BF981 als mengtrap gaat prima, HF vertsterking heb je dan echt niet nodig, want de mosfet gedraagt zich als een cascode.
Op 15 augustus 2005 18:59:40 schreef Rd12tf:
Maar toch niet hetzelfde ruisgedrag?
Mijn idee was inderdaad additieve mengning op de roosters....pardon, gates van de BF, en dan met een simpel ceramisch resonatortje uit.
Enige probleem is dan de aanpassing naar de MF van de Rotex, want da's een Toko spoeltje, en dat zit zeker niet op de aanbevolen afsluitweerstand van 330 ohm.
Nuja, een emittervolgertje erbij, macht nichts
Man, ontvangers zijn toch wel erg leuk, en ik ben eigenlijk blij dat ik op die radiobeurs Hoenderloo niet die realistic KG receiver heb gekocht (90 euri, analoog, soort Kenwood kloon).
Zelf bouwen is toch leuker
Nee, het ruisgedrag word niet beter door dat mengproces maar daar heb je in het millivolt milieu op de KG weinig last van, een ruisgetal van 5-10 dB zou voor VHF erg slecht zijn maar is voor de KG prima. Daar is preselectie en dynamiek van meer belang!
@ oliebollie:
Hoe warm wordt die Fet van jou?
Ik ben ook met een Corsair bezig maar krijg er ongemoduleerd niet meer als 4 Watt uit.
Ik ben al dagen bezig maar meer krijg ik er niet uit.
Misschien ziet iemand anders nog een foutje.
Dit is al de 2e die ik gemaakt heb maar beide hetzelfde.
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
valt mee met de warmte, na een uur iets warmer dan hand warm, op dit stuk aluminium dan.
op 12 Volt / 0,65A is 5 Watt
op 24 Volt / 0,9A doet hij 10 Watt
op 30 Volt / 1,1A is het 12,5 Watt
alles op dummie
hoger kan ik nu ff niet in voedings spanning
en dat er weinig uit komt zit in L5 en L6 had zelf eerst een andere spoel 14wdg met midden aftakking daar kwam op 12 volt al 10W uit, maar dat koste me een irf
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
@Transmitter
Licht het niet aan je meter?
Die van mij klopt ook niet helemaal voor KG!
Hij loopt van 3,5 tot 250MHZ
Maar hij doet wel de staande golf goed aangeven.
Dat dan weer wel!
Welk schema?
Zet hem eens even aan en voel de Ctjes na de laatste trap eens?
(HEET?)
Je hebt 2 uitgans spoeltjes zie ik, laat anders de laatste even weg?
Ook de Ctjes die daar bij horen
Experimenteer eens met de Ctjes de voor en na de spoel die nu nog staat?
Word de tor voor de IRF niet heet?
Rob007.
O sorry verkeerde inlognaam,zit nu even op laptop in huiskamer
[Bericht gewijzigd door cableman op ]
Ja nu weer de goeie naam.....
Dat is vreemd,eigenlijk ook niet goed.
Hij moet bij 12V ongeveer 1,2A trekken en 10Watt leveren.
Ik heb nu 1,4A bij 12V en 5Watt
Ik heb er nu een groter koelblok opgezet,dus nu kan hij blijven branden,maar naar mijn mening toch nog wat te warm.
Ik heb die 560pF veranderd in 1n,dat gaf bij mij een watje winst.
Heb jij de bias wel op 2,5V
Heb jij er een zener in zitten van 3V?
@ Rob,die van die meter is een goeie.
Maar even de meter van mijn Pa ophalen denk ik
Die 2n3866 wordt bijna niet warm.
[Bericht gewijzigd door Transmitter op ]
olibollie
@Transmitter
bias staat op 2,6 Volt
en 3,3 volt zener
@Rob
alles blijft hier redelijk koel de 2sc1970 is iets boven kamer temp
en ja de 470n wordt hier aardig warm
/edit
ja leuk he die SWR meters hier watten goed maar swr weer niet, vandaar die eigenbouw al zijn de specs van de meter hier ook 3,5 tot 250
Op 15 augustus 2005 20:26:41 schreef cableman:
Dubbele account? Dit is niet toegestaan.
