Hallo iedereen,
ik heb hier een vrij recente Whirlpool wasmachine (FWFBE8483WE) die tijdens het wassen F18 aangeeft .
Ook bij enkel centrifugeren gaat hij afpompen enblijft hij afpompen tot ook uiteindelijk F18 verschijnt.
Ik vermoed dat er iets mis is met de niveaumeting .
Daarom heb ik slangetje afgekoppeld en doorgeblazen en ook voorzichter in druksensor geblazen maar dit hielp niet .
Druksensor voorzichtig open gemaakt en deze blijkt in zeer goede staat ( ook de aansluitingen en de electronica)
Volgende stap is de aansluitingen op de hoofdprint controleren .
Heeft iemand ervaring met deze storing ?
Alvast bedankt .
Jan
Aangezien de wasmachine blijft afpompen vermoed ik dat er teveel wasmiddel
is gebruikt, code F18 wordt dan gezet bij de Indesit FWFBE8483WE,
(volgens het Indesit service bulletin).
Maak het pompfilter schoon, controleer de afvoer slang (knikken, verstopping....)
Reset de wasmachine....:
Programmaknop naar de uit stand,
Stekker uit het stop contact,
wacht +/- 2 minuten,
stekker weer in het stop contact,
Laat dan de wasmachine een programma draaien, Zonder wasgoed en Zonder wasmiddel,
op de hoogste temperatuur, overtollig wasmiddel wordt dan afgevoerd,
Indien de storing verholpen is, volgende keren minder wasmiddel gebruiken,
het wast zeker niet schoner met (te)veel wasmiddel.
Limbra,
bedankt voor u snelle reactie .
Echter , dit alles werd al gedaan en zonder resultaat .
In wasbakje zit geen zeep meer , trommel is proper , enkele keren opgestart zonder was en zonder , slangetje druksensor door geblazen , filter en pomp gereinigd .
Fout blijft , vandaar mij vraag hierboven .
Jan
Druksensor vervangen, kan ook buiten calibratie bereik zijn. Zit er ook nog een ouderwetse pressostaat in voor verwarmings beveiliging?
EricN
Dat is al een poos vervangen door verwarmingselement met microthermische beveiliging.
Pressostaat nameten. Dacht 36khz?
Ook verliesstromen nakijken.
De printen staan ook niet bekend als betrouwbaar.
Er zijn vervang pressostaten te vinden. Zoiets?: 545-AA-024 METALFLEX
Hoofdprint en bekabeling bekeken , niets verdachts te zien .
Druksensor besteld - afwachten levering.
Ben benieuwd !
Dank voor reacties.
Jan
Vandaag druksensor geleverd , dus zeer benieuwd .
Gemonteerd ... zelfde fout .
Nogmaals hoofdprint gedemonteerd en kritisch bekeken .
Ook bekabeling nogmaals bekeken .
Alles lijkt normaal .
Iemand nog suggesties ?
Jan
EricN
Alle niet essentiële onderdelen afgekoppeld? De nog aangesloten (bv motor en ntc...) Gemeggerd?
Als dat in ordeis zal het een zoveelste gevalletje"print" zijn.
Gezien E18 uitzonderlijk is ga je de reverse engineering vh pressostaat circuit (van aansluiting tot microprocessor) zelf moeten ondernemen.
Wel een downgrade. Van miele naar whirlpool
Ja IDD EricN, de Dubbele pressostaat ( analoog / digitaal was echt Whirlpool ff vergeten. maargoed, meggeren met micro electronica zou ik niet doen. Maar element en motor los of afgekoppeld kan meggeren wel. Blaas drukkamer goed door.
Ondertussen motor afgekoppeld , verwarming afgekoppeld , leiding doorgeblazen , leiding afgekoppeld .... storing F18 blijft .
Ik vrees dat dit een opgave wordt .
Jan
