Ja, zonde dan... Vaak heb ik hetzelfde probleem op radiobeursen. Koop ik veel te vroeg wat en later kom ik iets tegen waar ik veel meer aan heb, maar is het geld (bijna) op... :(
waarschijnlijk een ongeloofelijke noob vraag, maar die TL lamp licht op :S hoe kan dan nu weer ?
is die RF straling van je antennedraad dan sterk genoeg om dat gas te ioniseren ?
of zit ik er naast.[/quote]
Korrekt geantwoord.
Op 12 december 2005 17:36:06 schreef Mr Soldeer:
of zit ik er naast.
Klopt helemaal het gas wordt geioniseerd en doet het fosfor poeder oplichten.
Ik houd hem bij de feeder de stromen heffen elkaar daar een beetje op anders zou hij nog harder oplichten.
op het moment van de foto stond er ongeveer 20 watt Rf.
MRF
Ook een mooi ontvangertje met uitstekende spec`s
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=CIMG1496.jpg
zonder gekheid echt een stukje noeste huisfleit toch.
stond in Apeldoorn
leuk ... da's pas een echte huis tuin en keuken ontvanger !
dat van die TL ga ik ook es proberen als me zender af is !
Hartstikke leuk!!!
Rob007.
Opnieuw een leuke en NIET AL TE DURE HF-ontvanger gesignaleerd op Marktplaats. Dit maal een Yaesu FRG-7. Voor mensen die meer willen beluisteren op Korte Golf... Grijp je kans!
Prachtig apparaat...
Ik ben benieuwd wat het allemaal is. Dat is toch niet alleen mar ontvanger allemaal?
Nouja, met een beetje geluk staat er bij mij over 10 jaar ook zoiets :)
@ORN: Antenne tuner opgeblazen! Hoe heb je dat gekregen?
(Gelezen in Dr. Tim's)
Tja, Had iets aan de antenne veranderd, Zaterdag nog wel getest, maar niet lang genoeg denk ik. Na 35 minutes was het gebeurd, Ingangsbalun was kokend heet geworden en de isolatie van de spoeldraden gesmolten, hf kortsluiting en in de brand. Heb heb inmiddels weer gemaakt, maar probleem blijft dus nu ben ik bezig met een andere tuner zonder balun. Hoop dat ik hem/haar klaar heb voor zondag.
Heb hetzelfde eens gehad toen ik mijn SK010 nog had. Gebruikte als leek een willekeurige ringkern met 1.5 mm. geïsoleerd koperdraad eromheen, waarvan het plastic compleet wegfikte en dan heb je kortsluiting! Ondanks dat de veiligheidsrelais van de SK010 afgesloten was (deze schakelt te pas en onpas de zender uit, waardoor je helemaal opnieuw kan beginnen met afregelen; de meeste eigenaars sluiten deze "noodstop" af), bleef de schade beperkt. Een SK010 kan (gelukkig) wel wat hebben. Moet je nagaan, dan zit je nog maar met zo'n 35 watt te draaien (dus met interne modulator).
Ja klopt, Nou de meeste piraten schakelen de noodstop niet uit dacht ik, maar verlaten hem, dmv een extra weerstand over de relais spoel heen. Dit is vooral handig als je een modulator gebruikt, want dan moet je de stroom juist opdraaien ipv terugdraaien. Als je nu de "oorlogswikkeling" op de hs trafo gebruikt; dit is aftakking 15 ipv 14 dan heb je zo 15 watt meer met interne modulatie.
[edit] PS, ik had maar 400watt gelukkig alhoewel de dimensie van de balun goed voor 1500watt zou moeten zijn; of is mijn power / swr meter stuk?
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Op 12 december 2005 20:03:32 schreef Hans de Swan:
Of deze
@ORN: Dat is een hele goed vraag. Heb je vergelijkingsmateriaal?
@Ripkip, ja das ook een leuke ontvanger.
@Henry; Nou wa smeer een grapje. Ik gebruik een Daiwa, is een van de betere merken, daarnaast klopt het afgegeven vermogen ( op een Dummy load) van diverse zendontvangers op deze meter, dus veel zal ik er niet naast zitten, alhoewel dat wel jammer is natuurlijk. Het nadeel van Baluns ( in dit geval) is dat ze een slechte swr van meer als 2:1 niet goed kunnen verwerken endaardoor heet worden en kapotgaan ze kunnen zelfs uit elkaar knallen. Ben nu met een ATU bezig zonder balun.
Owww Ok :D Een Daiwa, ik had je ook niet met een CB-metertje verwacht. ;)
Bij een slecht SWR vliegt je spanning omhoog he!
@Orn
Hi John vlot het al een beetje.Ik hoop dat je het spulletje weer aan de draai krijgt voor het weekend.
MRF
Ja hallo allemaal,
Gaat prima, alleen heb ik de soldeertin op!:-(
Moet dus stoppen, maar morgen verder, Ben nu met een sym. tuner bezig met een koppelspoel en twee aanpassingsspoelen. Koppelspoel in het midden en links en rechts een spoel. Het mooiste is als die koppelspoel ook mechanisch regelbaar is, maar das nu te veel werk, dus doe ik het met een varco. ALs deze werkt ga ik op mijn gemak even verder stoeien met enkele andere tuners.
Bij een slechte swr loopt de spaning inderdaad op, maar de swr aan de uitgang was prima hoor, Ik gebruikte enkele t200-2 ringkernen, maar het kan zijn dat hier teveel ijzer in zit, misschien had ik beter feriet kernen kunnen gebruiken, maar ja... Met wat geluk draai ik zondag weer. En dan nog een weekje... dan heb ik er twee vrij!!!
Op 14 december 2005 21:23:34 schreef ORN:
Ja hallo allemaal,
Een T200-2 is goed voor zo'n 400W, op het randje dus.
2 weekjes zend en hobby plezier ;)
Ja klopt, maar ik had er twee op elkaar, dit zou volgens zeggen 1500watt moeten kunnen hebben, maar ook al was het 800watt had ik nog over.
Aan het volgende zul je waarschijnlijk al gedacht hebben, maar ik wil het je toch ff laten weten. Wanneer je i.p.v. de T200-2 nu eens de T300-2 zou gebruiken? Belastbaarheid zit volgens mij bij deze tussen de 800 watt en 1 KW. Uitstekende ringkern voor een behoorlijk breed spectrum van de Kortegolf.
Mijn eigen (1:1) balun bestaat uit zo'n T300-2 en mijn SWR ging van 1:2.5 terug naar 1:1.4. Toch geen slechte score voor een binnenhuisantenne, dacht ik. Kocht de ringkern eens in een opwelling, terwijl ik eigenlijk altijd onder de 40 watt zit... ;)
@ORN
Heb jij een draaggolf van 400Watt?
Zo ja dan het je er pieken van 1600Watt opstaan met modulatie
Misschien kan hij dat niet hebben.
