Hallo allemaal,
( Nu ff kort voor mijn vraagje, ik hoop en wens dat alles goed gaat met jullie allemaal! )
Kunnen jullie vertellen welke ik dacht FETs dit is? Of kan zijn?
https://www.youtube.com/watch?v=IO-JmuT1dCU
ook de materiaal soort van die ringen? ( En nee ik hoef geen 250W te hebben! )
Ik wil ( niet nu! ) nog wel eens een poging doen, misschien een IRF510 die deze FETs aanstuurt…
LET OP! Niet nu, en sterker nog misschien ga ik het eens proberen…
( ben niet zo HEEL actief meer! Sterker nog, al een tijdje niks met een soldeerbout gedaan, Kweet ut erg he!)
En ja dan zou het voor AM rond 6,3MHz worden, sorry alvast!
Iedereen Gezonde en Vriendelijke Groetjes!
Rob
HOOWWWwwww ik geloof dat ik het al weet ook!
Een WO12L54F zag ik nu op de video, niet 1 2 3 te koop geloof ik.
VrGr Rob
https://www.youtube.com/watch?v=uP2jGSyZzt8&t=106s
Ik wist het al wel maar vind dit filmpje ( VOOR MIJ! ) ZO LEERZAAM!
In het begin begreep ik er echt NIKS van!
NU, ben ik nog steeds geen helder licht in heel de hobby niet MAAR….
Het lukt me vaak wel! ( en dat is HEERRRRRLIJK! )
We blijven simpel! Dat dan weer wel!
XXX R.Rob
Op zaterdag 18 juli 2026 21:44:20 schreef rob007:
Een stokoude IR mosfet, die vind je nergens meer.
IRF150 en IRF450 zijn er bijv ook niet meer.
Hallo Henry,
ik vond jou reactie een beetje laat sorry daarvoor!
Okee dus het zijn ook nog eens oude FETs
( vond deze ook 5020BN en denk ook oud/zeldzaam??? )
ik wil nog eens kijken om zelf zo’n PP trap te maken maar ben er ook een beetje uit allemaal.
Moet misschien maar laag beginnen misschien met 2 X een IRF510 of zo,
zat ook te kijken naar welk ferriet je er dan voor moet hebben enz…
( ik heb hier ook nog ergens 1 of misschien wel 2 van die PP Kitjes liggen maar waar??? )
waarvoor zul je misschien afvragen,
nou ook omdat je volgens geruchten via de Gate AM zou moeten kunnen moduleren???
ik heb al wel een poging gewaagd maar dat lukte me niet, En ja dit licht zoals altijd aan mij en mijn onkunde…
afijn ik wil (zonder verplichtingen!) weer/nog eens kijken naar AM moduleren via de Gate :
https://www.circuitsonline.net/forum/view/149345#highlight=modulatie+g…
https://freeradiotx.blogspot.com/2014/04/experimental-gate-modulated-4…
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn41Pra-v4i…
ik hoop alles goed daar, natuurlijk voor iedereen ook allemaal de gezonde en vriendelijke Groetjes van hier!
( hier gaat het wat minder goed, maar laten we het er op houden is privé en ik ben/wij zijn taai
VrGr Rob
Martin V
Via de gate moduleren kan als de balanseindtrap in klasse AB staat ingesteld.
Wat je hiervoor moet doen is het stuurvermogen van de trap die ervoor staat verlagen tot de helft van de maximale output spanning (HF spanning). Maar je kunt net zo goed de trap die ervoor staat in AM moduleren.
https://www.youtube.com/watch?v=GkOz4iJQ86A&list=PLOVlLCDFODwiT89GN0YX…
De IRF510 is verouderd tegenwoordig zijn er betere Mosfets en makkelijker te krijgen, hier en daar is de IRF510 nog wel te verkrijgen.
Martin V
Hoi Rob,
Wanneer je een goede eindtrap wilt hebben en gebruiken raad ik je deze eindtrap aan:
https://nl.aliexpress.com/item/1005007446840533.html?pdp_npi=6%40dis%2…
Het is een bouwpakketje ik heb hem zelf ook.
