https://www.ebay.com/itm/178049635397?_skw=matihur+audio+power+filter&…
https://www.youtube.com/watch?v=VESLQe-RsnI
Dit is natuurlijk een Engelse plug maar nu kun je hem zelf maken voor bijna voor niks!
VrGr Rob
Maar zou het ook iets toevoegen?
De condensators vormen natuurlijk een lage impedantie voor hoge frequenties.
Maar zou dat nut hebben voor de geluidskwaliteit?
Het lijkt me sterk dat dit nut heeft.
Paulinha_B
Let wel, het huis is uit geselecteerd notenhout, dat is altijd nuttig voor de overdracht. Wel regelmatig in de olie zetten, dan.
Op dinsdag 21 juli 2026 20:16:38 schreef Hubie:
Beetje heel erg duur voor een netfilter...US $58.85
Karig, niets eens een common mode spoel.
Totaal niet interessant.
[A v.d. Linden] Die houtbewerker heeft een leuke niche gevonden.
(nonius begint zich al rijk te rekenen en zwengelt de zaagmachine aan....)
[Paulinha_B] Wel regelmatig in de olie zetten, dan.
Welke olie is het beste? Ik gebruik meestal gekookte lijnolie, maar volgens mij is dat te gewoontjes voor een echt goed geluid. Tungolie misschien? Virgin? Hoe maagdelijker hoe beter, lijkt me, voor een rein geluid.
CrossFireX
Op dinsdag 21 juli 2026 19:55:59 schreef Paulinha_B:
Wel notenolie gebruiken!
Dan komt de Notenkraker van Tsjaikovski beter tot zijn recht.
De notenolie mag absoluut niet uit pepernoten geperst worden. Olie uit aardnoten is veel beter voor de aarding.
Op dinsdag 21 juli 2026 20:50:16 schreef nonius:
Welke olie is het beste? Ik gebruik meestal gekookte lijnolie ..
Dat geeft ongetwijfeld een betere lijnverbinding met de elektriciteitscentrale, dus lagere verliezen en een beter rendement.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (25%)]
Alsof je met een hifi installatie nog lege stopcontacten over hebt
Die dingen hebben hebben ongeveer ladderbaan nodig om alle kabels weg te werken
Ik zeg altijd maar... als het anders gaat klinken met een netfilter of een ingestraald platinum netsnoertje, dan is er iets serieus mis met het ontwerp van de voeding van je apparatuur. Kan je het hele spul beter wegdoen en iets fatsoenlijks kopen.
Dat is iets te kort door de bocht, een netfilter werkt twee kanten uit.
Je wil nou ook niet het gevoelige gedeelte van je installatie storen met je eigen voedingen. Daarom zal je in opnamestudio's afgeschermde kabels en netfilters zien om vooral de lokaal opgwekte storingen uit je gevoelige ingangen te houden.
Paulinha_B
Wel notenolie gebruiken! Dan komt de Notenkraker van Tsjaikovski beter tot zijn recht. De notenolie mag absoluut niet uit pepernoten geperst worden. Olie uit aardnoten is veel beter voor de aarding.
Woehahaha
Hoeben
Duh, de pinnen van de stekker zijn niet van goud, zelfs niet verguld. Daar kan echt geen fatsoenlijk geluid uit komen.
Goud is sowieso het absolute minimum maar daarnaast kun je op je pluggen beter ook nog wat HiFi contactolie met nano-diamantjes smeren. 'Palladio' van Karl Jenkins klinkt alleen maar goed met goud en diamant.
(HiFi contactolie met nano-diamantjes, het bestaat echt.... google zelf en lach je scheel.)
Op dinsdag 21 juli 2026 21:12:05 schreef ohm pi:
[...]Wel notenolie gebruiken!
De notenolie mag absoluut niet uit pepernoten geperst worden. Olie uit aardnoten is veel beter voor de aarding.[...]Dat geeft ongetwijfeld een betere lijnverbinding met de elektriciteitscentrale, dus lagere verliezen en een beter rendement.
Het soort olie is heel gevoelig en is weer afhankelijk van je stemming en muziek smaak. als je in de vakantie stemming bent dan draai je coconut island natuurlijk
Echte audiofreaks gebruiken toch geen netvoeding? dat is voor amateurs..
https://youtu.be/Jgv6OxAwNPU
IJzerhersteller
In de Hammond olie zetten en flink laten inspelen , dan komt er wel muziek uit.
En niet vergeten olie te peilen voor iedere song !
Op dinsdag 21 juli 2026 19:08:27 schreef rob007:
https://www.ebay.com/itm/178049635397?_skw=matihur+audio+power+filter&…https://www.youtube.com/watch?v=VESLQe-RsnI
VrGr Rob
Ik heb een spoel gemaakt van 20 windingen installatiedraad 2,5mm2 en die staat parallel over de netsteker. Sindsdien heb ik geen last meer van ruis en vervorming.....
De kosten zijn te verwaarlozen.
Op dinsdag 21 juli 2026 23:48:21 schreef buzzy:
[...]Ik heb een spoel gemaakt van 20 windingen installatiedraad 2,5mm2 en die staat parallel over de netsteker. Sindsdien heb ik geen last meer van ruis en vervorming.....
En ook geen geluid meer omdat de zekering eruit ligt?
