chuckie
@headhunter
1 hoeft ook niet, want je ziet vanzelf wel of de meter ineens de andere kant opdraaid
2 b.v. de nieuwere boxen hebben een kwartslag opening prakisch altijd zit er genoeg speling in het zegeldraad om hem dit kleine stukje te laten draaien, ik snap zelf ook niet waarom het energiebedrijf dir op zo'n domme manier doet.Het is wel handig als je hoofdzekering door is, scheelt wel 60 euri voorrijkosten.
3vissen-haakje, hoeft alleen maar te raken
4als de groep zekering uitvalt en hij zit boven die zekering aangesloten
chuckie
laten we nou niet te gevoelige informatie uitwisselen, daar maken we de verkeerde mensen blij mee, als iemand van dit forum geintresseerd is wil ik wel een demonstratie in mijn werkplaats geven.
op punt 2 ga je weer de fout in
hoofdzekerings boxen hebben altijd meertoeren schroeven juist omdat deze gezegeld moeten worden.
in de box zit een gaatje van 1 mm waarmee de schroef in lijn gezet word. de schroef heeft ook een gaatje van 1 mm
en een zekeldraad is 0,5 mm dik dus kan je de schroef maar 1mm verdraaien zonder de zegel te verbreken en dan is er nog geen ruimte om de rail te pikken.
je zal toch echt moeten zien wat je doet er zit maar 0,5-1cm tussen de rails dat gaat je op de gok nooit lukken om maar 1 tegelijk aan te slaan daarbij komt dan nog dat je niet weet of de rails horizontaal of vertikaal loopt.
4 maar dan valt dus de fase niet uit maar de groep dat is een groot verschil.
nieuwe kasten hebben idd raampjes welke je alleen kan plaatsen deze haal je er niet meer uit zonder ze te breken.
chuckie
@headhunter
Probeer het maar eens, tegenwoordig gebruiken ze nylon draad of iets dergelijks, maakt het alleen maar makkelijker want dat geeft nog een beetje mee en is glad.
Het is ook niet bij iedere box dat dit kan, maar je weet waarschijnlijk wel welke boxen ik bedoel.
Ik begrijp hieruit dat jij niet zegel bevoegd bent?
ik bedoel je hebt geen zegels
geen zegel tang en geen zegel draad?
chuckie
Ik ben niet zegelbevoegd, ik bouw besturingseenheden voor kermissen en doe storingen en reparaties hierop.
Zo nu en dan wel wat aanpassingen in huisinstallaties.
Nikobus b.v..
Ook doe ik beveiliging(CCTV en toeganscontrole en alarmsystemen.Hiertoe ben ik volgens de NCP wel bevoegd.
chuckie
Overigens moet ik nu naar de Kermis in Rekem in Belgie, een looplichtgroep voor de Facade in 380 uitvoeren.Ik kan dus vanavond weer reageren.
Groeten
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 8 augustus 2005 13:41:03 schreef chuckie:
Nikobus b.v..
Zorg jij voor storingen? Dat verklaart een hoop van afgelopen weekeind...
Ik zit in de woningbouw/utiliteit en ben zegelbevoegd heb ook de zegels en een tang
de zegels zijn van een kunstof maar de draad is nog van ijzer.
jij hebt volgens mij te lang te weinig verschillende hoofdzekerings kasten van binnen gezien.
de kwartslag schroeven welk verzegeld kunnen worden zijn nl. voor onderverdelers en niet voor hoofdaansluitingen.
dat je idd op die manier een meter kan beinvloeden staat buiten kijf maar ik heb nog geen kwekerij ontmanteld waarbij het zo zat.
neem van mij aan als jij gewoon je meter overbrugt vanaf de hoofdzekering rechtstreeks naar de eindgroepen en je zorgt er alleen voor dat de draden die je daarvoor gebruikt niet direct zichtbaar is er maar een hele kleine kans is dat je toevallig gesnapt word.
of je word gesnapt op een onwaarschijnlijk laag verbruik
of omdat ze vermoeden dat er kwekerijen zijn en wijk meters gaan plaatsen.
en 90% word gewoon gesnapt omdat het stinkt.
jossie
Hoeveel Kilo of Mega watt gebruikt de gemiddelde kwekerij dan? (Niet dat ik van plan was er een te beginnen hoor)
Ik verbaas me over de hoeveelheid (en de aard van) diverse ondeskundige onzin die ik hier allemaal voorbij zie komen.
