Op 30 januari 2005 15:28:32 schreef geronimoos:
Yes, op LPT poort hex 378
In Popelscan boven in scherm:
Enable output: aan
Key preview: uit
Switch PCB: uit
Heb je een scoop waarmee je meten kunt aan Pin ??
Op 30 januari 2005 15:33:49 schreef mp3jay:
Enable output: aan
Key preview: uit
Switch PCB: uit
Allemaal goed idd. Ik heb gewoon een multimeter, maar daar zie je opzich de veranderingen wel goed op. Bij een cirkel of lissajous figuur (=geen blank) geeft ie max 0,62V dit zou 5V moeten zijn. Bij figuren met blanking geeft ie een tussenwaarde, met invert blanking neemt ie hiervan idd de inverse van.
Misschien een pullup-weerstand gebruiken ? Probeer 10 K oid.
Mogelijk is het een open collector output.
Op 30 januari 2005 17:56:00 schreef Aart:
Neem aan dat ik deze van PIN1 naar GND moet leggen? heb het geprobeerd maar werkt niet... :(
Op 30 januari 2005 15:43:32 schreef geronimoos:
Werkt de parallel poort wel 100% OK als je er bijv. een printer aan hangt ?
Een pullup, naar boven, +5 V.
[edit]
Weet niet of het helpt, is maar een idee. Met 10K kan de stroom geen kwaad. :)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 30 januari 2005 18:13:13 schreef geronimoos:
je LPT is in no-time kapot; is helaas niet bestand tegen overbelasting.
Op 30 januari 2005 18:14:32 schreef Aart:
[edit]
helpt niet helaas.
Op dit plaatje is de pinOUT nog is te vinden van de LPT, D0 t/m D7 is voor de DAC en pin1 (c0) voor blanking.
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/pinout.gif
Op 30 januari 2005 19:06:03 schreef SuperBeamer:
je LPT is in no-time kapot; is helaas niet bestand tegen overbelasting. PIN1 naar GRD garandeerd een defect wanneer PIN1 hoog is.
ho, verkeerd gelezen, een 10K weerstand tussen pin1 en GRN kan idd geen kwaad. :)
Geadviseerd wordt om niet meer dan 10 mA uit je LPT te sleuren. Kom je bij lange na niet aan met 10K weerstand.
Op 30 januari 2005 19:33:34 schreef mp3jay:
beter is natuurlijk om dr helemaal niks uit te trekken en alles optische te beveiligen
niks uittrekken? met mosfet die een optocoupler stuurt?
Op 30 januari 2005 20:50:17 schreef ledfreak:
Klopt, maar een paar mA zal je altijd nodig hebben om bijv. de optocoupler aan te spreken.
Ledfreak,
Heb je toevallig al een print leverancier kunnen vinden voor het bILDA board?
Ik zit te denken aan een opzet printje om de 8-bits X/Y DACs te vervangen door 12-bits DACs --> http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?t=36747
Arjan
Op 30 januari 2005 20:59:02 schreef VanVught:
Ledfreak,
Arjan
hoi hoi ja hoor heb dr wel wat addresjes voor
meschien kunnen we een mini inkoop actie houden voor iedereen die interessen heeft wordt het ook weer wat goedkoper voor iedereen
zou het eigenlijk gaan om met zo'n piezzo 2D spiegeltje een laserstraaltje te scannen? ik heb zo eentje je kunt dat laten buigen in X en Y richting. Zo ja dan ga ik misschien een seen pointer kopen :). Dat werkt tot 10KHz, snel genoeg, denk ik
Op 30 januari 2005 21:18:35 schreef Bertrix:
ik weet dat ze het wel kunnen alleen de hoek is zo klein dat je dr niks mee kan in de praktijk
btw een groene pointer kopen kan ik iedereen aanraden dingen kosten 60 euro en je kan ze zonder moeite opschroeven tot 15-20 mw als je weet wat je doet
[Bericht gewijzigd door ledfreak op ]
liever een 3mW rode pointer voor 2euro50 om te experimenteren. 20mW is wel gevaarlijk voor een laserpointertje, je schijnt op een zwart stuk van een kaart en het begint te smeulen.
Dan probeer ik wel met 2 luidsprekers te scannen
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 30 januari 2005 22:04:52 schreef Bertrix:
lol ben je gek niet met 20 mw hoor gefocused haalt ie dat wel maar niet gefocused niet in iedergeval
45 mW wel in iedergeval maar dan nog niet echt super
3 mw rode pointers zie je amper behalve als het 632 nm is dan is het wel bruikbaar
ja 2 luidsprekers zijn al beter maar daar kan je standaard niks mee scannen behalve spirograaf figuurtjes dan kan je beter stappen motoren nemen
zoiets is al sneller al een gemidelde speaker, je moet er alleen wat demping op bouwen
(mechanisch of elektrisch)
http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/hilbren/laser/000_0902.jpg
deze heb ik dus een keer zelfgebouwd, het is een koolstof as van 2 mm in kogellagers met twee neodymnium magneten. aan de achterkant zit een veer om hem in je juiste middenpositie te houden...
het spoeltje is gewikkeld om twee 1mm koolstof staafjes die dwars door de as zitten.
[Bericht gewijzigd door hilbren op ]
Op 30 januari 2005 14:20:58 schreef geronimoos:
@hilbren en ledfreak
Prijs van een diode is 75 euro. Volgende week zet ik de ander op Ebay, daar doen diodes met dezelfde specs over de 100E. Van de diodes is datasheet en testrapport beschikbaar.
@ledfreak
Straal kwaliteit etc.
Vandaag nog ff een divergentie testje gedaan, op 450 meter is de straaldiameter ongeveer 40cm. Best aardig toch?
ja hoor het kan zat erger in iedergeval
Ben toch bang dat mij LPT poort defect is (Pin 1 dan, de rest werkt) Ga binnenkort maar een los pci kaartje kopen met een LPT poort.
Op 31 januari 2005 17:03:48 schreef geronimoos:
ja daarom nieuw kaartje dr in en is ook weer opgelost
