Iemand hier ervaring met een Miele wasmachine WWD320 met foutcode F50? De stuurprint is van het type Elfu1220. Motor draait niet. Ik hoor iets zoemen maar ben er nog niet direct uit of dit de IGBT's zijn.
De machine is nog geen 4 jaar oud dus herstel is volgens mij nog de moeite.
[Bericht gewijzigd door staafken op (15%)]
EricN
Ik kan het zo van buiten niet zeggen maar kort:
Meet aan de stekker vd motor die in de print plugt de weerstand vd 3 wikkelingen. Zo heb je gelijk de bedrading mee doorgemeten. Alle 3 de metingen moeten gelijk zijn. 5 ohm...
Haal de print gans weg. Wacht tot de dikke elco ontladen is. Kan behoorlijk lang duren. Meet over de +/- vd grote diode brug de voltage na. Na ontlading: vergelijk de 3 eindtrappen ohms (en diodestand) met elkaar op elke denkbare wijze. Vergelijk waarden.
Ik denk dat ik mezelf gisteren op een dwaalspoor heb gezet en dat ik de F50 code zelf gecreeerd heb.
Ik had de riem verwijderd en de trommel en de motor eens met de hand laten draaien om te kijken of daar geen probleem inzat. Ik vermoed dat de machine daar iets gedecteerd heeft en als gevolg daarvan die F50 heeft getriggerd.
Nu, het originele probleem: de machine is manueel gestopt om kledij bij te voegen, hierna blijft deze haperen op de ADD stand en is hier geen verandering in te krijgen. Deurslot opent dan niet (wel via noodopening). Op een gegeven ogenblik veranderd de Add naar ronddraaiende streepjes (zie afbeelding).
volgens wat ik al terug gevonden heb opent de machine de deur niet als het water boven de 55° is, dus mogelijks zit hier wat fout in deze meting.
EricN
Een typisch "oei-ik-heb-aan-de-knop-gedraaid-en-staat-nu-in-de-verkeerde stand"-probleem. Hopelijk voor jou is het dat want dat is een quick fix. Gewoon de programma draaiknop op elke positie draaien en 2-5sec wachten. Is er 1stand die anders reageert? Op die positie resetten of ADD of blijven op start drukkekn of 2x op start drukken (vrgeten welke, ik herinner me zoiets enkel als ik er voor zit).
Is het een software bug of vast gelopen progr. Stekker een uur uit trekken. Terug proberen. Nog geen resultaat? Trek de NTC uit en genereer zo een error. D machine schiet in paniek en wordt hopelijk zo terug wakker.
Ik probeer deze avond nog wat uit en koppel terug.
Meen me wel te herinneren dat er op bepaalde standen of stand -0- verschijnt op het display.
EricN
Dat is dan default stand waarbij de machine denkt dat hij laatst bezig was met wassen. Op een andere podsitie resetten gaat niet. Heel vervelend want klanten raken steeds in de knoop. Een fout vd software beslisser dus maar zo zullen we hat waarschijnlijk niet mogen benoemen.
Deze avond eens proberen om op die stand verder te gaan en te resetten.
Vind het eerlijk gezegd onnodig gecompliceerd gemaakt, alles om die knop van 1 Euro uit te sparen.
Om de machine dan verder te testen moet ik wss ook de watertoevoer aansluiten? Anders krijg ik weer een error?
Was nu steeds bezig in de centrifigureer stand, in de garage, zonder water aangesloten. Is dus normaal dat ik hem daar niet gereset krijg.
Net nog even aan de machine verder gezocht, de add melding lijkt verdwenen, groene startknop komt maar een paar seconden op en verdwijnt dan. De F50 duikt ook weer op. Dien ik deze te resetten, zo ja hoe kan dat?
Is er ook een mogelijkheid om de motor geforceerd aan te sturen in één of andere test modus?
Alvast bedankt voor de hulp
Motor heb ik nog geen mm weten bewegen, motor en trommel zijn wel gangbaar.
Ik dacht om de foutcode te resetten de machine eens een uur of 3 zonder spanning te zetten, resultaat is dat deze nu totaal niet meer opstart, alleszins het display is dood, op de vermogenprint brand 1 rode led continue, de andere (de bovenste) knippert. In tussentijd al ontdekt dat de rode led stopt met knipperen en blijft branden als ik de stekker op het bedieningsbord uittrek.
Nu ben ik het even totaal kwijt, want voor de spanningsreset leek alles behalve de motor het gewoon te doen.
motor + kabel heb ik nagemeten. 7,2Ohm meet ik op elke wikkeling.
[Bericht gewijzigd door staafken op (11%)]
EricN
Gemeten vanuit de stekke aan de print? Kabeks sneuvelen wel eens. Senso vd verwarming los getrokken? 1u laten staan met stekker uit het stopkontakt? Als dat niet helpt is het eindtrappen vergelijken. Elco ontladen!!!
Na die 2 stapppen die arbeids intensief zijn (veel amusement daarmee) gaat het tijd worden om de documenten er bij te nemen .Tijd ontbreekt me tegenwoordig even.
[Bericht gewijzigd door EricN op (28%)]
Dag Eric,
Goedemorgen
Ik had idd gemeten vanuit de stekker aan de print 7.2Ohm.
