Kijk, da's nou het voordeel van een bak cursisten: iedere keer nieuwe!
Maar serieus, ik heb zo ook wel eens een countertje gemaakt (godzijdank maar 3x3 IC's), maar da's redelijk slopend. 't countertje wat ik maakte telde leesfouten zoals een of andere error-counter uit m'n marantz CD65 ze zag. Bleek achteraf nog voor nop te zijn ook, omdat de meeste leesfouten 'intern' werden opgevangen, en dat error-bitje pas omhoog ging als-ie 't echt niet meer wist. Tegen die tijd begon-ie ook te hikken en skippen. Tsja. Dat weekend had ik dus ook aan iets anders kunnen besteden. :(
Wat inderdaad vooral ontzettend k*t is: als je achteraf ontdekt dat eea toch net iets anders werkt. Het soort gekloot van 'oja, ik had hier eigenlijk een _hoge_ uitgang verwacht, in plaats van een lage uitgang.' En dat dan keer 8.
Moet zeggen dat jouw bordjes er nog verbazingwekkend clean uitzien.
Nog even voor diegenen die een display van mij hebben ontvangen het volgende. Deze display's werkten met multiplex systeem, dat wil zeggen segment-drive en digit-scan pulsen. De anode spanning was 90 volt waartussen een weerstand van 15K zat. De segmenten werkten op negatieve logica van 12 volt. Helaas heb ik er geen tekeningen meer van, dus dat zal even moeten worden uitgezocht, maar wat ik zie aan kennis van dit soort systemen, lijkt mij dat geen probleem.
Groetjes Hans.
Dat het display voor multiplex gebruik was had ik al door, maar zonder idee van de aan te leggen spanningen begin ik niet graag te experimenteren (ik bezit maar één buisje dat ik heel wens te laten).
Nu weet ik al dat ik géén 170V (zoals bij nixies) moet toevoeren en dat ik kan vertrekken van een 15K anodeweerstand.
De rest van de aansluitingen opzoeken zal een fluitje van een cent zijn.
Bedankt Hans!
CD :)
PS: Heeft iemand meer informatie over dit display (merk/model/fabrikant)?
De enige informatie die ik nog voorhanden heb komt van het doosje waar ze in zaten. Daarop staat:
USHIO
This tube on part thereof is manufactured under agreement with and licensed bij Burroughs Corporation under its segment tube patent rights for use and sale throughout the remainder of the world excluding the United States of America and Canada.
Meer smaken heb ik niet.
Groetjes Hans.
Nou, hierbij dan wat foto's van de thermometer versie 1.0:
Zonder stroom erop, de sensor zit via een draad uit de buurt van het kastje:
http://www.fam-zwart.demon.nl/thermo/100_3318.JPG
En met:
http://www.fam-zwart.demon.nl/thermo/100_3319.JPG
Zijaanzicht met zijkant open:
http://www.fam-zwart.demon.nl/thermo/100_3320.JPG
Bovenste board met de 7-segments naar BCD omzetters (2x EPROM):
http://www.fam-zwart.demon.nl/thermo/100_3321.JPG
De nixies en 74141's vanaf de onderkant:
http://www.fam-zwart.demon.nl/thermo/100_3323.JPG
De ICL7107 voltmeter met negatieve voeding IC. Rechts zit het HSP board (volgens Turbokeu recept)
http://www.fam-zwart.demon.nl/thermo/100_3324.JPG
Het neemt genoegen met 12 Volt, 025 A DC.
En ja, het klopt, het ziet er niet uit van binnen ..... ;-)
ziet er mooi uit!
ik weet niet of ik nu een nieuwe zou gaan maken. ik denk eerder dat ik hem zou willen combineren met een klok en dat hij dan om de paar sec omspringt...
ownee, wil ook niet. je hebt een buis met tekens erin...
@henry: tijd voor een 2e deel? of mag het topic wat langer worden?
Nu de nixierage echt losbarst heb ik ook maar eens iets wat rondgesnuffeld mijn onderdelenbak, en ik kwam daar deze buis tegen. Deze moet al ongeveer 35 jaar in die bak hebben gelegen, dus waar die vandaan komt weet ik niet meer. Alle typeinformatie is er vanaf, er is niets meer op te lezen. De orginele tekst stond op de bakelieten voet, maar alleen met moeite kan ik nog de letters 'STG' of 'STC' ontwaren. Ik heb op alle nixiebuizen sites gekeken, maar dit type kom ik nergens tegen. Hij lijkt een beetje op de IN1, en heeft zo te zien dezelfde voet, maar is veel groter. De cijfers zijn ongeveer 1 inch (2.5 cm) hoog, dus het is best een vrij fors ding.
Weet iemand welk merk/type dit zou kunnen zijn?
http://www.cosninix.com/pics/nixie1.JPG
http://www.cosninix.com/pics/nixie2.JPG
http://www.cosninix.com/pics/nixie3.JPG
http://www.cosninix.com/pics/nixie4.JPG
http://www.cosninix.com/pics/nixie5.JPG
ik heb er jammergenoeg maar eentje, dus een 6 cijferige klok zit er niet in.
je url is fscked. <--- nu niet meer
ontopic:
ik heb ook een logisch ontwerp gemaakt.
zo even aftekenen.
Zouden jullie met mij de puntjes op de i willen zetten en mij van kritiek (het liefst positieve) willen voorzien?
Hoi mensen
Dit heb ik als opzetje voor de logica gemaakt voor mijn klok.
