Hallo mensen!!!
Mmm een meeting!
Lijkt me erg leuk!
Moet er wel een scope en een antenne komen, Kunnen we elkaar effe helpen!
(ik krijg mijn zender niet aan de praat, helaas)
Ik wil wel komen!
Groeten
Bas
@KT88 ja het valt mee maar zoals je inderdaad bij
@Rd12tf ziet is waarschijnlijk zo'n klein spoelkastje
@Rd12tf ik denk dat het die andere is,
Die staat nog net een klein stukje op het schema.
Die jij aanwijst maar dan naar links voor de verzwakker
Hij stond niet op de Anphenol aansluiting maar op die
klemaansluiting weet je wel? Ja jij weet het ook wel!
@Hans
Watt jij daar tikt over het lineair is inderdaad goed!
Daar kan je niet ver naast zitten,
Antenneversterker:
hij deed het perfect! Tot dat . . . . ga nog even huilen hier!
Meeting:
Iedereen moet maar eens tikken of ie geïnteresseerd zijn!
Ik wel!
Rob007.
Rob, als je hem op de 'klem' hebt gehad, dan is het inderdaad de linker trafo die nog net zichtbaar is op mijn plaatje . Bij mij is het op de Amphenol gebeurt. Ongeluk zit vaak in een klein (stom :( eigen schuld! ) hoekje.
@rob; Ja meeting interessant, Gelukkig is het niet je S-meter zit nt een nieuwe in.
Sh*t ... kom er net achter dat mijn zolder voor het grootste deel geisoleerd is .... met steenwol met zo'n mooie alu-afdeklaag. :-(
Moet ik de antenne toch nog buiten zien neer te zetten.
@ORN
Vraag is hoe kom ik aan een nieuwe!
Of . . . . .
@Fzwart
Ik vond het ook al zo raar!
Je zou toch op zijn minst wel iets moeten horen!
Rob007.
"ze is ze is van mij" op 6300khz, nu u2
wie is hier bezig?
Op 26 september 2005 18:07:08 schreef rob007:
@ORN
Of . . . . .
Jacobs Breda, vraag naar Berend van Assem.
Zeg maar dat Sander je gestuurd heeft :-)
http://www.jbe.nl/
Sh***t, heb ik een dag verzaakt, moet ik eens een handvol pagina's doorspitten! :P
Ik ben bezig met een andere VFO... Want ik zag op het uitgangssignaal van de MOSFET na het low pass filter een 12.6MHz slinger op elke afgaande flank van de 6.3MHz sinus!
Dit kwam vanuit de VFO ;( en is gekomen door het vele gerommel van mij met de VFO en PLL. Dus veel vermogen is verloren gegaan in de MOSFET en LPF :(. Ik ben nu bezig met een Freddo/Practical Wireless (een 1.8 MHz ontwerp, even aanpassen) combinatie en het signaal uit de oscillator is nu weer schoon. :)
Vandaag was ik in Heerhugowaard en de hele rit (6.00 - 8:30) via Den Helder was Waddenzee/Seagull prima te onvangen, met een enkele keer wat invloed van een buitenlandse zender.
Op 26 september 2005 18:35:14 schreef ledlover:
wie is hier bezig?
Nu zeker Mexico van the Les Humpry Singers? 6/10 op draadantenne.
Ik zie tot mijn grote schrik dat de hex-file van de 48M op http://www.freddospage.nl/ is verdwenen.
Heeft iemand die toevallig nog lokaal staan?
Ik zou hem dan graag op de mail ontvangen.
Het schema is ook veranderd, de info over 48m is weg. Die heb ik wel lokaal, de hex-file helaas niet.
http://www.freddospage.nl/update.html geeft ook geen verklaring. Ff mailen?
*opgelost*
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
@ORN
Was jij dat net op 6325 Khz 9+30Db
MRF
Oeps....Gisteren tijdens een update, per ongeluk wat te veel verwijderd.
Het staat weer online.
Op 26 september 2005 20:02:40 schreef freddo:
Geweldig! Thnx Freddo
@Hans
Kan ook niets over je lineair vinden , je kan hem wel omlaag brengen dan zal de ingang en de uitgang aangepast moeten worden en met name de uitgang ivm de aanpassing.
Meestal is dit een pi filter.De ingang is vaak breedband uitgevoerd. Als je het bestaande ontwerp bekijkt dan zou ik de spoelen (wat je zelf ook al aangeeft ) vergroten .
Als het een en ander dan met de c`s die er omheen zitten gedipt kan worden ben je al een eind op weg.
De lineair moet AM gemoduleerd worden dus modulatie trafo in de voedings lijn.
MRF
Hier in westvoorne komt de nederlandse zender heel erg net door (pc staan aan, deze stoort bigtime)
Op 26 september 2005 19:47:58 schreef MRF-Technoligy:
@ORN
MRF
Ja klopt even een korte test, andere antenne systeem, morgen avond wat langer
Bedrankt!
Ben niet zo wijs met de audiotoevoeging in het schema, moduleren van de oscillator wordt meer FM dan AM.
Ik weet niet wie(ik zal de achternaam niet noemen)...maar bedankt voor de hex.
Op 26 september 2005 20:12:26 schreef killerbeezz16:
...das de vrolijke mijnwerker uit hellendoorn, komt hier 9+40 binnen hier in zuid-holland-zuid.
de paardenkracht zit nu op de 6300 en gaat er zo weer uit
En op de 6270 zit een NR station
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Ja, daar is Rob! In de ruis...
En nu de Studio Hellendoorn :P
FF een vraagje, hebben de komende wintermaanden veel invloed op condities in de avonduren?
