euh, ja de j310 kan voor HF..
de eerste lijntjes van de datasheet:
"N-Channel RF Amplifier
This device is designed for VHF/UHF amplifier, oscillator and mixer
applications. As a common gate amplifier, 16 dB at 100 MHz and
12 dB at 450 MHz can be realized. Sourced from Process 92."
http://www.fairchildsemi.com/ds/J3/J309.pdf
heb die al vaker zien opduiken in SW schematjes, dus zal wel op lagere f werken ...
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
@hot-am; volgens mij wel, als ze hoog in de freq. werken doen ze het laag ook, maar veel ervaring met fet's heb ik niet. Bij buizen en transistoren was dit bij mij geen probleem.
@ORN:
Ik heb nu, min of meer, het onderste schema op http://members.lycos.nl/surftowesley/kg_schemas.htm
Ga 'm verder "uitbreiden" tot het "15 watt kortegolf zender" schema die er boven staat.
@ allemaal, bedankt voor de reakties, als hij klaar is zal ik hem uitbreiden, maar alles op zijn tijd, ik toch ook nog geen antenne voor 48-meter maar ik heb in het verleden hele goede ervaringen gehad met een magnetic-loop
dus het zal wel weer zoiets worden, momenteel luister ik op een stukje draad dus dat is ook al niet optimaal.
Groet uit het noorden
Izaak
ORN
Op 20 augustus 2005 09:16:58 schreef fzwart:
@ORN:Ik heb nu, min of meer, het onderste schema op http://members.lycos.nl/surftowesley/kg_schemas.htm
AHa ja das een goeie. Een stuk stabieler, eventueel weer uit te breiden met een afstembare kring en/of het kristal.
Ga zo eerst naar de winkel, later de dag weer QRV misschien gooi ik de zender nog aan.
edit: alleen staat hier pen 6 van de buis als G3, maar de pennen 1,6 en 8 wordt niet gebruikt. Bij de el84 is het derde rooster(G3) intern aan de kathode verbonden. Maar voor de werking maakt het niet uit.
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
@Olibollie:
L4 geen succes.heb er een varkensneus ingezet,maar als ik het vermogen kunsmatig verhoog met een IRF520 naar 8 watt,dan begint hij raar te zoemen.
Ik denk dat hij dan in verzadiging gaat.
Met originele spoel geen probleem,maar ook geen vermogenswinst.
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
hangt hier een irf540 in
/edit leuk wel-geen-wel-geen draaggolf 1x/sec op 6495 zonder mod
iemand aan het pielen?
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
En/of verhoog de voedingsspanning.
//edit: Met 30 V moet daar toch zeker 20 Watt uitkomen.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
olibollie
okee staat een signaal op 6405 (met elvis)
/edit
ja die irfjes kunnen meer hebben dan ik er hier zonder voedingen in serie te zetten kan instoppen, of is het opzetten?
Zit er nu nog iemand in?
En zo ja waar?
Weer geen chat he? waardeloos!
Moet toch nog eens komen hoor!
Rob007.
olibollie
En zo ja waar?
zie boven je post rob
ORN
ORN
Weet ook niet of er wel condities zijn, wel veel storing. Ben de zender even aan het opwarmen, en dan even testen op 6295kc kijken of er condities zijn. zal wat muziek van the Shadows opzetten.
ORN
ORN
Dan zijn er wel wat condities, maar is wel 120 watt, niet echt qrp. Wie kan de exacte freq. doorgeven? 6295,......? Ben de freq. teller aan het calibreren. Mijn ontvanger heeft maar een cijfer achter de komma.
