Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Ik zou dan iets kiezen met 3 gaps en dan een blower om de vonk uit te blazen.
Heb je al eens geprobeert met een blower of compressor op de vonkbrug?
Mja,hij dient dus in een radiostation,dus veel lawaai kan ik me niet permiteren(ontvanger is maar een 2 buis dingetje:p)maar kga morgen eens wat proberen met een tunneltje en PC fan.Ik post hier wel,moet nu gaan slapen.Bedankt
Op 1 februari 2007 23:21:28 schreef Sparks:
Ok 'k heb nu misschien een nog beter idee,een zogenaamde "quenched spark gap" nabouwen.Zoals in de ouwe dagen.Nabouwen met 2 cent stukjes en stukjes stevig plastic isolatie van 0.2mm.De Koning ALberts gebruiken als vonkgedeelte(die zijn der het meest voor geschikt omdat ze hoger liggen dan de tekening bij veel andere munten)met daartussen plastic ring als isolator(zo blijven ze 0.1-0.2mm van mekaar,mini vonkje dat vlug uitdooft dus).De gedeeltes met de 2cent erop rug tegen rug echter met daartussen nog een metalen plaat om eventuele warmte af te stralen.De brug word toch maar gebruikt voor pulsen(morse he...)dus veel kwaad kan het niet die plastic.Misschien ook een ideetje voor jullie?Aangezien die echte quenched spark gaps jammer genoeg zo goed als verdwenen zijn:(
Grtz,Tho
Anoniem
Tis hier de laatste tijd inderdaad veel te dood, dus ga ik ook maar weer is wat leven in de brouwerij blazen
Donderdag ga ik in een of ander wikkelbedrijf mn nieuwe secundaire spoel (laten) wikkelen, en tis helemaal gratis
(op koperdraad na dan) De spoel word 30 cm hoog en 9.2 cm diameter, op een dubbel afgelakte kartonnen koker (zo'n hele dikke van 1cm waar verpakkingsfolie op zit).
Foto's volgen van de week nog!
Ik ga ook een mini spoel bouwen.
Mijn plannen zijn om spullen te halen bij http://granaat.com/
Ik woon in amsterdam, dus lekker makkelijk.
Ik heb de volgende onderdelen al:
1m PVC buis met diameter van 5cm
smoorspoelen, 2x 220µH en 2x 180µ, om te varieren.
houten behuizing.
Ik ben van plan de sec spoel te wikkelen met 0,4mm koperdraad. Er moet ongeveer 1200 windingen.
Omtrek cirkel = 2 pi r. Dus 2x2,5xpi. Dus de lengte van de sec spoel is 1200x5pi= ~188 meter.
De hoogte van de sec spoel is dan. 0,4mm x aantal windingen = 0,4 x 1200 = 480mm = 48 cm
Nu heb ik gehoord dat er bepaalde verhoudingen moet zijn tussen de hoogte van de sec spoel en de breedte van de sec spoel. Kan iemand me iets over vertellen?
Ook ga ik morgen een koperdraad van een halve meter kopen met een diameter van 3cm voor de prim spoel? (is dat dik genoeg?)
Ik was vandaag naar twee electroboeren gegaan, maar die konden geen lange koperdraden leveren. Ook met condensatoren hadden ze problemen mee. Want ze riepen kreten uit die ik nog niet van heb gehoord. Ik vroeg een met een capaciteit van 5nF. Blijkbaar hadden ze er veel soorten van. (eelko en nog wat termen)
En aan mij werd verteld dat een vonkenbrug van wolfraam heel goed werk. Ik moest dus wolfraamstaven halen bij de electroboer van een 4-5mm dik. maar die hadden ze ook niet. Met normaal ijzerstaven lukt dat toch niet? Ze vervormen snel en geleidt niet zo goed had ik begrepen.
Mijn mini-spoel hoeft maar mini vonkjes te geven van 10+ cm Zolang het maar zichtbaar is. Ik zag laatst een demonstratie en ze hadden een spoel van 350kV en die gaf vonken van wel 1meter. Dus ik denk dat ik met 50kV wel rond komt. Wat voor isolatie, elektroden (vonkenbrug) en condensatoren zou ik er mee kunnen werken, zonder dat het kortsluit of doorbrand?
Deze neon trafo ga ik kopen: here
Voor €15 is dat een mooie prijs?