Momenteel heb ik geen leven meer in de displayprint, ik meet ook niets van spanningen daar bovenin.
Op het vermogenbord knippert één led, als ik de bandkabel van de displayprint afhaal blijft deze led branden.
Lijkt me dat er iets fout zit in de voeding, nochtans zonder mijn toedoen.
Ik bouw de print uit en meet eens op de werkbank. Ik heb een pinout met de spanningen teruggevonden van een elf1000 vermogenbord, mogelijks zijn deze gelijk.
Klinkt als voedings issues of vocht problemen? Reageert de aan/ uitknop? Staat er spanning over de aan/ uit knop??
Geen spanning meer volgens mij, ik meet bovenin niets deftigs, voeding lijkt te hikken, meter lijkt steeds even iets te willen meten maar valt direct weg. Ook zonder bedieningsprint trouwens.
Vocht zou mss kunnen maar alles lijkt super clean. Sinds de machine bij mij staat is er nog geen water bij in de buurt geweest.
Ik volg het aansluitschema in bijlage.
Ik heb de printplaat op mijn werkbank liggen 15V is aanwezig, 5Volt meet ik nergens.
Echter weet ik niet of ik deze zo kan testen, ik neem aan dat de machine ook ergens op zijn 'aan' commando wacht waardoor er iets meer leven in komt.
De 320V op de primaire elco is aanwezig.
Op de grote zwarte 400V elco meet ik niets, uitgang richting motor ook niet, gelijkrichters ook niets.
EricN
Op je foto: onder de trafo en naast het wit relaitje plakt een vermogenstransistor. Wat meet je daar? Wat staat er op? op je schema zie ik overal +5v vermeldingen. Volg waar die uit komen. Aan de transistor?
Dag Eric,
Ik meet daar niets, ook niets van ac op de trafo. Zou er ergens een fuse doorgebrand zijn? Of komt hier maar spanning op na aanschakelen met de draaiknop? Nu heb ik enkel de printplaat op de werkbank liggen zonder iets op aangesloten.
EricN
Trek de ezel print eens alleen uit. EZL. De print op de twindos. De 5v wordt in de EPW (bediening) gemaakt.
[Bericht gewijzigd door EricN op (25%)]
Eric, je bent me kwijt vrees ik.
Twindos is toch met de twee flessen aan de onderkant? Dat heeft deze machine niet.
Heeft deze dan de EZL print?
EricN
Ah. Sorry. Je hebt gelijk. De 5v komt bij de elfu1000 vd bedieningsprint. Jij hebt daar al een recentere machine. Hopelijk is het wat gelijk opgaand. Die nieuwe nog niet stuk gehad.
EricN
Je had het board op je tafel liggen. Kun je de bediening aansluiten? Ik zou de print onderaan 230v en bedieningsstekker geven. Zo hoeven de kabels niet ontmanteld worden. Boven heb je dan de bediening vrij. Zitten de kabels zeker goed? Het zou kunnen dat door het knitselen de header (plastiek stukje op de printkop waar alle stekkertjes gecodeerd in gaan) niet diep genoeg zit of niet 100% op z'n plaats. (Omdat je niets v 15v hebt)Of dat de stekkertjes niet genoeg geklikt zitten.
De 5v komt dus vd bediening. Voor opstart dus geen reactie. De 15v moet er absoluut zijn.
Bediening ontmanteld en op oxidatie nagekeken?
ADD is engels voor toevoegen. Na het toevoegen van de kleding heeft de machine niet meer gedetecteerd dat de deur gesloten is. Normaliter breek je het programma af door op uit te zetten, en dan 1 slag naar links op katoen en dan via het display beëindigen. Grote kans dat het gewoon een software storing is.
Zelf had ik recent het probleem dat ik de Miele moest starten op afstand, maar dat dat ding helemaal niet met een app verbonden was. Zelfs een nacht de stekker er uit, loste het niet op. Ook bovengenoemde procedure werkte niet, want die werkt pas als het programma is gestart.
Uiteindelijk deed de mechanische ontgrendeling de truuk. Daarmee was de deur open en in één keer ook het programma gewist.
EricN
Ik had dit in een verkeerd topic geplaatst daarstraks. Beter laat dan nooit:
De "transistor" onder de trafo blijkt de gelijkricht diode. Daar moet je op de 25v elco zeker de 15 v meten zonder enige stekker (230 natuurlijk wel)
Dag Eric, die 15v was aanwezig over de elco, echter niets over die diode. Die diode is via een 500ohm weestand rechtstreeks Verzonden met de 5v pin richting de bestuurunit.
[Bericht gewijzigd door staafken op (69%)]
Dat zou wel link zijn om 15V direct naar de 5V te laten leiden via een 500Ohm weerstand. Ik vermoed dat er wel ergens een stabilisatie zijn? Wat meet je over de Power knop? 3,3V? probleem is dat de machine geen hard wired power on heeft maar via data verloopt. dus ik vermoed dat het vermogensmodule een probleem heeft. gezien er F50 was, dan zou ik eerst eens naar vermogen electronica van de motor kijken. Als die in sluiting ligt, dan start gehele machine ook niet op.