@Fzwart
Vergeet op jou te reageren!
Werkt het wel ja? Mooi.
Buisjes: als ik nog eens langs rij haal ik er wel een paar van je op!
Had net nog geluisterd maar helaas,
er was al behoorlijk wat avond rommel op de band
Ik werk nu weer dus kan op zijn vroegst om een uur of 5
Pas weer luisteren maar we hebben het wekend nog.
Ben bang dat het nu meer en meer serieuzer word!
Er zijn steeds meer mensen klaar met het gerommel.
WANT!
@iedereen!
4 Watt is bij normale condities echt wel genoeg hoor!
Laat de @Westcoast maar spreken,
De condities zijn de laatste tijd extreem WAAR DE LOOS!
ECHT!!!
EN!
Zal ik het nog maar een keer tikken!
AARDE en ANTENNE zijn wel BELANGRIJK!
Hee nu lees ik het per ongeluk!
JA je moet wel goeie Ctjes er in zetten hoor!
Die tweede tor niet warm?
En de Emitter weerstand van de tweede tor? Ook niet?
Is dat trouwens een 2N3866 of een 2N3553 maakt ook nog uit hoor!
Ik zat te klooien met een 2N3866 ik zette er broertje van een andere fabriek er in,
Je wilt het WEL WETEN! Wat een verschil jongens ECHT
rommel daar ook eens mee? (geloof me! DOEN!!!)
Kijk ook eens bij mij? Naar de twee bovenste schema's?
http://members.lycos.nl/surftowesley/kg_schemas.htm
Mix de schema's anders een beetje (kan best wel!)
Ik geloof dat ik voor Q2 een 2N3866 heb genomen.
En de 47oHm daar heb ik twee weerstandjes van 100oHm
Voor gebruikt weerstandje werd warm, ook het torretje!
Hij werd net niet TE warm/heet!
Rob007.
...en ja de 470n wordt hier aardig warm
Keramische ceetjes? Probeer eens polyester ceetjes en meerdere parallel.
olibollie
vergissing mijnerzijds als spanning eraf is en ik voel dan is ie koud
(oeps hoe zat het ook alweer met die magnetron)
@Hugo:
Dat wist ik niet van die dubbele inlognaam.
Wil jij dan cableman voor mij verwijderen
Dank en excuses
Op 15 augustus 2005 21:10:51 schreef rob007:
Is goed ..... heb je ook al een behoorlijke oscilloscoop? Anders heb ik nog wel wat voor je staan, kan je gelijk meenemen ....
olibollie
@transmitter
de emitter weerstand van de 3866 is erg belangrijk voor je vermogen met 18ohm zit ik aan 5 watt zonder aan 7 dus speel hier eens mee, zal zelf nog wel spelen met L5 (meer minder wdg) want die is toch niet helemaal goed volgens mij
waar zit jouw modulator?
@olibollie
Die weerstand had ik ook al geprobeerd,door er een weerstand-trimmertje overheen te zetten.
Maargoed in het schema van de corsair staat 13R,dus die zal er wel niet voor niets in zitten.
Je hebt wel kans dat je de IRF gaat overmoduleren natuurlijk,want deze zal ook een maximale ingansspanning hebben denk ik.
De corsair is echt ontworpen voor mobiel gebruik,dus moet goed draaien bij 12V
Ik heb ook al wat geprobeert met het aantal windingen,maar je komt precies op het schema uit voor het maximum
Mijn modulator zit nog op mijn eerste probeersel.
Om even snel te testen het de voedingsspanning van de 2n3866 op 6V gezet met een regulator.
Als ik de modulator van de 1e print op de 2e zet werkt hij wel goed,ik heb alleen dan 4 watt omdat de spanning bij geen modulatie dan 4,5V is
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
ZO het is weer lekker druk hier.
