Op 21 februari 2006 17:25:43 schreef Turbokeu:
'k Had je nochtans al in een vorige post gesproken over de brandspanning...
De brandspanning is niet gespecifieerd in de datasheet.
Wat wel gespecifieerd is is de gemiddelde (typical) anodestroom (2.6mA) en de aanbevolen anodeweerstand bij 170V (9.1k).
Daaruit kan je dan de spanningsval over de anodeweerstand berekenen: 9100 Ohm x 0.0026A = 23.66V
Dus is de brandspanning van de B-5750 bij 2.6ma: 170V-23.66V = ong. 146V
dus adh. van de op die manier berekende brandspanning zou ik om kunnen reken wat de weerstand dan moet zijn bij welke voedingsspanning dan ook, mits ik die 2,6 ma aanhoud?
ach, is eigenlijk alleen maar lastig, ik voed wel met 170v. en dan 10k in de annode.
Indien je geen 9.1k weerstanden kan vinden, ga dan voor 10k.
ik neem aan dat dan de spanning die ik verlies over e transistor ook niet belangrijk is :)
Ik begrijp je vraag niet echt...
CD :)
kan zijn, hij is wat onduidelijk...
het binnenwerk van een transistor kon je je toch voorstellen als 2 dioden die bij de basis aan elkaar zitten?
bij een PNP staan die toch allebij in doorgangsrichting dan?
dus van de collector naar de basis een diode in doorgang, en van de emitor naar de basis?
waarbij ze allebij de N delen (wat ook verklaart waarom je niet van 2 diodes een transistor kan maken)
toch? (CMIIW)
als er een diode van emitor naar basis loopt, en ik knoop de emitor aan de nixie, dan loopt wat er uit de nixie komt toch naar de basis? (door die diode)
die nixie hangt aan 170VDC, dat weet ik niet of mijn NE555 dat leuk vind, 170vdc op de uitgang.
verder zou ik het ook niet leuk vinden om 170vdc op mn 555 te hebben, want waar houd het dan op? ik wil wel veilig aan de batterijcontacten kunnen zitten, zonder dat daar 170vdc op staat.(wil 't dus voeden uit een 12v adapter uit lichtnet, of een 9v blokje om kort ff te laten zien(geen gedoe met stopcontacten))
maar als ik dat 9v blokje loshaal, dan druk ik dus tegen de contacten van dat blokje, als ik de batterijclip eraf haal.
of zit ik er helemaal naast? zoja, hoe en waar?
na onderling mod-overleg wordt dit topic verplaatst naar sectie digitaal, daar de meeste van de zaken hier besproken een digitale aansturing hebben
Indien er reacties zouden zijn op deze actie, gelieve deze niet hier neer te plaatsen om de informatie in dit topic zinning te houden
De nixie opzich is al aardig digitaal, dus waarom niet :P
ik probeer het zelf wel ff uit met een 557 (nee, niet op 170vdc:))
dan nog ff een vraagje over de brandspanning/de stroom door een b-5750:
hoe bereken ik de stroom voor de dp.?
gewoon de (Uvoeding-Ubrand/Idp)-Ranode=Rdp?
of veranderd de brandspanning omdat de stroom door de dp veel kleiner ishoort te zijn?
Weet iemand hoe ik op een andere manier mijn nixie's kan aansturen dan met rusissche torren ofzo. aangezien ik mij verveel en een tellertje wil maken met een nixie buisje :P
Op 23 februari 2006 16:59:16 schreef Lucky luke:
Nog makkelijker:
Op blz.3 van de B-5750 datasheet: DP kathodeweerstand = 120k bij 170V indien de DP zonder ander digit aangestuurd wordt.
CD :)
Op 23 februari 2006 17:17:09 schreef Gerwin:
ik gebruik geen rusische torren en ben ook bezig met een tellertje.
gewoon het looplicht van hier op co wat aanpssen, HV torren erachter, de juiste weerstanden bij je nixie, goed veilig inbouwen en klaar (lijkt mij..., maar ik heb nog nooit wat met nixie's gedaan tot nu toe.)
Niks Russische torren, gewoon MPSA42 en MPSA92 (Fairchild, Philips, Zetex, Multicomp, On Semiconductor).
CD :)
Op 23 februari 2006 17:20:16 schreef Lucky luke:
Waar ga je de +170V vandaan halen?
Indien je het looplicht van CO wil gebruiken moet je de torren vervangen door MPSA42's (met elk een weerstand van 33k in de basis).
De emittors moeten aan massa en de collectors aan de kathodes van je nixie.
Van de anode van je nixie de 9.1k of 10k anodeweerstand naar de +170V.
Je kan het looplicht uitbreiden naar 10 kanalen (0 tot 9 op je nixie) door de verbinding tussen de reset pin en Q5 van de 4017 te verwijderen.
CD :)
mja ik de bedoeling is om een klok te maken maar ik heb geen HV torren bij de hand en ik wou gewoon even wat in elkaar knutselen om mee te spelen :P zouden optocoupelers werken? daar heb ik er nog een partij van liggen
Op 23 februari 2006 18:00:42 schreef Gerwin:
Als je geen HV torren bij de hand hebt vergeet je best nixies...
Ik zie ook niet wat je met optocouplers en nixies zou kunnen doen...
Het eerste wat je nodig hebt als je met nixies wil "spelen" is een (liefst geschakeld) 170 tot 200VDC voedingetje zoals ik op de 17e blz. van deze thread voorstelde.
Kan je dit niet of heb je geen zin om dit schema te bouwen koop dan een kitje zoals hier.
CD :)
nouja de voeding heb ik al :) alleen de rest niet (nouja de nixie's dan :P)
Op 23 februari 2006 20:56:32 schreef Gerwin:
Ik heb geen voeding, wel nixies, en ook torren.
