Wvenis,
http://www.scopeboy.com/tesla/index.html
Op die pagina teslacoil 2 is op die manier gemaakt. Behalve dat er nog een extra spannings verdubbelaar inzit. Mischien kun je daar wat mee.
Ik dacht al EA :)
mn enigste vraag is nu welke waardes ik moet hebben voor de spoel en de condensator daar achter, spoel tussen 1 en 10H is wat grof
mooie site, ga even neuzen.......
diodes heb ik niet veel, nu wil ik 5 thyristors in serie gaan zetten, maar die moeten wel allen tegelijk ontstoken worden, ik begrijp dat de 2e pas aan kan als de 1e aan is maar hoe kan ik dit slim aanpakken, weerstanden over de hele zooi, en de gate met een weerstand aan de anode plakken lijkt me ook niks met deze spanningen...
iemand ervaring met dit, ik wil de 5st16f2600 van abb gaan gebruiken, en dan 5 in serie om een gelijkrichtbrug te maken, dus 20 keer in totaal.
voordat ik silicium ga bakken......
triplepost
Op 20 oktober 2005 20:50:41 schreef fry:
Ik dacht al EA :)
Ik ben even in de war... Er was een geval...
Op 20 oktober 2005 21:39:22 schreef wvenis:
Thyristors !?
No no no no !
veel simpeler, een 1n4007 doet al 1kV bij 1A, zet er daar een paar ( teveel, ze kosten toch niks ) van in serie met een bleeder weerstandje ( 1meg oid ) eroverheen.
ik dacht dat de 1n4007 400 volt was???
bij 1 amp. maar inderdaad,een hoop in serie en je bent safe. maar ik lees allemaal over peaks van kA en dus dacht ik van laat ik het even grof groot maken ook al is het maar een ..uS.Sec of wat.
ik heb ook nog 1600 volt diode's van ???A
ze zijn heel klein, ik vertrouw het niet dat al die vlammen uiteindelijk door zo'n klein halfgeleidertje kan gaan, maar goed, we gaan het proberen.
[Bericht gewijzigd door tritium op ]
en die brug is continu kortgesloten, mn nst is 50mA bij 8700 volt, maar ik denk dat de piekstromen zo hoog zijn dat de diode sterft.
In mijn Vttc houden ze zich anders prima, Alleen directe inslagen op de voeding kunnen ze niet tegen :P
we hebben het toch over het zelfde hoop ik, het schema wat ik een blad terug gepost heb, die wil ik bouwen
4007 is inderdaad 1000 volt 1 ampare, nou, moet goed gaan dan, hoop ik, die pieken betwijfel ik.
en wat was vttc ook alweer
Op 20 oktober 2005 22:50:12 schreef wvenis:
Vacuum Tube tesla coil, een tesla waar je de spoel aanstuurt met een buis ipv een sparkgrap
http://research.microsoft.com/~swinder/sparks/vac_images2/pic00054.jpg
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
waar ik mee bezig ben:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=tesla+dc.JPG
2e post maar dan weet je het, het is voor de gelijkrichter.
edit:
heet dit dan een dcsgtc??
@bertrix, leuk dingetje trouwens..........
Fry, ik dacht dat je de neiging maakte om mijn vragen over MOTs te beantwoorden en toen naar werk moest :P Of begreep ik dit helemaal verkeerd?
Sorry, druk enzo.
Een mot is gemaakt voor 2kv ac dus 2,8kv piek. Dat is voor de isolatie van de secondaire zelf. de secondaire tenpzichte van de kern en de primaire. De primaire hangt aan de fase en de nul, allebei nagenoeg het zelfe als aarde, slechts en paar honderd volt verschil.
Stel je zet zet 6 mot's in serie. =16 kv piek.
Je legt mot1 aan aarde en stapelt verder. Mot6 heeft gewoon 2kv of 3 kv piek over de secondaire staan maar wel 16 kv tenopzichte van aarde/kern/primaire. Daar is die niet voor gemaakt.
Je kan ook de mots in twee groepjes van drie in serie zetten, en het midden aan aarde leggen. Nu zien de twee buitenste mots slechts 8 kv tenopzichte van aarde, nog steeds veel maar onder olie is dat vaak net okay.
Zo zijn nst's ook geisoleerd, bijv 2*4kv. Dat betekent totaal 8 kv en je moet het midden aan aarde leggen. De isolatie hoeft maar tegen 4kv tekunnen terwijl je er 8 kv tussen de uitgangen staat.
Bij de buitenste mots van zo'n 6pack wil je de kern niet aan aarde hebben. Ze zien de hoogste spanning en omdat je ze laat zweven pak je de isolatie van kern naar primaire erbij. dus 8kv tussen seconmdaire en kern samen met kern en primaire. 2 keer iso. leg je de kern aan aarde is het direct 8kv secondaire naar kern.
