220nF 305V X2
https://be.farnell.com/en-BE/epcos/b32922c3224k000/cap-0-22-f-10-pp/dp…
Edit: 40/105/56/B zijn klimatologische waarden
Op deze advertentiepagina wordt precies dezelfde condensator wel 0,22 µF genoemd.
https://www.amazon.nl/-/en/Capacitors-Suppression-0-22UF-305VAC-B32922…
Het blijft, zelfs als het 100 nF zou zijn, een lastige codering.
e: Hier eentje uit dezelfde reeks, maar van 0,33 µF
https://nl.farnell.com/en-NL/epcos/b32922d3334k000/cap-0-33-f-10-pp/dp…
'Also Known As B32922D3334K', ja, dán is het duidelijk, maar waar staat dat?
Oh wacht, bovenop blijkbaar (al staat in die foto µ1, maar dat is natuurlijk een algemene stock-foto).
3334p is trouwens 3,3 µF...
In de startpost is de bovenkant amper leesbaar. Die 'W', is dat soms een u?
e↓ Nog beter. Maar zelfs nu ik het weet, lijkt het nog altijd meer op een M.
Ehh... Mijn dislectische brein had het eerst niet gezien, maar het fliebertje dat van een u een µ maakt zit op de foto aan de verkeerde kant!
Op de Farnell foto heeft ie "µ1" en ...31104 bovenop staan: Alletwee 100nF.
Op de fotos van TS kan ik geen "224" vinden wat nogmaals naar 220nF zou hinten...
[Bericht gewijzigd door rew op (38%)]
µ22M305V~ staat voor:
µ22 = 0,22µF of 220nF
M = tolerantie 20%
305V~ = 305V AC
vergeten
foutje bedankt
[Bericht gewijzigd door vergeten op (78%)]
vergeten
Op dinsdag 9 juni 2026 11:54:15 schreef rew:
Er zit aan beide kanten een "fliebertje" het is eigenlijk een gewone u met linksonder het opgevoerde "fliebertje"
Ik zie op de foto toch echt rechts meer pixels "paaltje" dan links.
En een µ mag je echt niet "zomaar andersom" schrijven. Maar goed. De kwaliteit van de foto is niet optimaal. Het zal wel als een µ bedoeld zijn, of bij betere foto blijken te zijn....
Laat me raden:
TS denkt dat ie stuk is en wil hem vervangen, maar hij is helemaal niet stuk (zoals we hier allemaal al weten). Sterker nog, het apparaat waar het uit komt, zou het prima doen zonder dit ding: Het is een ontstoorcondensator.
[Rew] Sterker nog, het apparaat waar het uit komt, zou het prima doen zonder dit ding: Het is een ontstoorcondensator.
Da's een aanname.
Het is een X2-condensator die gebruikt kan zijn als ontstoorcondensator maar óók als stroombegrenzing in een simpele voeding. [Edit: wat MaartenBakker dus ook al zei]
Voor ons een mysterie, alleen de OP weet het antwoord. Maar dat was zijn vraag niet: de vraag was welke nominale waarde de condensator was en daar is het antwoord op gegeven.
Ik ga ook voor meten
Hij is 20x10x6mm.... of wil je weten hoeveel hij weegt?
Met de afmetingen kun je de capaciteit uitrekenen, dan heb ik alleen even van je nodig hoeveel velletjes folie er in zitten. Maar dat is een kwestie van doorsnijden en "even" tellen.
weet je de dikte van die folie dan ook? en de µr?
want die heb je allebei óók nodig voor het rekenwerk...
PIRON
Hier ben ik weer, tja heb mijn handen ook vol met mijn ouders die zorg nodig hebben, niks aan te doen,
Maar ik wou dit weten omdat ik al verschillende defecte printen heb gehad waarbij in de buurt van deze condensator er een spoor doorgebrand was en de condensator wel een serieuze roetvlek had van de vlamboog.
Nu had ik van andere printplaten deze afgesoldeerd en gemeten, maar ze geven allen andere waardes
1- 1 nF
2- 134 nF
3- 7 nF
4 - 99 nF
Dus daarom die vraag, omdat het echt wel moeilijk te zien is.
Maar ik denk ook wel dat het een 220 nF gaat zijn.
Blijkbaar gaan ze wel eens defect ja.
Zeker al bedankt voor de info
De condensator is mogelijk alleen een ontstoorcondensator. Wel stuk, maar ongeacht de functie, niet de oorzaak van het doorgebrande spoor.
't is zo te zien iets met een TNY264, sterker nog, het is dezelfde print als in dit topic.
Dus, als je je je vaatwasser (?) weer aan de praat wilt krijgen, het is mogelijk die TNY264 en z'n startweerstand (en elco). (En misschien even een net nieuw topic, want het gelinkte zwabbert alle kanten op)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (13%)]
Roland11
Op woensdag 10 juni 2026 13:44:54 schreef Lucky Luke:
Dus, als je je je vaatwasser (?) weer aan de praat wilt krijgen, het is mogelijk die TNY264 en z'n startweerstand (en elco).)
Welke elco bedoel je in dit geval, die wel eens slecht wil worden? De 'grote' met spanning van 310V erop, of de 'kleine' waar lage spanning (15V?) op staat?
Bedankt!
De kleine, die de voeding van het TNY... IC afvlakt. Bij mijn vaatwasser was de ESR wat hoger, maar ik heb geen meetwaarde genoteerd. Had misschien kunnen blijven zitten, maar als ik toch bezig ben...
PIRON
Op woensdag 10 juni 2026 13:25:30 schreef maartenbakker:
De TNY.. , de weerstand en diode naast die bewuste blauwe condensator was ook defect. Het toestel werkt ondertussen toch alweer enkele maanden
Op dinsdag 9 juni 2026 21:33:38 schreef nonius:
Dat weet ik. Ik zeg ook al dat ik aan het gokken ben. Ter lering en vermaak.
Op woensdag 10 juni 2026 14:55:31 schreef Roland11:
Meestal IS de spanning op die condensator "nominaal 15V". Dan is een 16V condensator echt te weinig. Meestal zie ik iets van 25 of 40V op die condensator staan.
Tja, mogelijk zijn er modernere chips die op "ongeveer 5V" mikken voor de spanning daar en dan is 16V voor de condensator ook mogelijk.
Edit: Als dit ding stuk gaat (alsof: Senseo effect) (TS z'n metingen wijzen daar wel op!). En hij zit in de buurt van zo'n TNY chip, dan zou het kunnen dat hij bij het "snubber-circuit" hoort.
Dan krijgt ie, meer dan in een senseo, orde-van-grootte 100 duizend keer per seconden een oplazer... En als ie stuk gaat (waarde wordt uiteindelijk te weinig), dan gaat ook de TNY er aan: Die ziet een te hoge spanning op z'n DRAIN aansluiting.
[Bericht gewijzigd door rew op (21%)]
vergeten
Even back to simpel basic.
Een condensator is pas stuk als;
- Capaciteit = 0.
- ohmse waarde ∞
of
- Capaciteit 0.
- ohmse waarde niet ∞
In alle andere gevallen is het nog steeds een condensator
en;
- die kan een lekweerstand hebben.
- die kan een (te)hoge ESR hebben.
- die kan een capaciteit hebben buiten specs.
- die onderbroken kan zijn.
- die in (kort)sluiting kan liggen.
