Anoniem
het schema van mij is een omvormer die teven dient als gelijk richter op deze manier maakt de omvormer van gemiddeld 6 volt gemiddeld 12 volt de omvormer word vaak toegepast en werkt prima de spanning is gelijk en de uitgnags spanning is hooggenoeg voor een 5v vaste spannings regelaar op deze manier zul je geen licht sterkte schommeling hebben als je even wat minder hard fietst en de omvormer is zelfs in staat een kleine 12 volt accu te laden het schema werkp prima ik heb het zelf meerdere malen toegepast bij fietsen
lichtsterkteschomeling is geen probleem hoor, daar zit ik niet mee.
kan ik gewoon het schema van de meterkastverlichting nemen en dan ipv aan de belvoeding aan mn dynamo hangen?
of moet ik dan nog een weerstand aanpassen opdat de leds even fel blijven branden?
en moet er verder nog iets veranderd worden om het op dei lagere fietsdynomospanning te laten werken?
en kan het nog iets simpeler (minder componenten=minder groot=makkelijker onder zadel te proppen tegen regen& is simpeler te begrijpen hoe t werkt*)
*= ik zou t wel kunnen bouwen, maar weet toch graag de preciese werking, dan kan ik dat later miss. nog ergens anders voor gebriuken (ja ik leer graag wat nieuws, zeker over electro!)
ehh startours, ik heb even gekeken en vond dit schema
en zie alleen een gelijkrichter, wat afvlakelco's een regelaar en een led + voorschakelweerstand, dit brand toch niet als je langzaamtrapt??
wat ik dus zou doen is die regelaar eruit halen hier, dan een zenerdiode anti-parallel aan die weerstand en led en nog een weerstand na die elco, om de stroom door die gelijkrichter en de led te beperken.
bijv zoiets dus
------R1------------+-----------|
| R2
zener |
| led
R1 = (Umax - Uzener) / (max continu stroom zener)
R2 = (Uzener - Uled) / (stroom door LED)
Duidelijk toch??
voor startours wel denk ik, maar voor mij...
ik zei: simpel
dit zei ik niet om jullie af te kraken of "de gerhard uit te hangen", maar omdat ik graag iets wil bouwen, dat ik niet aleen kan solderen, maar waarvan ik de werking ik begrijp, zodat het ook op andere plekken dan iop mn fiets toe te passen is.
dus leek mij die meterkastverlichting (linkje: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/109 )
een goed idee.
maar wat moet ik er nog aan aanpassen om optimaal te kunnen genieten van fel led licht?
en hoe neem ik ook mn voorlicht er in op? die leds vormen mn achterlicht en die schakelaar die ervoor zit moet bij de batterijen, denk ik. maar mn voorlamp, gewoon paralel aan de led's?
nee want die leds hebben nog een weerstand voor zich, maar welke?
em hoe schakeld dat ding over met 1 transistor, ik zie t echt niet...
dus kan ook iemand me de werking van dat ding uitleggen (simpel, maar wel met veel info)
ehh nou 4 componenten zijn toch niet moeilijk
je neemt deel van startours zijn schakeling tot de regelaar en dan mijn schakeling erachter.
moet haast wel werken
lijkt me simpeler dan de meterkastverlichting
componenten:
2 dioden,
3 elco's,
1 zener diode,
2 weerstanden,
1 led
ja maar weten hoe t werkt vind ik ook interesant.
en dat snap ik hiet niet...
bij de meterkast ook niet, maar dat lijkt me simpeler uit te leggen als iemand het me wil uitleggen.
ik ken de werking van een transistor min of meer maa dit zag ik nooit eerder
nou ik maak de meest eenvoudige spanningsregelaar.
de spanning kan nooit groter worden dan de zenerspanning en die weerstand beperkt de stroom zodat de zener nooit kapot kan gaan.
lijkt me toch eigenlijk heel erg simpel
nu weet ik dus ook weer wat een zener is.
een spanningsbegrenzer.
OK. weer wat geleerd vandaag.