Alvast vriendelijk bedankt.
P.s, een toroid van een afzuigkap is veel te groot. Zou ik met aluminium folie een bal maken en als een toroid gebruiken?
[Bericht gewijzigd door ccy op ]
Anoniem
@ccy:
Ja, de verhouding moet tussen de 1:3 en 1:5 liggen, dat is het beste. Dus bij een diameter van 10 cm moet je spoel 30 tot 50 cm hoog worden. Met jou spoel gaat dat dus niet lukken, daar zit je al op 48/5=9.6, dat gaat niet lekker werken...
3cm? Das wel heel erg dik, en als je het in stukken van een halve meter hebt heb je er ook niet zo veel aan, je kan beter gaan kijken naar van dat lange zachte holle koper (remleidingen ofzo?) En anders gewoon het dikste installatiedraad wat je kan vinden, werkt ook prima.
En die neontrafo is een beetje zielig. 1600 volt en maar 62 VA is zo goed als niks. Ik zou voor een trafo gaan van minimaal 5000 volt en tog een VA'tje of 200 op zn minst.
Pfff damn idd... wat een dooie boel! Ik weet die tijden nog wel dat ik elke dag keek of er weer wat op CO stond...
Ik heb ook nog altijd een zootje spullen liggen die maar blijft roepen: SSTC. Ik heb eigenlijk zo goed als alles al, maar heb steeds andere dingen aan mijn hoofd en druk bezig met weet ik t allemaal.
Ik denk dat ik gewoon bang ben dat de boel niet gaat werken... Heb wat motivering nodig!
Trouwens, het wordt onderhand toch ook wel weer eens tijd voor een Teslathon!?
Chris
Hm...ja ik weet dat mijn tesla spoel klein en beetje zielig is. Maar ik ben een beginner, dus begin ik klein.
Iemand van delft had ook eentje gemaakt, hij was ook een beginner en gebruikte zelfs een nst van 1,2kV.
Hij raadde me aan die nst te kopen. Hij is ondertussen al binnengekomen. Een vriend zei dat ik een "voltage multiplier" moest maken. 4x de spanning is te doen zei hij...kan het?
De sec spoel heb ik al gewikkeld. We vonden het zo leuk om de spoel te wikkelen dat we ietje langer had gemaakt. ongeveer ~50 cm hoog. met een diameter van 5cm.
Het kan nog altijd kleiner worden gelukkig.
edit: shit, spoel al gewikkeld, had ik maar 10 cm pvc buis genomen! Ik hoop dat het wel vonkjes gaat geven
lets give it a try
* Maar voor de primaire spoel, kunnen we gewoon holle koperen buizen nemen? of gewoon gaan voor de 1mm koperen draad? of de wat dikkere lasdraad? moet de prim spoel trouwens perfect spiraal/rond zijn?
* Ik was ook van plan koperen buizen van ~1 cm doormidden te zagen en met 2 stuks zo'n vonkenbrug maken.
zo eentje mar dan 2 stuks.
http://f3wm.free.fr/tesla/my_first.html#text2
*ik weet nog steeds niet welke condensatoren ik moet nemen, kan iemand een handje helpen?
deze misschien?
http://www.baco-army-goods.nl/condensator/hsp-condensator-2,2n.jpg
keramisch, 2200Pf-3Kv. is eentje genoeg? of moet ik er een paar parallel/serie schakelen? wat is trouwens het voor-nadeel daarvan?
We hebben toch maar een nieuwe pvc buis gehaald. Eentje van 7.5 cm.
we hebben berekend, dat als we die 10cm zouden nemen, niet genoeg draad hebben
maar ik zie op internet dat het met 7,5cm ook goed gaat.
check hier maar eens.
maar wat voor condesatoren heeft hij?
Ik ga een Voltage Multiplier gebruiken om de voltage 4x omhoog te krikken.
1.6kV x 4 = 5600kV tog genoeg? of nog meer?
edit: ik bedoelde eigenlijk 3mm voor de prim spoel, maar ik heb tog uiteindelijk geen 3mm kunnen vinden. ik had een 2.3mm installatiedraad gebruikt. ook mooi tog? alleen het weghalen van de isolatie was een karwai zeg! lol
5600v is dat dan, 5600kv is niet te doen
maar de stroom die je kan trekken bij die spanning is stukken kleiner. heb je dus weinig aan, gewoon zonder vermenigvuldiger gebruiken.
bovendien komt er gelijkstroom uit, toch? heeft dat invloed?
