Op 16 augustus 2005 11:42:09 schreef Bertrix:
Ah jij hebt dus ook caps die warm worden... Dacht dat ik zot werd
Het is echt zo ja, daarom raden ze ook wel aan om mica condensatoren in o.a. het grenade filter te zetten :)
maar hoe nu te ontvangen??
(sorry voor de onintelligentheid)
[edit]
ok, een KG ontvanger, maar..watsdat?
[Bericht gewijzigd door _michel_ op ]
@_Michel_,
Ja dat is een speciale ontvanger voor de kortegolf band. Meestal kun je hier mee de freq. van 150kHz tot 30Mhz ontvangen, dus ook lange en middengolf. Kijk maar eens op deze link, staat wat info over bepaalde kg ontvangers. Op Marktplaats en 2dehands staan er zat te koop.
edit: http://home.planet.nl/~grouw001/radio1.htm
laten we ook even een paar goede types opnoemen :
kenwood R 1000 , Kenwood R5000,
oudere buizenontvangers : Racal 17 ( Groot En Zwaar)
Kenwood Trio : 9r-59d (leuke ontvanger vangt weinig lokale
storing op ) nou John , jij weet er vast ook nog een paar !!
nog meer buizenontvangers, maar dan vrij goedkoop: Philips BX760A, BX680A, Erres KY508, KY515, en vooral de KY516B (B staat voor Batterijuitvoering, verbruikt geen zak en heeft goeie ontvangst en geen last van netstoringen die door de voeding de radio binnendringen)
verder zijn de Philips Plano's wel goed, al is afstemmen nogal lastig zonder grote vertraging en bandspreiding.
alle bovengenoemden hebben helaas geen SSB. met wat handigheid en 2 toestellen kan je wel met veel moeite een paar woorden verstaanbaar maken.
ik heb nog 2 plano's staan voor de liefhebber, beide werkend, bijna dezelfde types. zien er nog best goed uit. per stuk moeten ze 10 euro opbrengen. types zijn B6X04A en B6X23A. geluidskwaliteit ervan is goed.
Ja, er had een link moeten staan, maar das dus mislukt.
http://home.planet.nl/~grouw001/radio1.htm is de link.
AOR, Icom of de Lowe 225, heeft een hele goede audio op AM. En wat dacht je van JRC, Maar moet wel leuk en betaalbaar blijven natuurlijk. Ja de Racal heb ik ook, maar die moet je wel op een versterker aansluiten, de ingebouwde speaker is niks.
even een tip voor de racal , het geluid is via het ingebouwde speakertje waardeloos , maar met een speakersetje van de computer met zo,n ingebouwd versterkertje is het prima.
de plano's hebben we hier ook , zijn perfect om jezelf mee uit te luisteren maar qua ontvangst vind ik ze wat minder
en selectief zijn ze absoluut niet
JA Westcoast, dat kan ook uiteraard. Maar volgens mij zijn die philips geen echte kortegolf ontvangers. Op die buizen ontvangers zit inderdaad wel een of meerdere kortegolfbanden, maar zijn oorspronkelijk bedoeld voor de omroepzenders, en die werken met vermogens van 10kw tot 500kw ofzo. Dan hoeven ze niet zo selectief te zijn.
Volgens mij hebben we nu behoorlijke condities. Na lange tijd ontvang ik weer Voice of Indonesia op 15150.
Ja klopt. Gaat lekker op het moment. Nu nog mensen die gaan testen.
Nou, daar gaat ie dan ... op 6400 kHz. Vanuit Zaandam richting Den Haag / Rotterdam.
Nou helaas, hier op de veluwe is geen signaal van jou, maar dan zit ik dus op de zijkant van je antenne! Wel morse en ssb op en rond 6400. Nee dan zit ik dus ongunstig helaas, een beetje indorock was wel mooi!
Zal 'm morgen een slag draaien. Zit nu voor de TV met een heerlijke tripel ......
De britten tetteren hier binnen op de 11 en 20 m band .
het is dat ik nu weg moet maar anders....
@fzwart:
Ja is goed. Kan ik morgen even luisteren. Misschien zet ik heb ook even aan, maar dat zal rond de 6300 zijn. Geniet van je Tripel.......
@Esoterist:
Ja tetteren dat kunnen ze wel.
http://pascal.nedlinux.nl/zelfbouw/FKM_VTX_3.jpg
Zo kan natuurlijk iedereen het.
http://pascal.nedlinux.nl/zelfbouw/FKM-QRP-5-b.jpg
Maar dit is weer een geheel nieuwe benadering ;)
zo de band zit weer lekker vol
6000 en hoger dicht door BBC, Arabieren
6273-6354 ruis en motorboten
RAI international op 15240 zorgde dat me naald krom is
RCA op 15327 hetzelfde
VoiceOfAmerica 15408 +20
Russisch 7101 probeert me setje opteblazen
WWWS 7281 S9 - +20
een prediker op 7362 +21 - +40
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
@transmitter
beetje lopen spelen hier met PI-filter en voedings spanning
alles onder 24 Volt is niet echt een mooi signaal pas bij 28 Volt op de drain een redelijk signaal
op 35 Volt begint het er echt op te lijken en moet de 470pF aan het einde van het filter 220 worden dan heb je bijna een sinus (boven kant is iets afgeplat)
maar komt er wel 20W uit.
verdere exp. heb ik niet gedaan omdat me koelblok te klein is, en dit alles zonder mod.
en eigenlijk zou het filter zo moeten zijn
http://nixan.tk/co/pifilter.gif
1,3uH = 16 wdg op een T50-2 kern
maar dat ga ik vanavond proberen
op dit moment westcoast on air op 6400 met transistor expiriment 17 watt, spanning 24 volt , modulatie via modulatietrafo en buizenversterker
Ik hoor vaak dat de frequentie beperkt is door kristal keuze, logisch! Maar hebben jullie hier wel eens naar gekeken? Misschien iemand ervaringen mee o.i.d.?
http://www.freddospage.nl/tx/tx.html#j310kg
Ik heb een pll gemaakt voor de middengolf, werkt goed!
Eenvoudig om te bouwen voor welke freq je maar wil!
Ik zit er ook aan te denken dat printje te laten etsen (5 euro), heb toch nog die PIC en SAA liggen incl xtal...
@ORN: hij is gedraait zit nu ergens op de lijn Zaandam - Apeldoorn. Straks zet ik 'm wel aan. Nu niet want ik zit met mijn handel rechtstreeks in die lijn op een meter afstand. Niet echt gezond om er lang in te blijven.
@Capt501: die draaicondensator op de 2e foto .... komt zeker uit een Philips bouwdoos ?
@Westcoast: ik zit nu te luisteren maar er komt niks binnen.
Gelukkig kan SK010 van 1 tot 26 mhz.....
Op 17 augustus 2005 18:00:59 schreef westcoast:
Ja dat is idd leuk speelgoed ;):):)
