Op 17 oktober 2005 23:29:29 schreef ripkip:
ok, 1N4148 zit er in. Heb even gemeten, 20V dus dat is 20^2 / 100 = 4 watt.Moet het niet /50 zijn ??
Nee maar ik ben de formule ff kwijt...
Met 3,3A is je rendement erg laag...
Ik krijg ook sterk het idee dat de oscillator niet lekker werkt. Ik krijg er meetbaar een HF signaal uit maar op de radio horen doe ik hem niet zoals het normaal hoort. Heb met twee xtallen getest maar vraag het me af. Zit te denken om die hele J310 fet oscillator eraf te halen en er iets op te zetten met een BF199 of een andere NPN.
Nog even wat metingen:
Gehele schakeling draait op 11,8V
van de gate naar de source staat 5,6 Volt
op de basis van de BFY51 staat 5,5 Volt
Metingen met HF Probe:
op de source van de IRF staat 21V
op de gate van de IRF staat 4V net zoals op de collector van de BFY
Nu het opmerkelijke, op de uitgang van de oscillator staat 13V. Dit kan niet goed zijn. en deze waarde is ook niet helemaal stabiel
Er is wat met een grenade en mij
Een vloek ofzo haha.
Op 18 oktober 2005 00:13:28 schreef Henry S.:
Nee maar ik ben de formule ff kwijt...Met 3,3A is je rendement erg laag...
is het niet
(U^2/2R)
Zo=50 ohm ->
P= Ueff²/50 =
= (Utop/sqrt(2))²/50 =
= (Utop²/2)/50 =
= Utop²/100
En 10% rendement is erg laag ...
@Ripkip
Meet de ruststroom zonder sturing, dus kristal verwijderen.
Plaats diode en weerstand van Henry en zorg voor een ruststroom van ca. 10-50 mA. Kijk dan naar je output en rendement. Rendement goed maar output laag? Dan meer sturing proberen te maken.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
De IRF trekt zonder kristal 3,6 en met 3,7 A dus daar gaat iets goed fout dan. ?!?!
Voor mijn gevoel draait die oscillator ook niet helemaal lekker?!
Die 10K en diode zitten er iig al in.
Op 18 oktober 2005 18:24:11 schreef ripkip:
De IRF trekt zonder kristal 3,6 en met 3,7 A dus daar gaat iets goed fout dan. ?!?!Voor mijn gevoel draait die oscillator ook niet helemaal lekker?!
Dan moet je de gelijkspanning op de gate van de fet zien te verlagen, je bias staat te hoog. De fet staat nu bij jou diep in klasse A, niet veel versterking dan!
Maak die 10k tussen drain en gate maar eens 100k.
Die 13Vtop is niet in 50 ohm toch? Kan best wel maar het oscilleert wel erg pittig, zeker als de uitgangsspanning niet stabiel is. Verlaag de gate weerstand van de J310 en kijk of het wat minder pittig word.
Wat ik nu maar niet begrijp! Dit schema werkt!
http://www.fluxfm.nl/schema/rfx.gif
ik heb hem nu 3 X gebouwd en zeker weten je hoeft er niet
veel aan te doen en kan je er minstens (en dan schat ik LAAG!!!)
5 Watt uit krijgen.
Waar je op moet letten is:
De Ctjes Ceramisch (of beter!)
De laatste Ctjes als het kan mica Ctjes of minstens hoog voltage.
Deze Cs kunnen heet worden!
Zet voor tijdelijk even een Afstem C bij alle twee die Cs waardes kunnen afwijken!
TIP!!!@Ripkip
Q2 is het slimst om een 2N3866 voor te nemen,
Sterker nog je zou een paar verschillende merken er in moeten testen.
Je zult zien wat een verschil je zou kunnen hebben!
Er verdwijnt bij de slechte 2N3866 zomaar 2 tot 3 Watt!!!
Verwissel die BFY51 eens?
Dit is heelaas niet het laatste nieuwe schema maar kijk er even naar?
http://members.lycos.nl/surftowesley/kg_schemas.htm
ja de site is traag!
En nog maar een keer de weerstand bij Q2 Emitter naar de
min is het slim om 2X 100Rover elkaar te zetten!
Weerstandje kan heet worden (kan!)
Vergeet dat Ctje er over niet!!!
Ik werk trouwens het liefst met KOOL ! ¼-1/2 Watt weerstanden
Waarom? Weet niet! Is een tik van mij!
4V7 zener? Waarom? Hij doet het zo ook!
@Rip met welke voeding zit je trouwens?
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371906&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371908&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371909&ke…
@Rip wij gaan afspreken per telefoon dan zetten we er de hamer in!