Hm...daar heb je wel gelijk in.
Misschien ga ik toch gewoon voor een nst van 6kV. Iemand van de uni wil me dat wel lenen. maar tis helemaal in delft..wat je niet over hebt voor je pws...
Dit is een schema van mijn eerste Tesla Spoel.
http://img249.imageshack.us/img249/1042/mijnteslahg0.jpg
Heeft iemand hier ervaring mee? op internet zie ik de meeste waanzinnige schema's. daar snap ik nix van.
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCsch.JPG
en dit hoort een mini tesla spoel te zijn. o_0
Sparks
die mini is solid state
dat wil zoveel zeggen dat de vonkbrug vervangen is door fets of igbt's
dat schema van jou is dus een vonkbrug tesla
je hebt olsstc drsstc sgtc vttc sstc rsgtc en nog wat variaties daarop waarschijnlijk
Als je op internet zoekt en je nog niet zo bekend bent met tesla coils kun je voorlopig nog wel even vooruit met lezen
Dus mijn tesla spoel hierboven werkt niet?
ik neem genoegen met de simpelste versie van een tesla spoel
Sparks
het schema dat je hebt klopt wel
of de afmetingen en capiciteiten ook goed zijn weet ik zo niet dan zou ik hem eerst moeten narekenen
en daar ben ik nu even te lui voor
hoe ben je trouwens op die maten gekomen?
heb je zo wat gedaan of heb je hem uitgerekend?
Ik heb ze uitberekend, maar ik weet niet precies wat je allemaal bedoeld met "uitberekenen".
Nou sommige dingen stel je zelf in toch. We wilden een Tesla Spoel dat zichtbare vonken zou geven.
We besloten diameter 7,5cm te nemen voor de sec spoel.
De hoogte heeft een verhouding van 4-5. Dus dat moeten we nog bewerken denk ik. we gaan hem wel tussen 30-37,5cm maken.
Ook halen we wat informatie hier en daar,
http://users.pandora.be/yourico/tesla_spoel.htm
wikipedia
Ook hadden we vandaag een "adjustable spark gap" gemaakt. beetje amateurisch, maar nog geen foto jammer genoeg.
Het is gemaakt van 2 koperen buizen.
edit: nog wel een vraagje, wat voor soort, capaciteit en voltage van die condensatoren moet ik hebben?
Ziet er goed uit hoor, alleen ik vraag me af of je wel genoeg primaire wikkelingen hebt... Lijkt me sterk. Heb je alles in JavaTC uitegerekend?
En als ik jou was zou ik toch echt een goede NST halen. Zo rond de 8 kV @ 50 mA is toch wel aan te raden.
Een tip is om gewoon op het internet eens rond te neuzen naar lichtreclame bedrijven bij jou in de buurt. Zo heb ik er ook eentje gratis weten te scoren! =)
Ook de caps zijn wel belangrijk... om te beginnen kun je natuurlijk altijd een bottlecap bank ofzo maken, maar het beste is om gewoon een MMC te bouwen met Cornell-Dubilier achtige caps.
Maarja dat kost weer wat euro's
Veel succes ermee iig!
Chris
Ik heb die java app wel vaker gezien, alleen snap ik het niet zo goed, kan iemand mij hier kort de gebruiksaanwijzing geven?
Semi offtopic ... wel aardig voor de coilers onder ons
The Prestige draaid nu in de bios, zit een aardig stuk over Tesla in.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
grappig
moet dat nikola voorstellen?
zou wel fijn zijn als ze gelijk de werking en instructies geven voor een Tesla Spoel =p
het zal wel weer verboden zijn lol
p.s ik zag mensen gewoon de vonken van de tesla spoel aanraken, het leek alsof die vonken hun geen schokken geven. is dat niet gevaarlijk?
http://www.youtube.com/watch?v=cyi1VdBjdt0&mode=related&search…
Tip: lees een paar blz terug.
Als ik jou was zou ik gewoon langzaam alle topics doorlezen want er staat echt zoveel in!
Java TC moet je maar mee rommelen. Zitten allerlei hulp functies bij, en het spreekt ook allemaal wel voor zich.
Java TC zul je wel echt nodig hebben, wil je alles een beetje van te voren kunnen bepalen.