Rob is retour en gelijk wordt de kg weer volgegooit met testen en probeersels
Vind het wel leuk dat er zoveel animo is.
Rob krijgt de kg wel vol;)
Ik ben vanaaf ook even een uurtje bezig geweest met gaatjes boren en groffe componenten plaatsen.
Begint al ergens op te lijken.
En ja er zitten drie buis gaten in mijn nieuwe frame , Kan ik er mischien nog eens wat bijbouwen of wat anders bouwen.
Het zal wel niet helemaal conform de hf eisen zijn maar goed het is voor mij ook de eerste keer zelfbouw.
Op een nooit afgekomen fm zendertje na.
Sparks
Jup de grote is uiteraard de voeding 6.3 volt en 250 volt gelijkgericht.
Audio transfo.... ik hoop dat die een beetje binnen de spec's valt maar dat zal wel wat speling hebben.
De gaten heb ik op de zaak even geponst dat ging zo mooi..
Dus gelijk twee extra erin geploft.
De ouderwetse gelijkrichter uit het grundig karkas erop vond ik wel leuk , ding werkt prima dus waarom ook niet.
Het enige waar ik me echt zorgen over maak is de afstanden tussen de platen van de trimmer en de afstand tussen de buis en trimmer+spoel Het zal bij mg en kg waarschijnlijk wel iets langer mogen hoop ik (spoel komt rechts naast de trimmer)
Wat als we straks allemaal KG zendertjes hebben, krijgen we dan zo iets als de KG ontvanger uitdaging?:)
Hoop tegen komend weekend mn brouwsels te kunnen testen. Ook eens kijken of ik iets van modulatie erop kan zetten... heb tot nu toe twee zendertjes (verschillende) zonder mod.
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
@rob, lekker he dat iedereen zo druk is. Ik benm ook weer aan het werk helaas. Heb niet het gevoel gehad dat ik vakantie had. Maar het is niet anders. Ja de condities zijn echt waardeloos! Maar Inderdaad hoeft dit niemand te ontmoediggen! Gewoon blijven proberen en anders in de wintermaanden dan moet het zeker lukken!
@ sparks: Ziet er nietjes uit! Inderdaad maakt het voor de middengolf/kortegolf niet zo veel uit de afstand, alhoewel we leren dat bij Hf alles zo kortmogelijk moet. De aansluitingen kunnen natuurlijk altijd als soort antenne werken. Bij mij werd het pas kritisch vanaf de fm band en hoger, en met transistoren heb ik er meer last van als met buizen.
Opstelling werkt wel zo, alleen wordt meestal het frame in stukken gedeeld zeg maar, links het voedingsgedeelte, daarnaast de zender (eventueel osc. dan buffer dan eindbuis) en daarnaast de uitgang piefilter.
De draaicondensator moet goed zijn, eventueel even schoonmaken, wassen in dreft kan heef goed, wel goed drogen uiteraard. Helaas nog geen speol gegevens gevonden voor de korte golf, maar we zoeken verder.
Nou ben benieuwd.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 16 augustus 2005 09:54:18 schreef Gerwin:
is er ook een simpel schematje want dan wil ik ook wel is een poging wagen
Hallo Gerwin,
misschien zit hier wat leuks voor je bij?:
http://www.fluxfm.nl/schema/grenade.htm
http://www.geocities.com/radio107mhz/
http://www.geocities.com/thecorsairtx/Circuit.html
- The Grenade Project
- A small two stage transistor AM transmitter
Voor de rest:
Er zijn weer nieuwe (oude) FRM's te downloaden mocht je er interesse in hebben:
http://www.van-bracht.nl/frm.htm
Op 15 augustus 2005 21:29:45 schreef olibollie:
vergissing mijnerzijds als spanning eraf is en ik voel dan is ie koud(oeps hoe zat het ook alweer met die magnetron)
Ah jij hebt dus ook caps die warm worden... Dacht dat ik zot werd