Rob.
Rob,
die mica's C's zitten in het filter! En ik heb een dubbele 100 ohm er in zitten
Rd12tf
Ik zal eens proberen met 100k
edit//
De IRF trekt nu 0,65 A met 100k tussen de gate en drain
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
Welke Voeding?
Als je hem test geef dan FF een seintje?
Neem aan 6400KHZ
Die BFY51 geloof me, dat maakt veel verschil!
Was wat aan de rommel toen ik dat ontdekte.
En FF kijken met een Afstem C even bij die laatste Ctjes zetten,
FF testen kijken wat er gebeurt.
Rob.
Op 18 oktober 2005 18:37:40 schreef ripkip:
Rob,die mica's C's zitten in het filter! En ik heb een dubbele 100 ohm er in zitten
Rd12tf
Ik zal eens proberen met 100kedit//
Probeer 220K of hoger, je moet zo rond de 50 mA of lager komen om de trap in BC / C te krijgen.
@Rob
Ja, ook een mosfet heeft power nodig, een 3866/4427 is echt geen gek idee.
Ik dacht dat die BFY51 ook wel wat pwr kon leveren te vergelijken met een 2N3866 maar daar zit ik dus naast.
Eens met een 2N3553 testen? Of liever kijken voor een 3866 ?
de IRF draait nu zonder xtal op 72 mA
Heb er nu een 6400 in gedaan en tot mijn verbazing hoor ik hem nu veel beter op de radio dan eerst dus dat de oscillator draait twijfel ik niet meer aan.
Heb even op de uitgang gemeten na mijn HF Probe en zit aan de 41 volt wat dus 16,8 watt zou moeten zijn
Uitgang belast met dummy? Sluit de gate van de J310 kort, nog steeds een beetje HF? Die fet pikt misschien iets op van je eindtrap en het spul oscilleert. Afscherming?
17 Watt, gaat goed dus!
Rendement? (100*Pout/Pin)
Ik heb hem aan mijn inverted V hangen.
Zal eens kijken wat de J310 doet want hij oscilleerd idd
Ik heb nu niets van afscherming..
Ach je mag luisteren maar ik heb nu in iedergeval geen modulatie dus kan hem hooguit aan uit aan uit doen voor je.
Heb wel iets HF als ik de gate kortsluit maar merk ook dat ik ineens heel veel meer power heb als ik de gate aanraak met mijn vinger?!
Let op de tijd! Hoorde tot voor 2 minuten geleden een carrier op 6400, is nu weg. Was jij dat? Ik zit tegen Soest aan.
Op 18 oktober 2005 19:52:36 schreef ripkip:
Ach je mag luisteren maar ik heb nu in iedergeval geen modulatie dus kan hem hooguit aan uit aan uit doen voor je.Heb wel iets HF als ik de gate kortsluit maar merk ook dat ik ineens heel veel meer power heb als ik de gate aanraak met mijn vinger?!
Afschermen!!!
Ik weet het niet ik zit wat te rommelen
Ik zit niet zo ver van jou af dan!!
Ik meet nu 27 a 28 volt op de uitgang dus dat is 7,5 watt ongeveer.
Heb het gevoel dat hij het gaat doen!! Ik laat em even aan staan..
Op 18 oktober 2005 20:00:38 schreef Rd12tf:
Ga weer even luisteren ... Moet ik naar boven ...
Ik zal hem zo de zender min ook even aan de aarde knopen
Ik hoorde een carrier in sterkte varieëren, *niet* door fading, volgens mij was jij dat! Als je kan moduleren weet ik het zeker.
Kan je niet op de gate van de IRF via een weerstand van 47k audio injecteren?
Op 18 oktober 2005 20:08:34 schreef Rd12tf:
Zou goed kunnen, zat er nog wat met mijn vingertjes aan en hij ligt op mijn bureau dus opzich kan dat best goed ja.
Heb nog geen modulatie. Zat gister al even te kijken voor een 555 timer die een transistor schakelt en die de zender aan - uit doet op een interval van 2 sec. Moet dat alleen nog even uitwerken
Schema's enz heb ik al
Heb ook even uitgeluisterd, dacht ook een redelijk satbiele draaggolf te horen.
Even een cassettedeckje of CD spelertje* aansluiten kan toch niet zo'n probleem zijn?
* voor de jonkies: dat waren geluidsdragers, vroeger.
Op 18 oktober 2005 20:12:39 schreef ripkip:
Kan ik gewoon line niveau injecteren via een 47k dan ??
Ja hoor, misschien niet een geweldig mooie AM maar beter dan niets!
