de prijs valt nog wel mee. Ik heb net even de thermostaat ohms door gemeten (de twee contacten die naar het verwarmingselement gaan) en het blijkt dat wanneer ik de 'klik' hoor de weerstand van oneindig naar 'nul' gaat.
Kan, heb het vaak bij koelkasten gezien, contstant vriezen omdat de de sensor los zat.
Is de sensor los te nemen?
elektron_
beetje gek
Op 19 mei 2005 20:23:08 schreef pcforever:
Het verhaal klopt niet helemaal. Stel dat je de thermostaat
zodanig zet dat de kontaktweersand oneindig is, dan wordt het water toch niet warm ???
Je zou de spanning over het kontakt kunnen meten terwijl de machine draait, misschien is de hyteresis helemaal fout.
Er isook een verschil tussen schakelen door te draaien dan wel schakelen door temperatuur schommelingen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
wanneer ik de thermostaat verdraai (hoger dan 25) dan gaat de weerstand van oneindig naar nul. De spanning over het verwarmingselement is dan resp 0 en 224 Volt. Het verwarmingselement wordt dan al snel warm. Dit lijkt dan goed te werken.
heb je de wasmachine wel op koudwater aangesloten?
ik weet het het is vergezocht maar het gebeurt.
thermostaat is waarschijnlijk defect
meet eens met heet water in de kuip en kijk vooral naar het omschakel punt dus gaat de klik ook omhoog
elektron_
beetje gek
Op 19 mei 2005 21:17:18 schreef pcforever:
Ik denk het niet. Nogmaals draaien is NIET hetzelfde dan temp meten/schakelen. Ik denk ook dat de thermostaat kapot is,
En als je de thermostaat op 26 ° zet, wordt het water dan ook heet ?
Ben_
Wellicht zit er een relais aan die thermostaat dat daadwerkelijk het element schakelt, en is daarin iets defect?
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Zo te merken schakelt je thermostaat wel maar kun je de insteltemperatuur niet meer veranderen. Test eens het volgende: Zet de machine aan op de laagste temperatuur, laat hem vollopen en draai de knop totdat je weet waar het klikmoment zit (onthoud dit).
Doe het water uit de machine en laat hem weer vollopen met de thermosstaat op max. Kijk dan eens of je het schakelpunt weer kunt vinden.
Liggen deze schakelpunten toevallig allebij op dezelfde plaats of zit er verschil in?
Ik veronderstel dat dit een klassieke machine is, die nog niet met een NTC en elektronische sturing werkt, omdat je spreekt van het "klikken" van de thermostaat. Behalve het blijven hangen van die thermostaat (een relais is op een bauknecht onwaarschijnlijk, wordt meer toegepast bij miele of (half)industriële machines) is er nog een mogelijkheid, die op het eerste gezicht misschien wat vergezocht lijkt maar toch ook af en toe voorvalt.
Vraag 1: heb je een verliesstroomschakelaar in je huisinstallatie? (indien ja heeft het geen zin om verder te lezen, indien neen:)
Vraag 2: heb je al nagemeten of je verwarmingselement verlies geeft? Het kan gebeuren dat de thermostaat de "neuter" (= geleider op aardpotentiaal) onderbreekt en dat je verwarmingselement - door een verliesstroom - via het water en de metalen delen van de wasmachine toch stroom voert, waardoor het toch opwarmt.
Dus even met een ohm-meter op de hoogste stand (mega-ohms) meten tussen de aansluitpunten van je verwarmingselement en de aardingsaansluiting -- liefst in natte toestand, bvb toestel even stilleggen tijdens hoofdwas, als het al even aan het verwarmenwarmen is. (Uiteraard spanningsloos maken vooraleer je met die ohmmeter aan de slag gaat!!)
iedereen bedankt voor de tips, maar het probleem is nu duidelijk: het 'draadje'(een buisje met een vloeistof) die van de thermostaat naar het verwarmingselement gaat, was ergens in het midden 'geknakt'.
elektron_
beetje gek
Op 29 mei 2005 12:57:56 schreef pcforever:
ja ik ken dat, met zo een dikke bulb eraan. kan iemands iets meer vertellen hoe dit precies werkt ?
tsja, alleen nu het de vraag of ik dit probleem op een 'goedkope' manier kan oplossen. Bij de witgoedzaak vertelde ze mij dat dit onderdeel dan ook nooit kapot kan gaan. Alleen bleek in mijn geval dat 'draadje' behoorlijk strak tussen de andere spanningskabel te zitten. Misschien dat ik bij de fabrikant Bnauknecht kan aankloppen, want bij normaal gebruik zal dit probleem nooit optreden.
