DE KG UITDAGING!
fzwart
Gisteren bij Baco geweest .... heb me door een kubieke meter aan kristallen heengeworsteld maar kon geen 6200-6400 kristal vinden :-(
Wel wat hoogspanningscondensatoren op een metalen bordje gevonden. 6 x 5.7 pF en 2 x 0.5 pF, allen 4 kV. Aangezien ik rond de 28 pF nodig heb kan ik hier wel wat van maken.
Rob, als je toch bij DIL gaat kijken .... zou je misschien een 6400 kristal voor mij willen meenemen en in een envelop gewoon kunnen opsturen? Ik betaal natuurlijk wel de postzegel en kristal enzo maar dat scheelt gewoon weer € 7.49 verzendkosten. ;-) ;-)
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
Ja daar had ik ook al aan zitten denken!
Zal als ik FF kans heb er naartoe rijden.
2 tellen geduld A.U.B. tis namelijk ook weer niet om de hoek bij mij.
Maak voor mijzelf ook een lijstje.
Hij heeft er niet meer zo veel hij zal er bij
moeten bestellen zal ik hem eventueel vragen.
MAAR!
Even voor ik het vergeet,
Flip je hebt het schema van mijn site neem ik aan
zo veel mogelijk na gebouwd toch? Of ben je afgeweken?
Kan je vertellen als je bent afgeweken waar, wat, en hoeveel?
Rob007.
fzwart
@Rob:
Ik heb er een PL84 in zitten in plaats van een EL84. De draaicondensator voor de uitgangsspoel is er eentje van 40 pF met parallel 50 pF (hierdoor zit ik mooi in het midden van het regelbereik). De draaicondensator aan de uitgang heb ik niet, die verzwakte de boel alleen maar.
De uitgangsspoel is 22 windingen van 1,5 mm op 40 mm PVC pijp.
Als antenne een magnetic loop. De hele boel is nu zo afgesteld dat ik er ongeveer 3 Watt uithaal. Ga ik hoger dan krijg ik overslag in de condensator op de magnetic loop. Hiervoor heb ik wel al nieuwe condensatoren in huis maar die moeten er nog opgezet worden. De SWR zit vlak bij de 1.1 dus dat ziet er wel goed uit.
Met een dummyload haal ik een vermogen van rond de 6 a 7 Watt dus dat moet ook met de antenne te halen zijn.
he jongens ik ben nu aan het testen 19.00u
is er iemand die mij ontvangt?
frequntie 6324 khz country muziek
henk
ik leer elke dag van mijn fouten
ik zal even luisteren :)
edit: niks, of ben ik te laat?
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 3 augustus 2005 19:11:02
ben nog steeds in de lucht
dan zal het wel niet lukken denk ik
draaide je alleen country? ik pikte wel een of ander zwak signaal op, maar ik denk dat het een andere piraat was.
het was een cd van de major dundee band niet echt alleen country
ook sommige nummers met die blonde van pussycat
@Barres
Ik hoorde daar een sterk tor-station (friep, friep, friep) vogeltje van Henry? Iets daarnaast zat een zwakke zender, maar of jij dat was? Modulatie ging op in de ruis, ook met BFO aan.
Rond 19h30.
MvgEat
ja toen ik de zender uitzette dat was ongeveer 19.35 toen zat er enorm veel storing op de band.
terwijl een half uur eerder die frequentie heel schoon was.
nou ja volgende keer beter.
vermogen was ook maar 20 watt.
mvg henk
20Watt !!, Maar??? dat is toch zeker genoeg om geheel nederland/belgië door te komen
Hugo Welther
Met 1Watt kan je de wereld rond!
normaal moet het meer dan genoeg zijn.
maar de laatste dagen hoor ik hier stations die normaal hier binnenkomen met s9 +10/20db .
terwijl ik ze nu nauwelijks ontvang met s3
@Flip wat is de diameter van die loop?
En vind het toch raar dat je geen AfstemC aan het einde hebt!
Maar als jij zegt 1:1 dan jan je er niet omheen natuurlijk.
In principe heb je het schema origineel gehouden dus.
Alleen de laatste AfstemC zou op nul staan.
Een PL of een EL moet het zelfde zijn dacht ik zo!
@iedereen
Het is momenteel ook waardeloos hoor mensen!
De condities zijn er gewoon even niet!
Vinden jullie het erg?
Ga ik ook nog even een weekje naar Groningen
Plaatsje: Vlagtwedde
Vraagje tussendoor valt daar nog een winkeltje te beroven?
tips?
Rob007.
KT88
Op 4 augustus 2005 00:12:41 schreef rob007:
Man, jij hebt toch ook maar een goed leventje he? :-D
tips?
Okaphone zit in Groningen, meer ken ik er daar niet.
Als je nog in de stad komt en foto's wilt laten afdrukken, ga dan naar Kral aan het Kwinkenplein.
Doe de meiden daar maar de groeten van Sander :-)
@iedereen
Nee, ik ben vanaf vrijdag 2 weken in Portugal.
tips?
Rob007.
HOKA Electronics in Oude Pekela, maar ik weet niet of die wat van gading heeft. http://www.hoka.com/
Op 3 augustus 2005 21:30:19 schreef Rd12tf:
@Barres
Rond 19h30.
MvgEat
Idd. Een TOR-station met het friep, friep, friep vogeltje.
@KT, Jij hebt vast wel kortegolf ontvanger?
Mijn "rig" is bijna af en ... Wil je als je kan eens luisteren? Niet nu maar morgen of zo.
(KT woont niet al te ver bij mij vandaan, zodoende!)
MvgEat
KT88
Op 4 augustus 2005 00:25:09 schreef Rd12tf:
Zou ik eens diep in het stof moeten duiken, ik heb iig. wel genoeg buizenradio's met KG erop staan, en rond de 6 MHz zit er volgens mij altijd wel op.
Wat is jouw exacte frequentie?
Op 4 augustus 2005 00:27:14 schreef KT88:
Ik heb (natuurlijk) een VFO, tussen de 6250 kHz en 6350 kHz. Als het zover is kunnen we natuurlijk via CO een exacte frequentie afspreken.
Andere luisteraars zijn natuurlijk ook welkom!
MvgEat
Bedankt voor de tips!@KT en Henry!
Ja @KT je zou bijna zeggen je kunt wel zien waar het geld zit.
Maar dat valt vies tegen hoor!
En had je hem nog niet uit het stof gehaald?
AAAAA wat is dat nou? Mee doen? Luisteren? En . . . . .
Zit te denken om een ontvangertje mee te nemen!
Met een stukje draad en . . . . .O nee aarde kan niet!
@Rd12tf
6306 en 6400KHZ is altijd wel mooi schoon!
Alleen jij kom niet tot 6400KHZ?
Rob007.
