niet terugkomen maar als er geen verbinding tussen de hypertherminal en je telfoon is kun je niets intypen.!
Even voor de duidelijkheid, de GSM zit aangesloten met een datakabel op de PC (RS232).
Of bedoel je dat ik niets te zien krijg in HyperTerminal als ik type ?
Ik krijg inderdaad niets te zien als ik type...
Meteen als er een verbinding is dan valt het beeld op de GSM bijna geheel weg.
Het lijkt wel of deze datakabel niet geschikt is...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (24%)]
Als de verbinding goed is dan kun je gewoon at intypen en dat kun je ook gelijk zien als je vervolgens return drukt dan krijg je als het goed is een melding OK.
Als de verbinding niet goed is kun je ook geen AT intypen.
Welke nokia heb je en waar woon je misschien heb ik de datakabel wel liggen.
Nokia 6610i, in ik woon in Oss.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat je de 6610 niet met at comando's kunt aansturen. Weet ik echter niet zeker.
k heb het een en ander eens zitten volgen en denk dat dit nooit gaat lukken op deze manier.
Ik weet niet of ik gelijk heb maar lees even mee (and correct me if I'm wrong).
Als eerste vraag, welke kabel gebruik je nu?
Dit is wat ik uit de gevonden informatie begrijp (hoef dus niet juist te zijn)
De Nokia telefoons hebben twee poorten (oude en nieuwe modellen)
[1] Standaard Nokia poort (ik weet niet of dit een naam heeft)
[2] Pop-Port (met USB)
Eigenlijk zijn aan de telefoon twee mogelijkheden voor communicatie
[1] f-bus
[2] usb
Dus geen directe seriële verbinding waar je straffeloos AT commando's over heen kunt gaan pompen .
Als je gebruik maakt van originele Nokia kabels dan hoort daar ook een driver voor op de PC bij.
Je raad het al.....Die driver met aan een kant een USB aansluiting en aan de andere kant een Nokia connector is niets anders dan een USB naar Serieel omzetter (in geval van f-bus).
Voilla men heeft een nieuwe (virtuele) COM poort (modem) via USB beschikbaar welke vanuit bijv. Hyperterm is te benaderen.
Dit zal ook over bijv. IR zo werken.
Kijk maar eens in de installatie handleiding van de cable drivers als CA-42 en DKU-5.
Met je PIC of PC direct kan je volgens mij dus alleen volgens het f-bus protocol praten.
Bekijk ook onderstaande links even daar zie je bijvoorbeeld interface schakelingen, connector indeling e.d.
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html#firmware
http://www.panuworld.net/nuukiaworld/hardware/cables/basics.htm
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop_pinout.shtml
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku-5_cable_pinout.shtml
Je zou met een programma als RealTerm het voorbeeld uit de laatste link kunnen testen
ik heb net een kabeltje op ebay, voor mijn oude sony ericson t230 gekocht (€4 :) op officiele sites €21 :o) dus dat word lekker knutselen
Wat ik ook al aangaf hoe de 6610 werkt weet ik niet. Met de 6310 werkt het probleemloos als je de orginele datakabel van nokia gebruikt.
Vreemd dat deze schakeling op 5 volt werkt. Als ik mij niet vergis dan werkt de GSM op 3,3 volt.
die schema's worden tegenwoordig ook steeds makkelijker:)
http://pinouts.ru/images/usb-rs232.gif
De TX en de RX lijn van de GSM zijn (als ik mij niet vergis) 3,3 volt.
Bij de schakeling met de MAX232 (dat is de schakeling die ik nodig denk te hebben) zijn de TX en de RX lijn 5 volt.
Dat lijkt mij problemen te gaan geven...
bnm,mv: Werkt je Nokia nu ook goed ?
En zoja, welke type Nokia is dat ?
Ik ga weer verder met dit project.
Dus als iemand intussen nieuwe info heeft dan hoor ik dat graag....
Ik heb intussen alweer een tijd rond gezocht, maar kom maar niet verder.
Of deze telefoon nu wel of niet met AT-commandos overweg kan is mij nog niet duidelijk....
vraag de vriendelijke mensen van de fabrikant eens
Volgens nokia docs kan dit toestel gewoon met at commands uit de voeten. Wat ik nog wel vond is dat men met de pc direct communiceerde met de nokia dus zonder de 232. Lijkt me een poging waard. Zie:
http://www.edaboard.com/ftopic231740-0-asc-60.html
Welke baudrate zou er ingesteld moeten worden ?
Zelf zou ik beginnen op 4800 en daarna 9600 eens proberen. Geen ervaring met nokia's maar kom ze wel veel tegen als het over sms systeempjes gaat.
Overigens zie ik 'm hier niet tussenstaan als USB direct.
Ik heb de overdracht snelheid op diverse baudrate's ingesteld, maar omdat er meerdere mogelijkheden zijn (o.a. stopbits, data bits) en ik ook niet precies weet welk commando er verstuurd moet worden krijg ik maar geen begin.
Ik probeer nu telkens AT, en vewacht OK terug te krijgen, maar klopt dit ?
Op 18 oktober 2007 09:03:11 schreef bnm,mv:
bnm,mv: Welke baudrate gebruik je, en welke commando's verzend je ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (30%)]
Dus:
115200 Baud
1. ‘ATZ’ command to reset modem of control system mobile
2. ‘AT’ command to check modem status
Daar ga ik vannavond mee aan de slag...
Edit:
De te zenden codes worden hier niet goed weergegeven.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (15%)]
ik hoop dat het je lukt.
anders kan ik heel misschien wel aan een gsm modem voor je komen
die begrijpt zeker weten rs232 met at commands
Ik ben er nu mee bezig.
Het probleem dat ik tegenkom is dat er geen tekst verschijnd in HyperTerminal als ik tekst intoets.
Ook zie ik het display vaag worden als ik de verbinding inschakel...
hyper terminal geeft normaal geen text terug.
dat meot je apart aanzetten.
normaal echo't het apparaat. daardoor kan je zien dat je verbinding werkt
//edit
meet een op de pinnen die je denkt dat tx en gnd moet zijn.
zou daar dan geen spanning moeten staan?
je tx is als het goed is toch altijd hoog?
[Bericht gewijzigd door mts plus op (35%)]