o en het mag ook niet al te duur worden, ik moet nl ook nog een nieuwe soldeerbout bekostigen en heb helaas niet zo'n ruim budget
hmm voordeel is dus idd dat hij de spanning begrenst en niet echt regelt, dus bij lagere ingangsspanning zet hij die over de uitgang, waardoor je led toch spanning krijgt
dat achterste gedeelte is gewoon een led + voorschakelweerstand
mwww klinkt goed, maar het gaat om het overschakelen op 2 batterijen van 1,2 volt (of drie, of vier, maar niet meer) in serie, als ik voor een stoplicht sta, niet om een stabiel brandend licht
Anoniem
Op 1 maart 2005 20:30:32 schreef High met Henk:
@ HmH de regelaar zal op de uitgang altijd een stabielle spanning hebben omdat de omvormer een hogere spanning maakt die genoeg is voor de regelaar zal ook bij wat langzamer fietsen de spanning op de ingang van de regelaar genoeg zijn om 5 v te maken
het maakt daarbij niet uit dat er op de ingang een spanning staat die niet altijd het zelfde is als er bv 12 op de ingang staat komt er 5 volt uit maar ook als er op de ingang maar 8 volt staat zal er op de uitgang ook 5 volt uitkomen en bij het stilstaan ken je met bv een klein relais overschakelen naar baterij of accu
hmm, tja, maar als er minder dan die 8 V op de ingang staat, dus 5 V, dan brand er niets. Bij mijn oplossing, stuur je dan ook die 5 V nog door. echter dat van die accu had ik niet meegekregen, dan maakt het idd niet zoveel meer uit
t moet gewoon overschakelen als ik voor een stoplicht sta, zo min mogelijk onderdelen hebben, zo simpel mogelijk zijn, en het mag best tot gevolg hebben dat mn lamp als ik langzaam fiets (dus echt langzaam (onder 5km/u) dat ie dan op batterijen overschakeld. hij hoeft niet ervoor te zorgen dat mn lamp erg stabiel brand. als het maar niet zulke hoge piekn geeft dat mn ledachterlicht keduuk gaat.
dus leek mij dat meterkastverlichting wel een goed idee.
maar ik wil dus weten hoe die overschakeld.
of ik doe t met een relais, maar ik heb geen idee welk/wat.
heb maar 1 keer met relais gewerkt dat was in de schemerschakelaar van velleman.
EDIT: hebben relais ook iets van een typenr ofzo? of moet ik dan gewoon vragen om een relais dat met zoveelzoveel omschakeld?.
ik ga ff tekenen hoe ik het met een relais wou doen, dan wil ik graag jullie mening horen, en welk relais ik moet nemen.
en ik wil weten hoe die meterkastverlichting aan te passen.
dan kan ik kiezen voor het beste alternatief.
kunnen jullie me helpen?
(ja want ik heb al aardig wat hulp gehad, bedankt alvast<maar ik heb vrees ik meer nodig)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
iets in deze richting zt ik te denken:
220 ohm both___ LED
.|___|-->|-.
.-------o ___ LED'--------------.
| ||___|-->|- |
.--------------o ( X ) 1500uF |
| .---o-->|--o-------)----. [\ | |
| | '--|<-------)--)---' o----o-------|
| .-. | | o-------- |
| ( G )fietsdynamo | | | | zoiets dacht ik.
| | | | | excuses voor onduidelijk tekenwerk
| | | | zet het zelf duidelijker neer
| '-|<----------o---' | in dat geval
| | en als dat dan klopt zeg ik het wel
| | | alvast bedankt
o------o o _ ---)------' |
| |(__. | + | |
2x1,2V serie
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
ik doe denk ik die meterkastverlivhting. heeft iemand enig idee hoe ik die niet op de beltrafo (8V) maar op mn fietsdynamo kan laten werken? (0-9V)
en zo dat ie overschakeld als mn dynamo onder de 4,8V komt?
EDIT: en waar zet ik mn voorlicht? paralel aan die LED's?
trekt die transistor dat?
of word dat een eenmalige verwarming?
moet ik gewoon een zwaardere transistor nemen en maakt het verder niet uit?
en dan mn voorlamp paralel met de led's?
of moet er nog wat meer veranderd worden?
Er heeft zo eens iets in elektuur gestaan, misschien kan iemand dat eens opsnorren? Jaren '90 denk ik.
The Force
May The Force be with you...
heeft iemand dat elektuurschema?
als is het nu met dat zomerweer niet meer zo dringend (ik fiets nu niet meer in het donker) het zou wel gaaf zijn voor volgende winter...
maar ik vrees dat ik me nu vooral op het (voorberieden van) mijn plintmod moet gaan storten.
klein is fijn
Op 5 april 2005 13:17:43 schreef Lucky luke:
kan iemand me mischien voor de volgende winter aan dat elektuurschema kunnen helpen?
Tijd genoeg dus.
* klein is fijn zal vanavond eens kijken in de verzameling elektuurs op de electroclub...
Op 5 april 2005 13:52:17 schreef klein is fijn:
[...]* klein is fijn zal vanavond eens kijken in de verzameling elektuurs op de electroclub...
daar is ik dan zeer dankbaar voor, weet klein is fijn het zo tegen november hier te posten? of houd klien is fijn dan winterslaap?
klein is fijn
Klein is fijn houd dan een winterslaap, ik zal eens kijken of ik iets vanavond kan vinden, dan mail ik het morgen wel.