Ook word er langzaam maar sterk afgeweken van het eigenlijke topic "energie terugleveren", wat eigenlijk best interessant is!!
Ik vind het best interessant om de meningen te horen van de profesionals onder ons, maar wat ik hier allemaal voorbij zie komen tjongejonge.
Ik hobby al geruime tijd met energie terugleveren aan het net, maar dan dmv zonne-energie omvormers . Dit werkt perfect. Zonne-energie is echt leuk (zolang de zon schijnt).
chuckie
@headhunter
De hoofdzekeringkasten bij een hoop mensen in Limburg zijn in het afgelopen jaar juist om fraude te voorkomen voorzien van nieuwe zegels, van die gele draaidingen, daar zit hier een nylon draad doorheen, deze kasten zijn van holec en er zaten voorheen metalen strips doorheen.
Ik weet dat ze elders in het land meestal stalen draad gebruiken.
Holec komt hier in het zuiden steeds vaker voor, vooral in combinatie met Okasel automaten zodat mensen zelf de hoofdstroom weer in kunnen schakelen.
@hobby-ist
Ik zie er geen kwaad in dat er soms wat zijsprongen gemaakt worden, ook daar kun je (ik zeker) een boel van leren, elektronica en elektrotechniek overlappen elkaar in bijna alles tegenwoordig.
Misschien als je een specialist bent, wat ik zo bij jou vermoedt, waarschijnlijk hoog opgeleid,vindt je het niet interessant meer, maar op dit forum zitten niet allemaal specialisten.
Als je zo diep en direct op de materie wilt ingaan zonder de kwinkslagen en geintjes die het soms zo leuk maken, raad ik je aan de unief-forems te bezoeken.
Maar als je de pretentie hebt ons iets bij te brengen, wat ik op zich ook heel interessant vindt(zonne-energie), dan kun je wellicht zelf een topic starten of een artikel op het forum zetten.
Ik hoop trouwens niet dat je iemand als headhunter als onzinverkoper bestempeld, ik denk dat je een hoop van hem kunt leren, zorgt er ook regelmatig voor dat mensen geen levensgevaarlijke dingen uitvreten door ze met duidelijke uitleg hiervoor te waarschuwen.
Anyway, ik kijk uit naar een artikel.
Groeten.
@ Chuchie ik zal eens informeren naar die nylonzegeldraad ik heb het hier in groningen eo nog nooit gezien.
dan zullen we vanaf nu maar weer ontopic gaan.
@The Headhunter
Jup, die komen wel degelijk voor, sterker nog ik geloof zelfs dat ze hier aan het hoofdzekering kastje hangen.
Twee getwiste verschillend gekleurde draadjes met een klassiek loden zegel.
jossie
he mensen,
hoe je aldan niet je meter kunt saboteren o.i.d. lijkt me niet echt iets waar we ons mee bezig moeten houden. als iemand het wil weten dan zijn er in iedere stad zaken waar ze het zo kunnen vertellen..
maar als je echt eerlijk hennep wil verbouwen betaal dan ook je stroom. dat spul is duur zat dus die paar kwartjes voor stroom wil ik graag betalen.
als alle producenten nu eens zo eerlijk mogelijk zouden gaan produceren en leveren dan zijn we misschien sneller van dit hypocriete beleid af. en kan iederen zonder blozen s'avonds rustig een blowtje roken voor de tv. De vraag is er en het aanbod zal er dus ook zijn. de drooglegging in de vs liep ook tot niets uit dit ook niet.
niet dat ik een groot gebruiker ben, maar vanuit mijn "aanstaande" proffessie zie ik dat dit tot meer problemen leid. Ik wil dus ook iedereen die de bovenstaande discussie wil gebruiken voor de binnenteeld op het hard drukken vergeet het en zoek een eerlijkere weg. met slimme enginerieng kun je je plantage een alger energie verbruik geven en hoef je msichien niet te stelen en je kweekt ook nog een "groene" weed
jossie
Op 9 augustus 2005 00:18:48 schreef Jan klaasen:
he mensen,hoe je aldan niet je meter kunt saboteren o.i.d. lijkt me niet echt iets waar we ons mee bezig moeten houden. als iemand het wil weten dan zijn er in iedere stad zaken waar ze het zo kunnen vertellen..
