Ik volg het aansluitschema in bijlage.
Ik heb de printplaat op mijn werkbank liggen 15V is aanwezig, 5Volt meet ik nergens.
Echter weet ik niet of ik deze zo kan testen, ik neem aan dat de machine ook ergens op zijn 'aan' commando wacht waardoor er iets meer leven in komt.
De 320V op de primaire elco is aanwezig.
Op de grote zwarte 400V elco meet ik niets, uitgang richting motor ook niet, gelijkrichters ook niets.
Op je foto: onder de trafo en naast het wit relaitje plakt een vermogenstransistor. Wat meet je daar? Wat staat er op? op je schema zie ik overal +5v vermeldingen. Volg waar die uit komen. Aan de transistor?
Dag Eric,
Ik meet daar niets, ook niets van ac op de trafo. Zou er ergens een fuse doorgebrand zijn? Of komt hier maar spanning op na aanschakelen met de draaiknop? Nu heb ik enkel de printplaat op de werkbank liggen zonder iets op aangesloten.
Trek de ezel print eens alleen uit. EZL. De print op de twindos. De 5v wordt in de EPW (bediening) gemaakt.
[Bericht gewijzigd door EricN op (25%)]
Eric, je bent me kwijt vrees ik.
Twindos is toch met de twee flessen aan de onderkant? Dat heeft deze machine niet.
Heeft deze dan de EZL print?
Ah. Sorry. Je hebt gelijk. De 5v komt bij de elfu1000 vd bedieningsprint. Jij hebt daar al een recentere machine. Hopelijk is het wat gelijk opgaand. Die nieuwe nog niet stuk gehad.
Je had het board op je tafel liggen. Kun je de bediening aansluiten? Ik zou de print onderaan 230v en bedieningsstekker geven. Zo hoeven de kabels niet ontmanteld worden. Boven heb je dan de bediening vrij. Zitten de kabels zeker goed? Het zou kunnen dat door het knitselen de header (plastiek stukje op de printkop waar alle stekkertjes gecodeerd in gaan) niet diep genoeg zit of niet 100% op z'n plaats. (Omdat je niets v 15v hebt)Of dat de stekkertjes niet genoeg geklikt zitten.
De 5v komt dus vd bediening. Voor opstart dus geen reactie. De 15v moet er absoluut zijn.
Bediening ontmanteld en op oxidatie nagekeken?
ADD is engels voor toevoegen. Na het toevoegen van de kleding heeft de machine niet meer gedetecteerd dat de deur gesloten is. Normaliter breek je het programma af door op uit te zetten, en dan 1 slag naar links op katoen en dan via het display beëindigen. Grote kans dat het gewoon een software storing is.
Zelf had ik recent het probleem dat ik de Miele moest starten op afstand, maar dat dat ding helemaal niet met een app verbonden was. Zelfs een nacht de stekker er uit, loste het niet op. Ook bovengenoemde procedure werkte niet, want die werkt pas als het programma is gestart.
Uiteindelijk deed de mechanische ontgrendeling de truuk. Daarmee was de deur open en in één keer ook het programma gewist.
Ik had dit in een verkeerd topic geplaatst daarstraks. Beter laat dan nooit:
De "transistor" onder de trafo blijkt de gelijkricht diode. Daar moet je op de 25v elco zeker de 15 v meten zonder enige stekker (230 natuurlijk wel)
Dag Eric, die 15v was aanwezig over de elco, echter niets over die diode. Die diode is via een 500ohm weestand rechtstreeks Verzonden met de 5v pin richting de bestuurunit.
[Bericht gewijzigd door staafken op (69%)]
Dat zou wel link zijn om 15V direct naar de 5V te laten leiden via een 500Ohm weerstand. Ik vermoed dat er wel ergens een stabilisatie zijn? Wat meet je over de Power knop? 3,3V? probleem is dat de machine geen hard wired power on heeft maar via data verloopt. dus ik vermoed dat het vermogensmodule een probleem heeft. gezien er F50 was, dan zou ik eerst eens naar vermogen electronica van de motor kijken. Als die in sluiting ligt, dan start gehele machine ook niet op.
