Wie kan hier wijs uit:
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html#part1
Ik loop al vast met het eerste F-Bus Frame !
1E (Gegevens via kabel)
0C (Van PC)
00 (Naar Telefoon)
7F (? Bericht type ?)
Ik heb al diverse keren deze tekst gelezen, maar kom nog niet erg ver...
Dit project heeft lang stil gelegen, maar nu heb ik een Nokia 6610 liggen voor dit project.
Wie weet of dit toestel met AT code's kan werken ?
De Nokia 6610 heeft volgens google AT-command-support:
http://europe.nokia.com/A4143388
Bedankt, dan ga ik opzoek naar een data kabel.
(mocht iemand er een te koop hebben, dan laat maar weten).
Heeft iemand ervaring met een GSM in samenwerking met een PIC ?
Een RS232 kabel is niet/moeilijk aan te komen, zou een USB kabel ook te gebruiken zijn ?
(ik heb alleen de verbinding nodig, maar in zo n USB kabel zit vast en zeker elektronica)
De aansluitingen aan de onderzijde zijn waarschijnlijk niet bruikbaar voor de communicatie met een PIC.
Wie kan hier iets over vertellen ?
Die kabel zit dus op de onderste connector (blijkt die connector tegen mijn verwachting in dus toch bruikbaar).
Nu heb ik een connector van een oud head setje liggen.
Wie kent de pin bezetting van deze connector ?
(Dus welk contaktje is waarvoor)
Of kan ik in de telefoon deze aansluitingen makkelijk vinden en hierop draadjes solderen ?
Ik heb waarschijnlijk de GND, de M-bus en de F-bus nodig.
De aansluitingen op de telefoon zijn intussen bekent.
De datakabel (met RS232 connector) is hier in de buurt niet aan te komen.
Nu zou ik deze kunnen bestellen.
Maar zou het niet mogelijk zijn om rechtstreeks de PIC met de GSM te laten communiceren ?
Bij gebruik van een datakabel wordt het signaal van de GSM naar RS232 omgezet, en aan de andere kant van deze kabel wordt het RS232 signaal weer omgezet in een TTL nivo.
Dus als ik nu direct het TTL signaal aan de PIC zijde om kan zetten in een signaal nivo van de GSM en anders om, dan is de data kabel niet nodig lijkt mij.
Wie heeft hier info en/of een schema voor ?
Wat je stelt is volgens mij idd waar.
Ik weet het niet zeker voor een nokia, maar met een siemens m35 is dit volgens mij al toegepast:
http://pei.ucc.ie/daithi/construction.html
Zie helemaal onderaan onder het kopje "debugging".
Elders hebben ze een ericsson t10 gebruikt:
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_article.htm
maar die hebben ze volgens mij een data kabel gebruikt en eerst dus weer het signaal omgezet naar een rs232.
Bij de Siemens M35 (link1) zit de GSM dus direct met de PIC verbonden.
De Siemens werkt ook met een accu van ca. 3,6 volt.
Nu vraag ik mij alleen af of de Nokia (6610) defect kan gaan als er 5 volt op deze lijn wordt gezet.
Tevens vraag ik mij af op de PIC deze lagere spanning als een betrouwbaar signaal ziet.
Wie heeft hier ervaring mee ?
Is het niet galvanisch te scheiden?
Ik zou gewoon het RS232 signaal van de GSM respecteren en het bij de PIC weer terug zetten naar TTL Nivo.
Al is het alleen maar om de GSM niet te slopen.
Houd je resultaten ook even bij in dit topic, wil je...
Daar hebben anderen in de toekomst ook weer wat aan.
Natuurlijk (dat doe ik altijd :) )
Ik heb intussen 3 draadjes aan de GSM gesoldeerd.
GND, TX en RX.
In de TX en RX lijnen heb ik weestanden van 330 ohm geplaatst, daarmee hoop ik de GSM niet te beschadigen.
Nu ben ik opzoek naar informatie over de communicatie, zoals de baudrate.
Wie heeft hier info over ?