Geef me aub kritiek: ik wil erg graag leren dit te ontwerpen (iig als hobbyist). het is btw mijn eerste schema.
http://temp.gentoo-forum.nl/vfdBoudewijn.jpg
Wat mist hier aan ?
1: de rest van de VFD's, ik heb alleen de eerste gedaan.
2: de 1Hz klok: hoe kom ik daar aan? een op 50hz zetten en dan tot 50 laten tellen met een decade counter?
3: IC8 niet helemaal aangesloten... ik weet.
kan ik hiermee het logica-deel implementeren of moeten hier nog een berg weerstanden in?
en ik vermoed dat ik torren moet zetten tussen de outputpinnen van de 4543's en de Nixies.
Welke tor is geschikt voor de IV-11?
opmerking: de pijltjes aan de LDs van de ICs zijn logische hoogs btw.
Op 31 oktober 2006 00:00:34 schreef 2l84u:
De IN-1 heeft een omgekeerde '2' voor het cijfer '5' en de digits zijn 20.5mm hoog.
Ik bezit een Dolam LC-516 die een equivalent is van de IN-1 met iets grotere digits en normale '5'.
Als je er niets mee doet wil ik je buisje wel overkopen voor mijn nixieverzameling.
CD :)
@Turbokeu: heb je nog een IN-19V gevonden?
Ik heb zelf nog wel een nieuwe IN-19A en gebruikte CD81, ITT 5870S of ITT GN-6A als je die nog niet zou hebben voor in je verzameling.
Op 31 oktober 2006 14:41:35 schreef fzwart:
Sorry, vergeten...
Juist nagekeken, mijn IN-19V heeft een afgebroken vulopening bovenaan en is binnenin wit uitgeslagen :( (was een Russisch lot dat ik in bulk aangekocht had - 50-tal buizen).
Desalniettemin (:D) ben ik bereid je buisjes tegen een redelijke vergoeding over te nemen (de IN-19A heb ik, heb wel geen van de andere 3 in mijn verzameling).
Laat maar iets weten.
CD :)
@Turbokeu: is gratis een redelijke vergoeding? ;-)
Ze zijn al aardig gebruikt en daarom niet veel meer waard. Rijk word ik toch al niet....
Mail even je adres, dan kieper ik ze van de week nog wel op de bus. Mijn adres staat in het profiel.
Gratis is nogal aan de dure kant, heb je niets goedkoper? ;)
Heb je net een mailtje gezonden.
CD :)
Heeft iemand toevallig nog kleine nixies zoals de JAN7977 / Burroughs B4998 tekoop? :)
[Bericht gewijzigd door Xander2K op ]
Ik heb 6 stuks JAN7977 en 10 stuks B-4998 (en ook nog 1 stuk 7009 en 2 stuks B-4998/3 - met 0,1,2), allemaal NOS.
Ik heb er indertijd 60-70 Euro voor betaald per set van 6.
B-4998's zal je sowieso nog zéér zelden tegenkomen, en de paar sets JAN7977 die ik sindsdien op eBay zien voorbijkomen heb gingen weg voor een 80-100 Euro/6.
Allemaal mooie nixiebuisjes, 't zijn de kleinste topview ter wereld, 7.8mm hoge digits.
De JAN7977 heeft een ronde behuizing, de B-4998 een ovalen.
Ik kan voor 't ogenblik geen fotootjes laten zien (mijn oude website is down, ik wacht op de transfer van mijn domeinnaam en nieuwe hosting bij One.com)
CD :)
op samenkopen.net is een inkoopactie bezig voor nixie buisjes en spullen die nodig zijn om er een klok mee te maken. Misschien interresant voor de mensen die nog nixie buisjes zoeken
Kan je dan niet beter de IN-17 nemen. Die hebben 9mm hoge digits en kosten maar 1 euro per stuk.
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
en numitrons...
complete klokkit 30e(ex buizen, voetjes en trafo)
alleen jammer dat we zolang nmoeten wachten op die levering...
Op 2 november 2006 20:12:34 schreef xantus:
Spijtig dat mijn turbokeu.com-domein actueel niet bereikbaar is, dan kon ik je foto's laten zien met het verschil tussen een JAN7977, een B-4998 en een IN-17.
Ik zweer het, je wil geen IN-17 meer...
Ik heb hier nog een batch van 50x IN-17 liggen, heb gelukkig een potentiële koper gevonden.
CD :)
Op 2 november 2006 20:13:49 schreef MAH:
en numitrons...
De klokschakeling zelf is geen probleem (kan je zelf maken), het probleem is mooie numitron buizen vinden (en die Russische IV-9 of IV-16 numitrons zijn géén mooie buizen)
Mooiste zijn de DA13xx, gevolgd door de DA/DR2xxx.
Ik heb 5x DA1300's en 1x DA1320 (+,-,en 1), ik ben al een jaar op zoek naar een 6e DA1300...:(
CD :)
klopt. 9 en 16 zijn niet geweldig mooi. maar t is toch wel wat. 9 vind ik eigelijk een beetje te klein. te gedrongen...
en een klokje voor numitrons mag niet zo ingewikkeld zijn, gewoon 7 segmentsaansturing met iets meer mA als een standaard chippie wil leveren. maar jij bent er wel veel handiger mee ;)
maar jij bent natuurlijk ook wel een beetje verwent met je verzameling:P
wanneer er ergens van die buizen bechikbaar komen voor een redelijke prijs >:)