[bla bla bla en nog meer bla]
Iedereen betaald aan de stroom die illegaal afgetapt wordt... => Prijs per kWh wordt duurder
Op 9 augustus 2005 00:22:43 schreef jossie14:
[...]Iedereen betaald aan de stroom die illegaal afgetapt wordt... => Prijs per kWh wordt duurder
is dat eerlijk dan?
jij betaald toch ook niet aan mijn bierjte mee, het mag wel als je graag wilt..
Jan klaasen mooi getikt maar nu ff de praktijk
stel ik huur een oude studio van een bekend volkszanger eindigend op HOES.
ik pleur daar een aggregaat van 500.000 euro in
ik pleur daar 200000 plantjes in
ik haal mijn water uit de grond
ik stook mijn aggregaat op diesel welke netjes betaald word
de warmte haal ik van de aggregaat en el. verichting.
waarom is alles dan nu opeens weggehaald door justitie?
alles is legaal behalve het houden van 200.000 plantjes.
je mag het roken je mag het kopen je mag het verkopen maar je mag niet kweken of inkopen.
maar dat is een andere discussie.
zo snel als het enige strafbare feit dat in de media genoemd word het kweken en verhandelen planten word. zal op korte termijn de publieke opinie zich langzaam tegen de regels keren.
vervolgens zal deze opinie langzaam bij de politiek binnen komen welke weten en regels zal aanpassen (heel langzaam want de eu wil ook wat) de tweede en eerste kamer bedenken en zijn het eens met de nieuwe regel. en de regering voert hem uit: schrijft hem in het wetboek
vervolgens kan de rechter mensen die eerlijk verbouwen niets meer maken en zul jij niet meer worden gepakt.
(de trias politica in een democratie)
alle veranderingen in de samneleving gaan langzaam maar je kunt ze wel versnellen door dingen makkelijker aanvaarderbaar tem aken voor de samenleving. burgers zijn kwetbaar voor dingen die ze zelf voelen. in dit gevaal een hogere stroom prijs, en brandgevaar....
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
jossie
Op 9 augustus 2005 00:35:03 schreef Jan klaasen:
[...]is dat eerlijk dan?
Nee hoeft niet, maar stroom producenten produceren energie die niet betaald wordt, en gaat die kosten berekenen door een hogere kWh prijs vragen... (denk je dat het gratis is om stroom te produceren?)
Op 9 augustus 2005 00:56:36 schreef jossie14:
[...]Nee hoeft niet, maar stroom producenten produceren energie die niet betaald wordt, en gaat die kosten berekenen door een hogere kWh prijs vragen... (denk je dat het gratis is om stroom te produceren?)
volgens mij begrijpen wij elkaar niet..
ik pleit er namelijk voor dat ondernemers in de binnenteeld sector eerlijk betalen voor wat ze afnemen. en als zij dat doen heb ik geen bezwaar wat meer voor mijn hennep producten te betalen (geen touw natuurlijk)
vervolgens zullen de bezwaren van de samenleving langzaam afnemen en kunnen we naar een tijdperk waar hennep telen een eerlijke bedrijfs voering word. leuke impuls voor de agrarische sector.
(ik gok dat de mods al slapen want dit heeft niets met elektro te maken)
chuckie
Volgens mij is het mogelijk een synchronisator te gebruiken,bv van NIAF, daar kun je normaliter 2 generatoren mee parallel schakelen.
Voor het voorkomen van vereffeningsstromen kun je dan aan de 3 voorwaarden voldoen.
1-fasevolgorde gelijk
2-geen faseverschuiving tussen lijnspanningen
3-frequentie en spanning gelijk
Het probleem van het op het net sturen van spanning als het net wegens werkzaamheden plat ligt kun je toch ondervangen met een fasebewakingsrelais.
