Kan er mij iemand een schakeling geven voor een
hoofdtelefoon versterker voor op 9v en om er klijne luidsprekers op aan te sluiten ?
Dank u
[Bericht gewijzigd door DJ Tim op ]
Quick 'n' dirty:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/7
De 741 met voordeel te vervangen door NE5534, TL071 oid.
Nostalgie: (sorry Hugo
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/114
Nog een optie is de datasheet van een LF versterkertje als de LM386 te raadplegen en daarmee wat op te bouwen.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
De spelregels veranderen he?
Nou vooruit, nog eentje dan:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2
<offtopic> Kijk die twee ouwe buizen eens in actie
</offtopic>
Op 16 april 2005 23:02:08 schreef KT88:
De spelregels veranderen he?Nou vooruit, nog eentje dan:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2<offtopic> Kijk die twee ouwe buizen eens in actie
</offtopic>
Is dit om op bv een mp3 speeler aan te sluiten en dan het geluid te laten hooren op een luidspreker ?
Op 16 april 2005 23:06:42 schreef DJ Tim:
Yep, of een hoofdtelefoon natuurlijk!
/Offtopic
TubePower !!!
/Ontopic
Yep, elke bron met lijnniveau kun je erop aansluiten.
MP3 speler met volumeregelaar dus ook, dan kun je P1 zelfs weglaten.
250 mW is vergelijkbaar met die opprikluidsprekertjes voor MP3 spelers, of een transistorradio.
Edit: een RD12TF is een HF buis, en daarom sneller dan een KT88
Op 16 april 2005 23:16:42 schreef DJ Tim:
Kan deze schakeling gevoed worden door een 9v batterij en is deze dan draagbaar ?
Ja, geen probleem.
Nog een op 9 volt + printje met LM386
http://braincambre500.freeservers.com/LM386%20Audio%20Amp.htm
MvgEat
Yep, voor stereo wel even 2 keer bouwen.
Draagbaarheid hangt af van jouw skills om klein en robuust te bouwen.
Stroomopname is minimaal.
EDIT: donders!
Op 16 april 2005 23:18:28 schreef KT88:
Stroomopname is minimaal.EDIT: donders!
Maar je vult me leuk aan KT!!
MvgEat
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
even een ander vraagje hoeveel watt levert het hugo welter apparaatje?
Lijkt me geinig om eens te bouwen
Maar de prijs 100 euro.... hangt er van af wat je waar kunt vinden denk ik.
</offtopic>
Van hoeveel tot hoeveel ohm mag de luidspreker zijn?
Op 16 april 2005 23:22:38 schreef Sparks:
Paar honderd milliwatt naar schatting.
Enkele tientallen milliwatt dus
Yep, en de prijs is exclusief de voeding.
Nettrafo, elco's, buizen en voetjes zijn nog wel het duurste, tenzij je die op een of andere beurs of rommelmarkt op de kop tikt. De rest is dubbeltjeswerk.
Op 16 april 2005 23:25:12 schreef DJ Tim:
Reken op minimaal 8 ohm, de meeste van die kleine speakertjes en ook hoofdtelefoons zijn nog wat hoger van impedantie.
even een ander vraagje hoeveel watt levert het hugo welter apparaatje?Lijkt me geinig om eens te bouwen
Ik denk zelf tientallen milliwatts het is immers een versterker voor hoogohmige hoofdtelefoons.
MvgEat
//Edit kben wat vacuum kwijt geloof ik ...
Op 16 april 2005 23:28:05 schreef DJ Tim:
Het aantal watt maakt niet uit ?
In zoverre dat 250 mW genoeg is voor vrijwel alle koptelefoons en kleine speakertjes.
Wil je meer vermogen, dan kom je in moeilijkheden met de levensduur van je 9 V batterijtje.
Op 16 april 2005 23:27:51 schreef Rd12tf:
Last van mr. Miller zeker?
Sparks
ecc 86...
Waar wordt zo'n buis meer in gebruikt.
Oftewel wat voor oude apparaten zou ik moeten tegenkomen
tv's radio's? bijkomend voordeel is dat je dan ook meteen een groot deel van de andere onderdelen hebt
Op 16 april 2005 23:30:54 schreef Sparks:
ecc 86...
Antieke autoradio's
MvgEat
Op 16 april 2005 23:29:49 schreef DJ Tim:
Hoelang werkt het dan met 0.5w
Kun je uitrekenen: twee keer 0.5 watt is 1 watt.
Rendement van de versterker zeg even 75 %, dus 1.3 watt benodigd.
Bij 9 V neemt dat dus 145 mA in het slechtste geval.
9V alkalinebatterijtje is iets van 500 mAH, dus reken op minimaal 3 uur gebruik bij maximaal volume.
ecc 86...
De ECC86 is ooit ontworpen om als front-end in oude auto-radio's te dienen.
@KT88: De stroom door de eindtrap is ±10mA. Grof weg gezegd bij 60V Va levert ie een 60mW in een hoogohmige hoofdtel.
Een stereoversie trekt een 25mA uit de voeding.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