Hier een filmpje hoe je deze moet opbouwen:
https://www.youtube.com/results?search_query=70watt+amplifier
Omdat dit een werkend concept is hoef je hier niets aan te veranderen of experimenteren, het TX/RX relays gebruik ik niet en zit er daarom niet op.
Bij 24 Volt levert dezewel 70 Watt, maar je kunt er gewoon ook minder voedingspanning opzetten, bij 12 Volt zou dat 17,5Watt zijn. Je moet het wel met een paar Watt insturen. Er zitten twee IRF530 Mosfets in, als balans versterker.
Ik zou deze niet gaan moduleren op de bias/gate spanning dat is te ingewikkeld voor jou, bovendien moet je daar echt wel een oscilloscoop bij gebruiken. Gewoon een serie transistor (TIP142) in de voeding gebruiken op 24 Volt, of 30Volt eventueel, komt er 12 tot 15 Volt uit. Dat is dus 17,5Watt uitgangsvermogen.
Op dinsdag 21 juli 2026 16:40:43 schreef rob007:
VrGr Rob
Kan wel. Al eens gedaan. Deel van het avontuur hier:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2303072#2303072
Ook al eens bezig geweest met een aliexpress 2W 1MHz-2GHz kan-en-klaar geval op de gate moduleren in de MG omroepband. Dat ging wel aardig tot 1W PEP, 250mW carrier. Ingang was een arduino nano met een... i2c dinges, ben het ff kwijt allemaal. Stond/staat volgens mij ook ergens nog iets over op CO maar kan ik niet meer terug vinden.
Hallo jongens allemaal!
Even eerst dit!
Ik hoop EN WENS!!! dat het allemaal nog goed gaat met JULLIE ALLEMAAL!!!
Ik heb de laatste tijd niet veel moois meegemaakt en dus word je je dan weer eens bewust van hoe goed we / ik het had..den.
Dus nu weer afrondend: ik hoop gewoon dat het goed met jullie gaat! (Stelletje schorriemorrie!!!)
Over dat moduleren op de Gate:
Ja, dit kwam door een vriend: De Kat (ook af en toe op KG rond de 6300 kHz – AM).
Die kwam hiermee aan en ik dacht: is dat dan makkelijker om te doen??? Vandaar de vraag…
Zelf ben ik alweer even verder met allerlei onzinprojectjes die nergens toe leiden.
Kwas nu bezig met zon meetpincet gekocht op Ammazon???
( of het wat is??? het lijkt wel een leuk speeltje??? )
nu net was ik an het kijken voor de GROOTSTE SMD onderdeeltjes ( 1206 schijnt? ) Heb liever gewoonte onderdeeltjes maar ja….. Moet Maar…
( heb ook nog veel KITJES met SMD gatver de gatvers… en ben al zo blind al een paart!!! )
Gezonde en Vriendelijke Groetjes aan allemaal vriend vijand noem ut maar op!
X X X Rob
Vergeet Watt!
is er bij mij in de buurt niet iets waar ik hobby rommel kan dumpen?
ik MOET ont spullen van die ouwe HEKS!!!
iemand die in de buurt van Brokx Electronics zit? https://www.brokxelectronics.nl/
ik ga daar af en toe heen om te Bespullen!!! LOL
[Bericht gewijzigd door rob007 op (11%)]
Hallo Harry, jij ook al het goede.... enz...
jaaa dat is het hem nu, ik kom niet meer in hun buurt ben ik bang.
daarvoor richting Brokx...
Chucky maakt altijd een rondje Nederland vlak voor een beurs waar wij aan deelnemen.
Volg/zie het Radiobeurs topic voor eventuele datums.
Martin V
goedenmiddag, beste C.O.érs
Rob het beste kun je dat kitje bestellen voor 20 euro op Alie want dan hoef je geen ferriettransformatorkernen te kopen en je heb gelijk een mooie printplaat ervoor.
De transistoren die erbij krijgt kun je eventueel vervangen door IRF510 typen voor wat minder output power. Ik ben nu met een eindtrap bezig waarin de IRF640 in balans op zit.
Dat is voor een zender welke loopt vanaf 1000kHz tot aan 4MHz, in één bereik. Die moet ongeveer 100Watt gaan leveren op 30 Volt.