Chris
J A V A T C v.10 - CONSOLIDATED OUTPUT
Tuesday, February 20, 2007 17:13:40
Units = Centimeters
Ambient Temp = 20°C
Surrounding Inputs:
261.62 = Ground Plane Radius
261.62 = Wall Radius
381 = Wall Height
261.62 = Ceiling Radius
381 = Ceiling Height
Secondary Coil Inputs:
Current Profile = G.PROFILE_LOADED
3.75 = Radius 1
.75 = Radius 2
43.5 = Height 1
43.5 = Height 2
870 = Turns
0.05 = Wire Awg
Primary Coil Inputs:
6.75 = Radius 1
11 = Radius 2
1 = Height 1
5 = Height 2
7 = Turns
2.3 = Wire Diameter
0.010 = Primary Cap (uF)
10 = Total Lead Length
2.3 = Lead Diameter
Top Load Inputs:
Sphere #1: horz=10, vert=10, height=53, topload
kan iemand mij zeggen wat ik hier fout doe?
Sparks
je secundaire hoogte 1 vul je 0 in
secundaire lengte 2 vul je de gewikkelde lengte van je secundaire in.
primaire hoogte bij een conische primaire
hoogte 1 is nul
en hoogte twee is de hoogte van de bovenste winding
diameter van de secundaire vragen ze om radius dus das de helft van de diameter
die zijn bij de secundaire beide gelijk als je een buis hebt
diameter primaire dat spreekt dan wel voor zich
radius 1 de halve binnendiameter
radius 2 de halve buitendiameter
diameter wikkeldraad heb je nu secundair 0.5mm
diameter primaire heb je nu 23 mm?!?!
en vergeet niet dat ding op cm en mm te zetten staat standaard op inches volgens mij
hm...diameter van sec koperdraad is 2,4mm²
ff berekenen
2pr²=2,5
r²= 2,5/2/p
r = 0,63 mm
diameter = 1,26 mm
my bad
hier mijn nieuwe, met trafo en spark gap.
Maar de "run javatc" werkt niet..de script reageert niet ofzo :s
Tuesday, February 20, 2007 17:55:08
Units = Centimeters
Ambient Temp = 20°C
Surrounding Inputs:
300 = Ground Plane Radius
300 = Wall Radius
300 = Wall Height
300 = Ceiling Radius
300 = Ceiling Height
3.75 = Radius 1
3.75 = Radius 2
0 = Height 1
43.5 = Height 2
870 = Turns
0.5 = Wire Awg
6.75 = Radius 1
11 = Radius 2
0 = Height 1
5 = Height 2
7 = Turns
0.12615 = Wire Diameter
0.01 = Primary Cap (uF)
0.12615 = Lead Diameter
Top Load Inputs:
Sphere #1: horz=10, vert=10, height=50, topload
Secondary Outputs:
kHz = Secondary Resonant Frequency
deg° = Angle of Secondary
cm = Length of Winding
cm = Turns Per Unit
mm = Space Between Turns (edge to edge)
m = Length of Wire
:1 = H/D Aspect Ratio
ohms = DC Resistance
ohms = Forward Transfer Impedance
ohms = Reactance at Resonance
kg = Weight of Wire
mH = Les-Effective Series Inductance
mH = Lee-Equivalent Energy Inductance
mH = Ldc-Low Frequency Inductance
pF = Ces-Effective Shunt Capacitance
pF = Cee-Equivalent Energy Capacitance
pF = Cdc-Low Frequency Capacitance
mm = Skin Depth
pF = Topload Effective Capacitance
ohms = Effective AC Resistance
= Q
Primary Outputs:
kHz = Primary Resonant Frequency
% = Percent Detuned
deg° = Angle of Primary
cm = Length of Wire
cm = Average spacing between turns (edge to edge)
cm = Primary to Secondary Clearance
µH = Ldc-Low Frequency Inductance
µF = Cap size needed with Primary L (reference)
µH = Lead Length Inductance
µH = Lm-Mutual Inductance
k = Coupling Coefficient
= Number of half cycles for energy transfer at K
µs = Time for total energy transfer (ideal quench time)
Transformer Inputs:
220 [volts] = Transformer Rated Input Voltage
6000 [volts] = Transformer Rated Output Voltage
30 [mA] = Transformer Rated Output Current
50 [Hz] = Mains Frequency
220 [volts] = Transformer Applied Voltage
0 [amps] = Transformer Ballast Current
0 [ohms] = Measured Primary Resistance
0 [ohms] = Measured Secondary Resistance
