet staat.
Zou de grote bufferelco van 20uF i.p.v. 4uF een reden kunnen zijn van het defect raken van de gloeidraad/kathode (direct verhitte kathode) van deze buis? Heb geen idee eigenlijk hoe gelijkrichtbuizen falen als de bufferelco's groter dan toegestaan zijn.]
Deze diode kan wat verdragen...
Geen parallel weerstanden nodig en de serie weerstand voor de inrush stroom te beperken kan heel wat kleiner worden gekozen.
DNA120E2200KO
Vr = 2,2kV
If = 120A
Ja, het zijn direct verhitte gelijkricht buizen net zoals de AZ-4.
Door een te grote inrush stroom brandt een van beide gloeidraden/Kathoden door.
https://frank.pocnet.net/sheets/049/5/5R4GY.pdf
Ik zou er niet de combinatie van solid state dioden en oude grote elco's gebruiken.
Dan kan spectaculair vuurwek opleveren
Oude elco's moeten weer geformeerd worden!
44€...
https://www.tonefactory.nl/5r4gy-nos-usa
Dat "prutsen" met dioden en weerstanden is ook niet gratis als je het netjes wil doen. En uitzoeken waarom die buis is stuk gegaan is zeker geen slecht idee.
Negatieve roosterspanning nakijken.
Daar zit ook de gloeidraad van de eerste buis op.
Bij de hele oude geloso''s zit er dacht ik een seleengelijktrichter in.
Maar ja, het mag niet veel kosten ;(
Welk type is het, zitten er 807's is als eindbuizen?
Zo te zien is het een G.261 met 2 keer 807 https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=31433
De 2 Si diodes en weerstand oplossing is idd. de goedkoopste weg om de buis te vervangen.
Ik denk dat het een negatief effect heeft op de levensduur als de max. anodedissipatie overschreden wordt. Maar in deze versterker zit een buis met een kapotte gloeidraad, dat kan ook door ruw gebruik zoals stoten en vallen worden verooorzaakt.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (50%)]
Wat heeft dat schakelaartje om de schermroosters van de 807's aan -29 te leggen in plaats van 305 volt eigenlijk voor zin?
Dan knijp je die buizen toch helemaal dicht?
Op maandag 19 januari 2026 20:08:46 schreef revado:
spaarstand (en mute)
Op maandag 19 januari 2026 16:47:35 schreef nonius:
die 4µF is mischien bij max spanning en stroom, geen van beiden is hier van toepassing. en 4µF geeft wat weing afvlakking..
wat er gebeurd als je de max capaciteit overschrijdt...de oxide vliegt bij iedere opstart van je kathode, tot er geen actief materiaal mee overblijft. dat gaat sneller dan de leeftijd van dit Italiaans museumstuk :-)
Op maandag 19 januari 2026 17:29:24 schreef Bobosje:
De diode wel, maar kunnen de oude afvlakelco's deze stroom aan?
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (45%)]
De serie weerstand beperkt de inrush stroom tot een veilige / lage waarde.
Aangezien dat de buis maar een piekstroom van 650mA kan verdragen dan zal de uitgangsimpedantie van de net-trafo van dien aard zijn dat de piekstroom hieronder blijft. Een weerstand in serie met de diode geeft dan extra veiligheid.
