Het weer wordt wat mooier/droger, misschien eindelijk weer eens wat short-skip? Als dat zo is tuig ik mijn installatie ook weer op. Morgen extra vroeg op dus. In ieder geval luister ik morgen.
Normaal niet. Heeft waarschijnlijk te maken met je cookie instellingen.
Of gooi anders eens je CO-cookie weg en log opnieuw in.
ben benieuwt (al ruim ik al me cookies op elke week) ook ik heb het zelfde probleem, me F5 toets gaat al slijten ;)
Op 26 augustus 2005 23:35:23 schreef olibollie:
Je moet ook niet om de 0,25 s refreshen Olaf! ;)
Nou je het zegt, die van mij slijt ook al aardig.
Zo vierkante ogen :S
Ik heb net alle pagina's van de kg uitdaging doorgelezen.
Ik heb nu dus zo'n beetje de bevindingen van flip teruggelezen ivm de buizen experi zender van rob.
Spoel gegevens plus minus 22 wikkelingen.
Smoorspoel 5x25 met 4 mm ertussen.
EN ook even de foto's van flip zijn bouwerk goed bekeken.
Morgen ga ik aan de slag heb net mijn werkbank weer in zicht gebracht.
Ook heb ik even die toltrimmers gemeten 1 tot 30 pico waren ze
Dus planning morgen mg zender ontmantelen.
Dan de kg zender opbouwen voor zover ik de onderdelen heb.
Wat ik niet heb noteren en volgende wek ophalen.
En een 10 meter lange dipool spannen achter de flat.
Gaatje boren naar de berging en dan in de loop van volgende week moet ik on air zijn :D
Ik heb alleen geen staande golf meter...
En ik heb al op tweedehands site's gekeken...
Maar die kunnen allemaal niet laag genoeg?
Is dat in verband met aangeven van de juiste watt's ?
Of geven ze dan ook niet de staande golf goed aan?
Groetjuhs ût Fryslan.
ja en auto refresh is lastig :P
Oliebollie heeft een ontwerp van een SWR-meter met coax.
Groet uit Utreg war
Op 26 augustus 2005 23:41:26 schreef olibollie:
0,1 Hz osc. aan F5 toets frutten!
en er hangt al zoveel aan draden uit me pc, als er nog meer moet aanhangen mag ik de boel wel open op tafel gaan leggen
@Sparks:
http://www.intio.or.jp/jf10zl/swr1.gif
Laat voor P>5 Watt de opampjes maar weg en sluit er direct een voltmeter op aan, werkt goed!
Op 26 augustus 2005 23:46:01 schreef olibollie:
Gewoon een 555 in je toetsenbord bouwen en een schakelaar om "autorefresh" te activeren.
Bij de stippellijn af dus?
en dan een analoog metertje ivm hoogfrequent vermoed ik?
Op 26 augustus 2005 23:54:42 schreef Sparks:
Helemaal goed Sparks!
/Edit:
Zou nog wel een stereo-potmeter in de schakeling opnemen om op "forward" volle schaal in te stellen.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Goed bedankt rd12tf.
Ik heb nog wel ergens een ringkerntje liggen materiaal zal niet zo heel precies komen neem ik aan.
En ik heb ook nog wel ergens wat analoge metertjes rondzweven.
Morgen maar eens wat frutselen mocht ik nog wat tijd over hebben :D
Geschikte kernen van Amidon: Rood=T-50-2, geel=T-50-6 en eventueel zwart=T-50-10 (vanaf 5MHz)
Vroegah (....) maakte ik zelf SWR metertjes op een printplaatje, idee hier beneden:
            in
             o
   gnd-[R]-| | |->|-o SWR meter uit
    o- |<- | | |-[R]-gnd
PWR meter    |
uit          o
            out
Diodes Ge, AA119 of zoiets, weerstandjes hangen af van de meter.
Beide dioden naar een omschakelaar en dan een 100 uA meter met condensatortje 1 nF eroverheen, of 2 meters als het luxe moet.
Potmetertje ertussen om de gevoeligheid in te stellen.
Dus 3 printbanen vlak langs elkaar, en een groot massavlak eromheen. Is ook makkelijk dicht te maken door er een doosje van printplaat omheen te solderen.
Razend gevoelig, een oscillator + buffertrapje gaf gemakkelijk volle uitslag.
Bedankt allemaal voor de tips voor het verversen, zal wel gewoon F5 blijven gebruiken.
Hoop Nog wat te horen deze morgen, alhoewel ik eerst moet shoppen.
@Vincent, Bedankt inderdaad hoeft een QB3 niet te storen. Alles valt of staat met de antenne aanpassing. Maar soms ilgt het ook aan de apperatuur waar je eventueel op stoort, want dat in meestal niet geschikt om in de buurt van HF te werken. Alleen maak dat maar een hard.
Succes allemaal met de tests!
@KT88; Inderdaad zo ging dat vroeger, kan ook met een stukje RG213 of zo, daar de aardscherm uithalen en 2 draadjes er insteken, maar dat is wel een gepruts.
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Mogu!
FF zoon naar honkbal en dan even kijken of ik wat kan horen!
En zelf misschien ff in de lucht.
Rob007.
Ja ook Goede morgen; We zijn benieuwd natuurlijk!
6400 leek me vrij schoon op dit moment , zendertje staat nu daar aan .
@Sparks: het schema van Rob klopt aardig. Alleen heb ik de varco aan de uitgang niet nodig. Als uitganggspoel 1,5 mm koperdraad zoals ze in installaties gebruikt worden op een 40 mm PVC pijp. 20 Windingen tegen elkaar leggen.
@westcoast: op 6400 hoor ik niks. Merk wel dat er op 6397 een draaggolf zit.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
ik heb kristallen voor 6315 en 6275 zijn deze freq. ook vrij, heren
6400 en 6315: Pactor, 6275: vrij
henry ik ga even overschakelen naar 6275
Helaas... niks hier in Fryslân.
Zijn er freq. lijstjes van die datastations?
