Ik heb zo veel ervaring met microcontrollers en A/D omvormers en dergelijke dus daarom reken ik op jullie.
De bedoeling is een testsysteem te maken die via de pc uitvoerbaar is. Men heeft telkens 2 contactpunten waartussen een bepaalde schakeling staat welke +/- 17 ohm bevat. Dus telkens 2 meetpunten A en B. De meting gebeurt tussen deze 2 punten. Wanneer men meet met een ohm meter en deze 2 contacten geven door dan is het goed geven ze niet door dan moet er een melding komen. Het probleem ligt nu dat er 160 metingen moeten gebeuren, dus 160 keren meten tussen verschillende A en B's en dit moet vol automatisch kunnen verlopen door via de pc te activeren en de resultaten snel binnen te halen. Ohmse waarden moeten niet perfect juist zijn, het gene da zeker moet zijn is dat A en B aan elkaar doorgeven. Dit zou volgens mij met een microcontroller moeten gebeuren en met een analoog/digitaal omvormer maar weet niet goed hoe ik juist begin omdat er zoveel metingen zijn. Wie kan mij helpen of heeft interesse om te helpen ? Ik kan je altijd meer info sturen over dit systeem eventueel een tekening. je kan me bereiken op depeter@pandora.be. Ik ben ook op zoek naar zoveel mogelijk info hieromtrent dus alles over microcontrollers en dergelijke. Heb al veel gelezen en opgezocht maar heb een start nodig. Ook een oproep aan lezers van elektuur: Ik zoek de artikels over microcontrollers basis uit de nummers januari en februari want heb deze gemist. Het maart nummer heb ik liggen. Dit zou mij ook al een grote stap vooruit helpen.
Iedereen alvast bedankt.
Peter
Op vr 15-03-2002 19:52:14 schreef MacP3T3R:
Hallo,Ik heb zo veel ervaring met microcontrollers en A/D omvormers en dergelijke dus daarom reken ik op jullie.
Peter
Hmm, weet het niet helemaal precies natuurlijk maar voor die 160 meetpunten lijkt mij een grote analoge multiplexer (HEF4067)(aantal langs elkaar), die waarde splits je in een A/D converter (ADC0801), en daaruit krijg je een 8bits digitale waarde die je via een acquisitie kaart kun uitlezen.
Een Dataacquisitie kaart is een kaart die er speciaal voor zo'n doeleinden op na wordt gehouden op mijn werk verkopen we die (dit is niet bedoeld als verkooppraatje hoor). Je kunt ook een data-acquisitie kaart kopen voor het uitlezen van weerstandswaarden c.q. spanning en stroom, dus waarom moeilijk doen en (als het geld mag kosten), probeer zoiets, de website van onze leverancier is www.adlink.com.tw misschien vind je daar iets. Mailen mag je altijd naar mij dan kijk ik of ik nog meer info voor je kan vinden/regelen.
Succes,
Antoine
Alvast bedankt Antoine ik zal je een mailtje sturen met een schemaatje om alles wat te verduidelijken.
