Ook leuk is, dat FM geen lineaire modulatie is
Nóg leuker is het dat we daarom geen lineaire versterkers hoeven te gebruiken, in tegenstelling tot bijv. SSB. Dus kunnen we heerlijk in efficiënte klasse-C versterken
en ik wilde een real time spectrum analyzer kopen om inderdaad die stereo kanalen en de piloottoon te kunnen onderscheiden ..... mooi niet dus!
Gruwelijk veel wat ik niet weet ... dat wordt me steeds meer duidelijk
Erg interessant allemaal!
Als je die wilt zien kan je het best het signaal van radio 4, de klassieke zender, bekijken. Tijdens de stiltes, zie je die goed.
Dit is 538. FM omroepzenders moeten binnen de 300KHz zwaai blijven. Het gemarkeerde deel is de max bandbreedte, 182KHz, van m'n ontvanger.
Binnen die 300KHz blijven regelt de audioprocessor. Er buiten treden betekent dat er te hard gemoduleerd wordt.
[Bericht gewijzigd door harry64 op (48%)]
Op zaterdag 28 februari 2026 06:46:57 schreef harry64 FM omroepzenders moeten binnen de 300KHz zwaai blijven.
Bandbreedte. De maximale zwaai is 75 kHz.
Om precies te zijn moet hun zwaai binnen die 75 kHz blijven. De bandbreedte wordt verder niet gespecificeerd; die komt vanzelf wel goed.
(Zie ook ITU BS.540) (pdf, 500 kb)
Martin V
Gevonden de MC3362 is een komplete NBFM ontvanger. Ik overweeg dit ic te gaan gebruiken, in ieder geval zit het met de ingangsgevoeligheid wel goed, die bedraagt 0,6µV. Dan vraag ik me alleen af is dat wel zo? Ik bedoel wat is de ingangsgevoeligheid (10dB boven de ruis) van een doorsnee tranciever.
Alleen te gebruiken voor FM detectie of gaat je zelfbouw nu weg en wordt het nu zoveel mogelijk rondom 1 chip gebouwd - de MC3362?
Martin V
Beste Egbert, ik denk erover na om de MF versterkers en de mengtrap te verruilen door alles wat er in de MC3362 zit. Dit gaat niet ten koste van de kwaliteit, maar het wordt er juist beter op. Dan maar geen eigen ontwerp, jammer maarja.
Zonde hoor! Voorasnog lijkt t alleen te zitten in je FM detectie ... probeer eens een NE602.
En als dit project dan is gelukt kun je alsnog eens kijken of een IC waar alles in zit kan tippen
aan je zorgvuldige zelfbouw. Kun je leuk vergelijken.
Martin V
Ik heb vooruitgang geboekt, altands daar lijkt het op.
Gisteren lagen de keramische filters LTM455WB op de deurmat. Ik soldeerde het gebruikte filter eruit en ik was reuze nenieuwd wat ik erin had zitten. Dat kon ik niet zien want het typenummer staat op de bovenkant en die ligt op de pcb met de pootjes omhoog, de zogenaamde "dode kever manier" de MC3361 is ook zo geplaatst. Mijn verbazing was groot toen ik zag dat het type ook de LTM455WB was, dus dezelfde als ik had besteld. Daar kan het dus niet aan liggen. Het eerste kristalfilter voor 10,7MHz, de 10M30A moest het dan wel zijn.
Ik haalde deze eruit en verving deze door de SFJ10,7MA van Murata en de ontvangst is nu een stuk breder ipv smalbandig geworden. De modulatie klinkt soms nog steeds ligt vervormd, maar het is harder en beter geworden. Intussen heb ik ook de MC3362 van van Dijken binnen, maar die zal nog wel even blijven liggen aangezien ik ook druk ben met een ander project.