Dat de IRF510 niet meer leverbaar is heb ik ook kunnen ondervinden, daarvoor gebruik ik nu de STP7NK40Z voor.
Hiervan heb ik er gelijk maar 100 stuks van gekocht bij Reichelt:
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/zoeken/stp7nk40z?GROUPINDEX=0&sear…
Wat ik nog even wilde zeggen is dat bij modulatie in de gate de eindtrap niet in klasse A/B moet zijn ingesteld maar in klasse A.
Dit omdat de Mosfet zoveel als mogelijk is in zijn lineaire gebied moet zijn ingesteld. En hoe lineairder dat is hoe slechter het rendement zal zijn. Met dit soort systemen zal het rendement afnemen tot 25% of nog minder. Dat betekend dat je dus 75% of meer nog energie dissipeerd in warmte. Je bent dan het koelblok aan het verwarmen, inplaats van dat er nuttige energie wordt omgezet in zendvermogen.
Dat is leuk voor een paar Watt, hogere vermogens zijn in het geheel genomen zeer onpraktisch dit te gebruiken. Het kan een experiment zijn om te kijken hoe het werkt, echter in de praktijk zal het erg tegenvallen wat je eruit haalt. Deze manier is verglijkbaar met een buiseindtrap ingesteld op schermrooster of stuurrooster modulatie, minder als 25% rendement, het enigste voordeel is dat het modulatievermogen, gelijk is aan nul, maar de dissipatie enorm zal zijn.
De beste methode is met pwm vermoed ik. Met op de gate moduleren liep ik er ook tegenaan dat er erg veel vervorming optreed in de modulatie als je buiten het lineaire gebied van de fet(s) komt. De onderkant van de sinus krijgt dan een hele 'dikke kont' en de bovenste toppen vervormen ook naar veel scherpere pieken.
Met m'n toenmalige irf510 was de ruststroom ongeveer 200mA bij 48V voeding. De eindtrap is ook heel kritisch met hoeveel je er in stuurt. De max wat ik er uit kreeg op dummy was 12,5W zonder modulatie en 50W PEP. Daarvoor verstookte de balanstrap dan wel een goede 100 tot 125W aan dc-voeding.
Ik ben er nog niet aan toe gekomen om met pwm te spelen.
Je hebt i.i.g. ten alle tijden een stevig lowpassfilter nodig.
Jaaa het was zoals gewoonlijk een bevlieging,
ik dacht ff misschien een makkelijkere manier van moduleren met minder gedoe rond er omheen.
Ik dacht minder modulator spul en met een kleinere versterker insturen enz…
Maar Martin omschrijft het ook al het is nu eenmaal niet zoals met WFM
EN los daarvan kreeg en heb ik hier nog steeds problemen waar ik nog even niet mee klaar ben dus…JAH…
ik hou mij nog wel bezig met… maar ben eerder geneigd om misschien nog eens een zendertje te kopen en langzaaammm maar zeker te gaan ontspullen.
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (16%)]
Heel ff nog wat anders? ik deed net meten aan de ingang van zo'n chinese zendertje -
wat ik destijds gekocht heb. ( met zo'n schermpje en met een 2SC1971 ) Gloof zelfs een gebruikte?
Afijn daar zit allemaal SMD rommel in, en bij de geluidsingang is/was een SMD condensatortje weg.
( zit bij de in gangs plug en dat is stereo ) ik dacht 0,1uF maar met die meetpincet meet ik 780...800nF ???
neem ik aan dat dat dan 1uF zou moeten geweest zijn denk ik???
ik heb SMD Ctjes besteld formaat 1206 en ik kan dan 470+330nF doen of 1uF ik schat 1uF ???
los van dit, het stukje verhaal hoe dit zo komt:
ik ontdekte dat er dat Ctje weg was maar het zendertje deed het goed en heb er toen 0.1uF een gewoon Ctje in gezet ( werkte goed! )
maar ik had lange pootjes gelaten en door per ongeluk duigen 1 printbaantje stuk gemaakt.
(dat was mijn straf, ik heb het niet gelijk goed behandelt! )
en dus zo is het gekomen.... BAAL wel want SMD PFFfffffff MAAR knutsel wel!
VrGr Rob