Hiernet even de vermogenprint aangesloten op de machine met enkel de bedieningsunit en de voedingskabel aangesloten. Ik meet boven op de bedieningsprint enkel 14,8V met de machine uit, zet ik de machine aan met de knop dan valt de 14,8V weg en meet ik niets op de andere klemmen. Mag ik dan concluderen dat er iets miszit in de bedienunit?
Als de spanning even wegvalt dat kan, dan zou op bedien print 5V en 3,3 v aangemaakt worden. datastringen komen op gang en als de power module data ontvangt dan klikt er een relay de overige voeding in, dat is de volgorde
Dag Smd,
Spanning valt niet even weg, maar blijft weg. Er schakelt ook niets in, niets op de bedieningprint brand. Enig verschil is een led op de vermogenprint die brandt, en als ik de flatcable van de bedienunit insteek knippert deze. Ben er nu as we speak mee bezig. Aan de bedieningsprint miszie ik in eerste instantie niets.
Deze middag heb ik met een labvoeding 14,8VDC geinjecteerd thv de condensator. Er loopt dan een stroom van 1A; de LM1117 3,3 (ik vermoed een 3,3V spanningsregulator) wordt dan snikheet. Dit lijkt me niet de bedoeling. Deze stroom loopt er enkel met het bedieningspaneel aangesloten (schakelaar zelfs nog op '0').
Wat wordt er nog heet? Wat komt er uit de regulator? Mss 3,3 op de uitgang zetten? Het defecte stuk zal dan met de vredespijp wel voldoende rooksignalen geven. Mss de regulator verwijderen voor de test. Het kan een condensator zijn maar evengoed de processor.
Wees er voorzichtig mee want een 3,3V regulator heeft meestal 5V als voeding. Ik zou ook 3,3v op injecteren en wat is stroomopname dan?
DE LM1117 lijkt in kortsluiting te liggen. Ik meet 4 Ohm tss Vout en de GND. Volgende stap is de regulator er uit solderen, uitmeten op de werkbank en evt de labvoeding eens als voeding gebruiken voor de 3,3V.
Let op je heb vele LM1117, welke volgletters cijfers zitter er op??-1.8-3.3-5.0 of geheel niets? De LMs gaan niet zomaar spontaan stuk, meestal door overbelasting of uitgaande spanning was hoger dan LM hoort te leveren. Doe geen labvoeding icm machine in stopcontact!! Dat kan door aardfout vreselijk mis gaan en dan is alles gaar..
Er staat 3,3 achter, dus ik ga uit van de 3,3V variant.
Heb nog niets in het stopcontact gestopt samen met de netvoeding.
Vraag is nu of de regelaar defect is of dat er iets achter in kortsluiting ligt.
Het is gigantisch onhandig te meten en werken aan dit ding. Ik lig op de garagevloer omdat alle draden kort zijn en omdat de print aan de onderzijde van de machine geplaatst zit. Ik geef het vooralsnog nog niet op maar begin er sterk voor te vrezen.
Ik begrijp ook nog steeds niet goed wat er fout is gegaan. Het begon met de ADD melding en zonder aan iets te morrelen zit ik nu met die kortsluiting. Je zou er moedeloos van worden (maar ben het nog niet)
Haal de print los en verwijder de 3,3 V regulator. Zet er los een 3v op en kijk naar de stroomopname. Is dat veel neem een warmtebeeld camera of de vingers om te voelen of zien wat er warm of heet word. Miele heeft al eens wat kapotte condensatoren gehad hier en daar..
Heb vandaag nog even tijd gevonden om verder te zoeken op deze print.
Heb de GND los gelegd van de regelaar (vond het risico op de print te beschadigen te groot door deze volledig te verwijderen. De kortsluiting zit dan niet in de regelaar maar verderop. Heb 2,5V aangelegd aan de 3,3V kant en had toen een stroomopname van 1,7A. Zou dan toch een 4 Watt moeten zijn dat weggedissipeerd moet worden maar voel niets warm worden.
Dat zou zomaar een MLCC condensator kunnen zijn die in sluiting ligt. Met 4W moet het ergens warm worden.
1,7A is veel en veel te hoog. Ik denk ook met een beetje mazzel een defecte bruine condensator. Heeft er iemand in de buurt een warmtebeeld camera ( Op een Cat Telefoon)?
Ik probeer straks eens met freeze spray, indien hier niets mee zichtbaar is leen ik op het werk een flir camera.
