Hallo allemaal,
Ik ben een jongen van 14 en ik volg avondschool visual basic .NET
Aangezien het jaar op z'n einde loopt, moet ik beginnen denken aan mijn eindwerk. Het is mijn eerste jaar VB en de leerstof is dus nog vrij beperkt.
Daarom dacht er aan om iets met elektronica te doen, ik heb mijn project al de naam FormuleDeluxe gegeven en ik zou er de volgende dingen in willen verwerken:
Elektronica
  • Wet van Ohm en Watt (Klaar!)
  • LED-voorschakelweerstand (Klaar!)
  • Weerstand kleurcode
  • Koelplaat
  • Transistor data
  • Transistor aansluitingen
Wiskunde
  • Vlakke meetkunde (Klaar!)
  • Ruimtemeetkunde
  • Goniometrie, Oplossen van een rechthoekige driehoek (Principe staat op punt, begonnen aan het programmeerwerk)
  • Dit heeft eigenlijk niks met dit forum, daarom geen uitgebreide uitleg.
Fysica & Chemie
  • Lichtbreking (Klaar!)
  • Rekenen met mol (De volgende in de wachtkamer!)
Informatica
  • Hex-Bin-Dec Converter (Klaar!)
Meer ideeën zijn altijd welkom, maar ik zal al blij zijn als ik dit er in krijg tegen juni dit jaar!
Nu volgt mijn vraag!
  1. Wat is de formule om een led voorschakelweerstand te berekenen?
    => Bedankt!
  2. Bestaat er een formule om af te ronden naar een E12 waarde, of zal dit met if structuurtjes moeten?
    => If-sructuurtje bood een uitweg!
  3. Hoe bereken je een koelplaat:
    • Max warmteweerstand koelplaat
    • Temperatuur
    => Ik zal me beperken tot de dingen die ik wel snap!
Dat was het dan, een beta komt weldra online, m'n eindwerk zal ook in pdf beschikbaar zijn Srr daarvoor, maar ik heb besloten om m'n broncode niet online te plaatsen.
Devinck Wouter
Edit:
http://users.skynet.be/sb121628/screen1.gif
http://users.skynet.be/sb121628/screen2.gif
Edit 17-04-2005, 01-05-2005: Een aantal onderdelen geschrapt, en zo...
01-05-2005:
http://users.skynet.be/sb121628/screen3.gif
http://users.skynet.be/sb121628/screen4.gif
http://users.skynet.be/sb121628/screen5.gif
http://users.skynet.be/sb121628/screen6.gif
http://users.skynet.be/sb121628/screen7.gif
Edit 11-05-2005:
Nog enkele aanpassingen en enkele spelfoudjes weggewerkt.
[Bericht gewijzigd door wouterke op ]
De voorschakelweerstand bereken je als volgt:
R = (Ubron - Uled )/ Iled
Voor het probleem met de E12 reeks zou ik aanraden een switch te gebruiken maar weet niet of deze beschikbaar is in VB.NET aangezien ik enkel wat scripttalen en C / Java ken en niet vertrouwd ben met Visual Basic maar ik vermoed wel dat dit mogelijk moet zijn.
En voor het berekenen van een koelplaat kunnen volgende formules toegepast worden:
Rja = Rjb + Rbk + Rka
Waarbij:
Rja = Weerstand tussen de junctie en de omgeven lucht (dus van de component)
Rjb : Inwendige thermische weerstand tss junctie en de behuizing
Rbk = Thermische weerstand van de behuizing naar de koelplaat
Rka = Thermische weerstand van de koelplaat naar de omringende lucht.
En dan de verband van de warmte P, temperatuur en thermische weerstand:
P = (Tj - Ta)/Rja = (Tj - Tb)/Rjb = (Tb - Tk)/Rbk = (Tk - Ta)/ Rka
de verschillende weerstanden moeten worden afgeleid vanuit datasheets van componenten en koelvinnen, eventueel van koelpasta.
Hopelijk heb ik u hier een stuk verder mee geholpen
Vriendelijke Groeten Kristof
Op 28 maart 2005 19:40:54 schreef wouterke:
[*]Bestaat er een formule om af te ronden naar een E12 waarde, of zal dit met if structuurtjes moeten?
Theoretisch is het verschil tussen de waarden in de E12 reeks constant (12de machtswortel uit 10, dat is iets van 1.2112). Dus elke waarde in de reeks is 1.211 maal de vorige waarde.
Met gewoon afronden op 1 decimaal kom je er echter niet. Dan vindt je 2.6 in plaats van bijv. 2.7.
Het simpelst is denk ik met een tabel.
Bedankt voor de formule van de Led, die E12 moet wel lukken, maar die koelplaat snap ik nog niet echt!