Kitje is me te duur, ik maak die voeding met de 555 wel in smd:p.
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Op 23 februari 2006 17:37:18 schreef Turbokeu:
uit die kakelende voeding van jou, van blz 17. als ik die tenminste werkend krijg want hij zwijgt in alle talen.
dat zei je me even terug ook al, en dat ga ik ook doen. zit ik alleen nog met de dpweerstand, klopt mijn redenatie?
CD :)
zoiets heb ik al af, maar dan met een 555 als klok die ik dmv een NPN en een PNP HV tor (ben typenr ff kwijt) wil gebruiken om de dp om en om te laten knipperen.
als ik die kakelende voeding tenminste ann het kakelen krijg!
Op 24 februari 2006 14:02:34 schreef Lucky luke:
Welke onderdelen heb je gebruikt voor:
inductor? (geen choke!)
diode? (fast recovery: UF4004, BYV27-400, BYV95C?)
MOSFET? (IRF740, IRF840, IRF730?)
Buiten deze 3 onderdelen is de rest van de onderdelen niet kritisch.
Zie mijn post van 23/02/2006-17:19: DP-weerstand 120k bij 170V en anodeweerstand van 9.1k.
CD :)
Op 24 februari 2006 14:49:50 schreef Turbokeu:
CD :)
10k en 120k dus. ik ga zo ff die post lezen.
edit:
post gelezen.je zei nogal wat posts op 23-2-2006 gaat dus wel samen met een ander digit. (om en om knipperen terwijl ie de andere digits ook veranderd)
/edit
de mosfet is de irfs740, de diode is een ? (moet nog opzoeken, dan moet ik m weer lossolderen...)
[edit3]
een byv1040 van ST
[/edit3]
de inductor weet ik niet wat t is, zal t opschrift ff vermelden. ik ga ff het printje pakken...
[edit2]
opschrift spoeltje:
104j
95079
[/edit2]
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
ik heb ook nog een in5819 als dat beter is?
edit:
en ik zie nu dat ik de source en de drain van de fet heb gewisseld, zou dat t ook kunnen zijn?
Op 24 februari 2006 15:22:58 schreef Lucky luke:
edit:
/edit
[edit3]
een byv1040 van ST
[/edit3]
[edit2]
opschrift spoeltje:
104j
95079
[/edit2]
NEE!!!
BYV1040 (of BYV10-40) is voor 40V max, je moet een 400V FAST RECOVERY diode hebben.
1N5819 is ook max 40V!
Hoe ziet dat spoeltje eruit?
Je moet een 100µH exemplaar met Imax van minstens 0.5-0.6 ampère hebben (liefst 1 of meer amps), en geen choke maar een inductor (ook geen ringkern of ferrietkraal ding).
CD :)
Op 24 februari 2006 16:07:55 schreef Turbokeu:
NEE!!!
GRMBL!
ok, diode dood neem ik aan?
dat word weer ns naar de e-boer...
CD :)
dat spoeltje ziet eruit als een grijze cilinder, onderaan iets zwarts ingegoten dat er als kunsstof uitziet, de rest is iets metaligs, altans, voelt koud aan, en heeft een beetje een grijze glans.
het opschrift op de bovenkant is 104j en daaronder staat 95079 (nog steeds op de bovenkant van de cilinder)
en dat NEE! sloeg dat op die fout met de fet?
is die ook dood?
even wat waarnemingen: de 555 kakelt (op pin 3 een hogere frequentie dan mijn dmm aankan), voor de diode al minder gekakel (of geen) en met de + draad van mijn dmm los erboven ook al gekakel.
andere diode erin? of is er nog meer stuk?
ik heb verder geen diodes hier. ja, 1n4148, en 1n4007...
edit: dat spoeltje lijkt een beetje op die linksonder hier(maar das m niet exact):
http://www.peshk.panasonic.hk/upload/product/Inductor%20s.jpg
kan zijn dat afbeelding na een tijdje is veranderd in wat anders, ik heb 'm niet zelf geupload, is ff opgegoogled.
ik heb er ook nog 1 van 100 uH die op een oversizede weerstand lijkt... is die beter?
Op 24 februari 2006 16:22:05 schreef Lucky luke:
GRMBL!
is die ook dood?
Veel kans dat die diode dood is...
Geschikte (goedkope) diodes in volgorde van voorkeur (minimum Trr)(ik heb ze alle drie in voorraad):
- BYV27-400
- UF4004
- BYV95C
Om te TESTEN kan je de 1N4007 effe gebruiken alhoewel je MOSFET zal opwarmen door de schakelverliezen (1N4007 is een trage diode).
Geschikte inductors (ik heb ze ook alle drie in vooraad):
http://be.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=598203&N…
http://be.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=505080&N…
http://be.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=8094764&…
De IRF740 zal nog wel heel zijn (max 400V Vds).
Als je wenst kan ik je een diode/inductor opsturen aan kostprijs en postkosten.
CD :)
Andere halen, 2 BAV99's in serie kan ook.
Das dus een choke;).
Op 24 februari 2006 16:44:16 schreef Turbokeu:
Zou je dat ook naar mij kunnen doen:P?
maar die spoel is dus goed?
(die die NIET op een weerstand lijkt, dat "tonnetje" zegmaar)
tsja, dan moet ik morgen maar ff een goede diode gaan kopen...
Op 24 februari 2006 16:45:44 schreef jossie:
Dat kan zeker!
Ik zal eens zien wat ik kan missen van mijn voorraad.
CD :)
Op 24 februari 2006 16:51:03 schreef Lucky luke:
Als het een 100µH inductor is lijkt ie te gebruiken.
CD :)