Edit:
Heb intussen een MAX232 tussen de PC en de GSM geplaatst, maar dat werkt niet.
Wie heeft een schema van een Datakabel voor deze telefoon met een RS232 connector ?
Voordat je je helemaal qua hardware op een bepaalt mobiel model stort kijk dan vooral ook of je mobiel het verzenden text formaat SMS (Text Mode) vanuit AT-commando's ondersteund!!! (De wat oudere en eenvoudige modellen vaak niet ook al hebben ze een modem!)
Zo niet dan zul je eea zelf in PDU formaat (PDU Mode) moeten (de)coderen!!!! Als dat inderdaad het geval is dan zou ik eea eerst maar eerst eens gewoon vanuit een 'reguliere' programeeromgeving op de pc uitdokteren, testen en pas daarna migreren naar een PIC omgeving.
aardig startpunt voor het vinden van het juiste algoritmes kan dit zijn: http://www.dreamfabric.com/sms/
Voor je AT commando set
http://www.nobbi.com/atgsm.htm
Op 20 september 2007 21:10:11 schreef jossie:
Dus er zou een reactie moeten komen als ik het comando AT stuur.
Dat gebeurd helaas niet..
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (19%)]
Nog even het met een inverter bezig geweest, omdat een MAX232 het signaal lijkt te inverteren.
Ook heb ik verschillende baud snelheden geprobeerd, maar helaas is er nog geen enkele respons van de GSM geweest...
normaal gesproken zul je voor een nokia gsm een max 3232 moeten hebben denk ik. Dit is de 3,3V variant.
Ik heb voor mijn 6210 ooit eens zelf een data kabel gemaakt, maar daar zat nog wel een PIC in die volgens mij rs232 omzette naar het fbus protocol.
Maar een seriële datakabel moet dit dus ook in zich hebben.
Vandaag een data kabel (met rs232 connector) binnen gekregen.
Met het programma LogoManager heb ik contact met de GSM, maar via HyperTerminal wil het nog niet.
Wie weet de juiste instellingen ?
Baudrate, aantal databits, stopbits etc.
Signaallijn gewoon aan de scoop hangen, dan kan je die gegevens zo uitvogelen.
Er is net respons geweest bij 19200 baud, 8 databits en 1 stopbit.
Met respons bedoel ik dat de karakters die ik verzend terug gezonden worden.
Helaas komt er op het commando AT ook AT i.p.v. OK terug...
dat krijg ik hier met modems ook.
als je alleen at intikt krijg je at terug
als je at [cr] doet krijg je terug
at
ok
of iets wat daar op lijkt
cr welk karakter nummer is dat precies ?
Ik heb getest:
AT
AT +#13
AT +#13 +#10
AT
at
at +#13
at +#13 +#10
De karakternummers zijn Decimaal
Bij geen enkele combinatie krijg in OK terug.
ik zou zeggen 13
kan je met hyperterminal wel praten?
daar geef ik gewoon at en dan druk ik op enter e dan komt het binnen
heb je een pincode op de sim kaart?
ik zou zeggen 13
Dat had ik al getest, maar werkt helaas niet.
Helaas krijg ik met hyperterminal ook geen 'OK' terug.
Ik snap er niets meer van, er komt geen 'OK' terug.
Er komt vaak helemaal niets terug, pas na het een en ander gestuurd te hebben is er respons (wat ik stuur komt dan terug). Maar 'OK' heb ik nog nooit terug gekregen.
Ja, maar deze code geef ik eerst in via het toetsenbord van de GSM.
Tja ik ben hier ook mee bezig maar zit met het volgende probleem: Ik moet op afstand de draai uren ven een machine bijhouden het volgende probleem doet zich voor. Ik stuur nu met een klein programma telkens de tekst AT en als ik meekijk mbv een hypertherminal krijg ik ook keurig OK terug echter na 7 keer krijg ik geen OK meer terug? als ik dan de verbinding verbreek v.d. Hy.. en een paar seconde later de verbinding weer herstel krijg ik weer een paar keer OK terug het lijkt wel of er een buffer volloopt in mijn modem iemand een idee?