Ik zou zo iets willen bereiken:
http://www.circuitsonline.net/download/img/000021.gif
Iemand daarvoor een formule? Ik heb dit zo goed als nooit nodig, dus wil me daar liever niet in verdiepen.
voor temperatuurberekening moe tje alle weerstandne optellen
je hebt altijd Tjmax ( maximum junctietemperatuur ) en Rthjc ( Thermische weerstand van Junction naar case. soms ook Rthca genoemd )
om je koelplaat uit te rekenen heb je volgende zaken nodg : de thermische qweerstand van de koelplaat, en eventueel het isolatiemateriaal
gewoon alle weerstanen optellen , vermenigvuldigen met vermogen. daarbij de omgevingstemperatur optellen en je weet hoe warm de junction wordt. zolang dit totaal onder Tjmax blijft ist goed.
wat er meestal gezocht wordt is hoe 'sterk' de koelplaat moet zijn. et andere woorden hoeveel kelvin/watt die maximaal mag zijn om de boel nog koud te houden.
Ok, maar hoe verwerk ik daar dan die warmtegeleidende pasta in? Misschien moet ik dit onderdeel maar laten vallen.
Edit:
Als ik het goed begrijp:
Als WarmtegeleidendePasta Dan
   ((maxtt - maxot) / vermogen) - wwt - wip - "0,2"
Anders
   ((maxtt - maxot) / vermogen) - wwt - wip - "0,2" - "0,3"
maxtt = Maximale Transitor Temperatuur
maxot = Maximale Omgevings Temperetuur
Vermogen = Maximaal te verstoken vermogen
wwt = Warmte Weerstand Transistor
wip = Warmte weerstand Isolatie Plaatje
Bron: http://www.circuitsonline.net/forum/view/10311/2
Als je programma klaar is, post je dat dan nog hier op het forum. Altijd leuk voor beginnende elektonica-hobbyisten
Niet goed gelezen.
[Bericht gewijzigd door betatester op ]
Zal ik zeker doen! Oh ja, ideën zijn nog steeds welkom!
Edit: Klopt mijn formule nu? En zo ja, wat zijn die 0,2 en 0,3 eigenlijk?
Kleurcodering voor weerstanden is misschien ook leuk om in je project te verwerken.
Wouterke, als je even bij de artikelen op deze site had gekeken, had je gezien dat er een artikel over koeling staat: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Hierin staan ook richtwaarden met betrekking tot de montage.
hms ik mot ook weer is verder met mijn programma :P doe ik na men examens wel :)
@Freddy: Bedankt!
@Gerwin: Zeker doen
@Xa4: Zoals in mijn eerste post vermeld, dat komt er in!
Edit:
Update:
Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP
Opmerking: voor Microsoft Windows NT 4.0 is Service Pack 6.0a vereist
Opmerking: het .Net framework is vereist
Nog even vragen: Deze klopt toch wel hé:
U (in V) = R (in Ohm) * I (in A)
Of is het
U (in V) = R (in KiloOhm) * I (in A)
:o :o :o
U (in V) = I (in A) * R (in Ohm)
Niet KiloOhm dus;)
Is er hier iemand die ervaring heeft met vb.net, en die mij een (eenvoudige) code kan geven of me op weg kan zetten voor het volgende: een weerstandwaarde (in ohm) weergeven met kleurtjes
Opm.: Ik gebruik voor elk bandje een labeltje
Opm.: Van kleur naar waarde lukt me al, maar hier zit ik vast
Edit: aangezien dit forum over elektronca gaat kun je me mss beter mailen "wouter dot devinck at belgacom dot net"
Wat vinden jullie van dit programmatje, je kan hier echt heeeeeel veel terug vinden.
http://hjem.get2net.dk/hkj/miscel.html
tyn
Mijn eindwerk is beschikbaar op http://www.formuladeluxe.tk, allen daarheen!
Waarom heet het bestand setup.exe?
Ziet er verder goed uit!
Dat is zo omdat het een setup is!?!
Op 1 juni 2005 20:34:10 schreef wouterke:
Is wel handig om de bestandsnaam wat duidelijker te maken. Winamp heet ook geen setup ;)
Ok, maar voorlopig laat ik het zo. Toch bedankt voor je reactie
Bug gevonden: Voorschakelweerstand voor led:
uitkomst 1 kOhm
Eerst volgende E12 waarde 1,5 kOhm
Waarom niet 1 kOhm, en de eerst volgende is 1,2 kOhm
Ten 2e: Waarom kan ik niet in een map naar keuze installeren??
1) Om de simpele reden dat ik 1,2 over het hoofd gezien heb. Bedankt voor het melden, ik voeg even enkele regels code toe en plaats het dan online.
2) Als je een setup maakt, moet je keuzes maken. En in het kader van eventuele latere bug-fixes heb ik gekozen voor een vaste mapnaam.
Edit: Door een bijkomend probleem en de examens op school die ik er nog moet bij nemen, zal ik deze bug voorlopig laten voor wat ze is. Ik plaats wel een bericht op de website.
Zorg dan ook even dat je voorvoegsel een kleine letter k is, ipv een blokletter K
Bij wiskunde rechthoekige driehoek staat vanboven "bRerekenen"
En als je 1 rechthoekszijde 1000000 geeft en de andere1 bekom je 2 hoeken van 90 graden :D
Bij uitvoer van lichtbreking: De invaLende straal ... (moet met dubbele l)
Bij de figuur van breking: ...tussen breking en terugkaaStsing
Mooi programma, enkel nog wat tikfoutjes in ;-)
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