Transformer Outputs:
180 [volt*amps] = Rated Transformer VA
200000 [ohms] = Transformer Impedence
6000 [rms volts] = Effective Output Voltage
0.82 [rms amps] = Effective Transformer Primary Current
0.03 [rms amps] = Effective Transformer Secondary Current
180 [volt*amps] = Effective Input VA
0.0159 [uF] = Resonant Cap Size
0.0239 [uF] = Static gap LTR Cap Size
0.0415 [uF] = SRSG LTR Cap Size
12 [uF] = Power Factor Cap Size
8485 [peak volts] = Voltage Across Cap
30000 [peak volts] = Recommended Cap Voltage Rating
0.36 [joules] = Primary Cap Energy
[peak amps] = Primary Instantaneous Current
49.2 [cm] = Spark Length (JF equation using Resonance Research Corp. factors)
Rotary Spark Gap Inputs:
0 = Number of Stationary Gaps
0 = Number of Rotating Electrodes
0 [rpm] = Disc RPM
0 = Rotating Electrode Diameter
0 = Stationary Electrode Diameter
0 = Rotating Path Diameter
Rotary Spark Gap Outputs:
= Presentations Per Revolution
[BPS] = Breaks Per Second
[kmh] = Rotational Speed
[ms] = RSG Firing Rate
[ms] = Time for Capacitor to Fully Charge
= Time Constant at Gap Conduction
[ms] = Electrode Mechanical Dwell Time
[%] = Percent Cp Charged When Gap Fires
[peak volts] = Effective Cap Voltage
[joules] = Effective Cap Energy
[peak volts] = Terminal Voltage
[power] = Energy Across Gap
[cm] = RSG Spark Length (using energy equation)
Static Spark Gap Inputs:
2 = Number of Electrodes
1.5 [cm] = Electrode Diameter
0.5 [cm] = Total Gap Spacing
Static Spark Gap Outputs:
0.5 [cm] = Gap Spacing Between Each Electrode
8485 [peak volts] = Charging Voltage
14506 [peak volts] = Arc Voltage
35899 [volts] = Voltage Gradient at Electrode
29011 [volts/cm] = Arc Voltage per unit
171 [%] = Percent Cp Charged When Gap Fires
5.698 [ms] = Time To Arc Voltage
175 [BPS] = Breaks Per Second
1.05 [joules] = Effective Cap Energy
185 [power] = Energy Across Gap
72.9 [cm] = Static Gap Spark Length (using energy equation)
p.s volgens mij zie ik hier geen condensator die hier bij past of wel?
http://www.muco-webshop.nl/index_electronica.php?lang_id=1&c_id=84…
Je moet het script door laten lopen als daar om gevraagd wordt. Je internet browser geeft een waarschuwing omdat er een langedurige berekening gemaakt wordt. Dit is normaal. Hier krijg ik de waarschuwing iets van 3x voordat de berekening klaar is.
Sparks
Inderdaad bij mij vraagt ie meestal 1 keer om door te gaan.
Ik heb ook wel eens spoelen voor zenders of spoelen voor andere doelen berekent dan tesla doeleinden
dan heeft ie ook wel eens 5 keer gevraagt:P
voor de rest ziet je input er nu wel aardig uit alleen die 0.5 awg
volgens mij moet je die nog instellen op wire diameter?
of is java tc inmiddels weer aangepast?
de laatste keer dat ik het gebruikt heb stond namelijk lead lengte er ook nog niet in
condensatoren.... probeer eerst eens met flessen dan kun je wat fouten permiteren.
daarna met een mmc
ik heb ergens een lijstje met geschikte wima en andere caps dan de beroemde cornell dublier caps
als ik het niet vergeet zal ik eens zien of ik het nog kan vinden moet ergens...... in de schuur liggen.
Mijn eerste pogingen waren ook met flessen en toen is er wel eens wat gesneuveld.
Maar ik zat ook met een voeding van 35Kv ben nu over op cornel caps en motstacks.
ben nu bezig om genoeg mot's te verzamelen voor driefasen
en dan mechanische gelijkrichting maar dat is erg kritisch
en dan ook nog eens 30 Kw erin willen proppen
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