Op 29 mei 2005 13:03:43 schreef elektron_:
[...]ja ik ken dat, met zo een dikke bulb eraan. kan iemands iets meer vertellen hoe dit precies werkt ?
Volgens mij zit daar een of ander gas in, als dat dikke stuk (de voeler) wordt verwarmd, dan zet dat gas uit.
De schakelaar zijde is eigenlijk een druk schakelaar, en als dat gas uitzet, wordt de druk op een gegeven moment zo hoog dat deze schakelt.
Nu was deze leiding stuk, en schakelde de verwarming niet meer uit !
dus toch een defecte thermostaat...
Deze thermostaten werken ongeveer hetzelfde als die in frigo's e.d.: een cappilairtje gevuld met gas drukt op een membraan (dat zich in de behuizing bevindt waarop ook de aansluitcontacten zitten). En inderdaad: bij uitzetting of inkrimpen wordt het contact gemaakt of verbroken. Met de regelknop stel je in bij welke druk op het membraan het contact aan- en uitschakelt, en zo regel je dus de temperatuur. Bij een geknakt cappilair (= geen gas meer) blijft de thermostaat ervan uitgaan dat het water koud is.
Dat dit onderdeel niet te verkrijgen zou zijn is absurd; Bauknecht is voor zover ik weet nogal vlot in het leveren van onderdelen...
Dat het onderdeel nooit kapot gaat is ook niet waar... het gebeurt zelden, maar zeg nooit nooit!
OPM: bij nieuwere wasmachines wordt meer gebruik gemaakt van een NTC, daarop komen gewoon twee dunne draadjes toe. Af en toe vind je in sommige machines nog "clixons", temperatuurschakelaars die op een vaste temperatuur aan- en uitschakelen. Het zijn ook "metalen schijfjes" maar i.p.v. een cappilair komen hier direct de stroomdraden op toe (omdat een regeling niet nodig is). Deze worden gebruikt bij machines die bv een vaste temperatuur voor de voorwas gebruiken.
heb inmiddels een email gestuurd naar Bauknecht over mijn probleem en dit was hun reactie. Ik ben benieuwd wanneer ik morgen heb gebeld:
Geachte heer/mevrouw,
Wij willen u graag van dienst zijn en verzoeken u contact met onze consumentenservice op te nemen.
Zij kunnen voor u een afspraak maken met één van onze technici die gespecialiseerd zijn om technische vragen en/of problemen op te lossen.
De consumentenservice is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00
Het telefoonummer is 0765306400
Met vriendelijke groet,
WHIRLPOOL NEDERLAND BV
Die sturen volgens mij gewoon een technicus naar bij jou thuis veronderstel ik. Dan ben je goedkoper af bij een eerlijke, bekwame plaatselijke elektro-handelaar/technicus (al beginnen die de laatste tijd geloof ik schaars te worden).
ik zal eerst eens vragen wat kosten zullen worden, anders koop ik zelf wel een thermostaat en zet deze er dan ook zelf in, zo moeilijk moet dat toch niet zijn?
Tsja, de kosten zijn natuurlijk wel voor mijn eigen rekening, dus heb ik vandaag bij Romito in Nijmegen zelf maar de juiste thermostaat gekocht voor 42,50 euro. Net een uurtje geleden heb ik deze 'geinstalleerd' en de wasmachine werkt nu weer perfecto!
In de Bulb zit een gas of een vloeistof die uitzet als die warm wordt.
De "koperdraad" is geen draad maar een dunne buis die de druk van de uitzettende vloeistof naar een kamer leid die vervolgens uitzet.
Deze beweging kun je dan weer gebruiken om een kontakt te bedienen.
Als je het kontakt dichterbij of verder van de kamer brengt (tempratuur instellen) verander je het omslagpunt.
Als er een knik in de leiding zit blijft de kamer op het punt staan waar die stond omdat de drukverschillen niet meer doorgevoerd kunnen worden.
Dit wordt ook veel bij gas apparaten gebruikt. Er wordt dan een gasklep bedient.
bij dit type is dat een vloeistof. ik vind deze constructie wel gevaarlijk, want in mijn geval (dat de dunne buis kapot was) werkt de regeling niet meer en zal het verwarmingselement hierdoor 'stroom' blijven vragen en dus 90 graden worden. Is niet alleen gevaarlijk maar vreet dus ook flink wat extra stroom.
Op 2 juni 2005 20:46:43 schreef pcforever:
Prijs valt mee. Zorg je er voor dat het buisje niet weer knakt?
het buisje zat de eerste keer veel te strak gebonden bij een aantal andere draden. (Bauknecht bedankt ...) Nu heb ik deze wat ruimer neergelegd. Maar je krijgt wel gruwelijk zwarte handen als je in een wasmachine bezig bent...