@ Fry: als ik een flyback gebruik, moet dat schema nog wel gewoon intact blijven.
en leg dat nog eens uit, van de diodes?
en dan heb ik dus een flyback van 5kV nodig?
en wat als ik een andere vindt, kan ik dan beter de tesla aanpassen of gewoon een nieuwe tesla maken?(zonder det hele schema eraan)
ik dacht dat ik gewoon beter een flyback kon gaan zoeken, en daar een nieuwe tesla omheen gaan maken, ipv dat hele ding aanpassen enzo (ik raak nogal snel in de war:p).
ps. ik wist al dat er niks van het schema klopte: kijk eens naar het 12 volt gedeelte, er zit niet eens een min aan:)
tnx fry :) Tis nog steeds een raar verhaal, maar klinkt best logisch. Maar kon ik nu ook MOTs van verschillende outputspanningen in serie zetten?
En waar moet ik die aarde op aansluiten? Gewoon op huis stopcontact, of een paal in de aarde rammen stukje bij secondary aarde vandaan.
(En nog maar een wijziging :P)
Een reden waarom ik denk dat ik het niet snap, is dat ik niet weet wth een kern voor functie heeft in een spoel (don't hit me :P)
Waarom zit er sowieso één kern met de aarde verbonden, en waarom is deze (iig in de plaatjes die ik tegenkwam) ook verbonden met de secundaire. Oftewel.. wat zou er gebeuren als je alles laat zweven.
Zou je ook een stack van 5 mots kunnen maken? oftewel, de middelste aarden en de rest laten zweven en niet aarden?
[Bericht gewijzigd door dj_tjerk op ]
ik heb dus net een flyback uit een monitor gehaald.
weet iemand hoe ik deze aan moet sluiten?
er zitten aan de onderkant 10 pinnetjes in een halve cirkel en twee pinnetjes erlangs, aan elk van de twee zit een draadje, een rode en een grijze.
de twee pinnetjes aan de zijkant zijn waarschijnlijk dus de 12V input?
er zit ook nog een rood draadje bovenop met een zuignap eraan. kan het zijn dat deze aan een van de 10 pinnetjes vast zit? (effe doormeten?)
er staat dit op:
TLF099-01-3
7Y19A
en op het stickertje:
3138 128 78211
LCE CF1009 A
LOT NO. HK24
^beetje vaag tekentje, lijkt meest op een H
ik ga even google, dan weet ik mss de spanning van dat ding.
Je kunt niet zomaar 12V op een flyback gooien en dan verwachten dat er hoogspanning uit komt, er moet een oscillator aan om het eea aan de gang te slingeren,
Google maar eens op flyback driver
die heb ik al verschillende gevonden.
maakt het nog uit welke ik gebruik? er staan zoveel verschillende op google.
ik heb nu een half uur op google gezocht, niks geonden (zoekterm = LCE CF1009)
weet iemand hoe ik te weten kom hoeveel kV eruit springt?
edit: misschien door te kijken bij hoeveel cm er een vonk komt? (draadjes steeds dichter bij elkaar...)
deze lijkt erop:
http://members.aol.com/__121b_EbYWpcytVf1Wok0dPWdLOgO/m+c1LHBf
is deze driver goed?
http://www.uashem.com/images/miscellaneous/flyback.gif
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
kan het ook zijn dat die 10 pinnetjes gewoon aftap pinnen zijn, of is er een secundaire in 5 delen?(elk pinnenpaar is een wikkellaag.)
@muddy,
Als ik jouw was zou ik gewoon de zvs driver nemen.
Deze levert geen extreem hoge spanning (de meeste flyback drivers leveren rond de 15 tot 20 kv). Je wilt bij je tesla coil niet zo'n heel hoge spanning primair omdat je dan veel condensatoren nodig hebt. (hoge spanning dus veel in serie is weer lagere capaciteit dus meer parralel om hogere capaciteit te krijgen). Het voordeel van de zvs driver is dat de spanning dus niet zo hoog ligt. Ook levert de driver nog wel aardig wat stroom. Ze leveren meestal rond de 300 Watt. En daar kun je zeer leuke vonken mee maken (ik heb met een 400 watt nst 1.30 meter gehaald)
De driver kun je wel met google vinden.
Het mechanise deel van mijn drsstc is bijna af :). Komen aan het eind van de middag foto's van als alles goed gaat.
bedankt!
maar op zvs krijg ik geen driver.
(ik ben een beetje noob-achtig bezig, ik weet het...)
even op het forum ondgebazuind (handig, zo'n zoekfunctie), dit is hem:
http://jlnlabs.imars.com/lifters/labhvps/tht.htm
ga nu even meten, dan komt de driver later wel.
nope dat is hem niet.
Dit is hem
zvs driver
En hier is er nog een topic over. Kijk vooral eens naar de plaatjes van blackplasma. Hij heeft iets zwaardere onderdelen genomen en kan er behoorlijke vonken mee trekken.
ZVS success
