Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Ok, dank u Vincent.
Op 13 januari 2006 19:47:40 schreef Evilest Aedolon:
Hoe weet je dan wat er in de plaats van 'Macromedia' komt?
Even mezelf quoten... In die code bedoel ik.
Private Sub Form_Click()
AppActivate "Naamloos - Kladblok" ' titel van prog waar het heen moet
DoEvents
SendKeys "hallo"
DoEvents
Form1.SetFocus ' terug naar VB
End Sub
Op 13 januari 2006 19:54:17 schreef free_electron:
ah .. cynisme. de laatste die dat bedreef hier is er 5 jaar geledne mee gestopt. niemand sapte hem
Moet ik vrezen voor een ipban
Evilest Aedolon
Op 13 januari 2006 20:02:42 schreef ikkedus:
[...]Private Sub Form_Click() AppActivate "Naamloos - Kladblok" ' titel van prog waar het heen moet DoEvents SendKeys "hallo" DoEvents Form1.SetFocus ' terug naar VB End Sub
Ik vind je lief.
Op 13 januari 2006 19:39:52 schreef free_electron:
????? da werkt perfect die sendkeys. ik gebruik dat regelmatig om bepaalde zaken te automatiseren
prograama;'s die geen macros kunnen lopen bijvoorbeeld. : hopla sendkeys ernaartoe. je kan zelfs detecteren wanneer de andere kant klaar is...
Probeer eens key aanslagen naar een spel te sturen, wat bij CreateDirectInputContext een nul mee geeft aan useBuffer.
free_electron
Silicon Member
Op 13 januari 2006 20:24:34 schreef Bertrix:
[...]Probeer eens key aanslagen naar een spel te sturen, wat bij CreateDirectInputContext een nul mee geeft aan useBuffer.
jaaaaaa. dat werkt niet.
Die CreatedirectInputContext grijpt in rechtstreeks op de HAL. de message komt in de verkeerde pijp terecht..
[hal]>>>>>[gdi]>>>>[user32]>>>[application]
| |____ sendkeys smijt hier
|_________ Createdirectinputcontext leest hier
Op 13 januari 2006 21:16:59 schreef free_electron:
uitleg over hardware abstraction layer.
Dat weet ik, maar het zou best kunnen dat Macromedia Director dat ook gebruikt, vandaar de opmerking.
(ik heb me daar ooit rot over gezocht, en tot de conclusie gekomen dat dat programma behekst moest zijn, aangezien het overal anders wel werkte, tot ik later DirectX ging gebruiken...)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 14 januari 2006 22:29:20 schreef Bertrix:
director van macromedia? Dat klinkt dan niet veelbelovend
Op 14 januari 2006 22:57:40 schreef ikkedus:
ging over een ander prog, maar weet begot niet meer wat.
Evilest Aedolon
Evilest Aedolon
Ok, het werkt maar hoe zorg je ervoor dat dat vb ding niet iedere keer naar de voorgrond springt? Op de achtergrond laten draaien dus?
Evilest Aedolon
Hmm, het is klote dat het iedere keer erboven springt!
Ik heb nu met een checkbox die aanvinkt als ik de 1 op de printerpoort zet maar nu wil ik dat die die TAB vasthoudt zolang het 1 is...
For i = 4 To 4
If register And 2 ^ i Then
If entered = 0 Then
entered = 1
FeedCheck(4).Value = 1
AppActivate "simulatie - Director MX"
DoEvents
SendKeys "{TAB}"
DoEvents
Else
entered = 1
End If
Else
FeedCheck(i).Value = 0
entered = 0
End If
Next i
Ik heb even for 4 to 4 zo gezet omdat ik het even wil testen met 1tje.
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Evilest Aedolon
Leuk, als ik dit:
For i = 4 To 4
If register And 2 ^ 4 Then
If entered = 0 Then
entered = 1
DoEvents
Do
SendKeys "hallo"
Loop Until FeedCheck(4).Value = 0
End If
Else
entered = 0
End If
Next i
Doe dan blijft het hangen... Ik wil dath ij hallo doet zolang ik het knopje vasthou... de FeedCheck(4).Value werkt wel, het vogeltje komt erin.
Op 16 januari 2006 22:41:11 schreef Evilest Aedolon:
Is die 'Form1.SetFocus' er uit?
Je zult zoiets moeten gaan doen
Even afgezien van je vogeltje
Private Declare Sub PortOut Lib "io.dll" (ByVal Port As Integer, ByVal Value As Byte)
Private Declare Function PortIn Lib "io.dll" (ByVal Port As Integer) As Byte
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Const LPT_REGISTER_DATA = &H378
Const LPT_REGISTER_STATUS = &H378 + 1
Const LPT_REGISTER_CONTROL = &H378 + 2
Dim Quit As Boolean
Private Sub Main_Loop()
' main loop
Dim MyStatus As Byte
Do
MyStatus = PortIn(LPT_REGISTER_STATUS)
If (MyStatus And 8) = 8 Then
SendKeys "3", True ' True tegen trage compu
End If
If (MyStatus And 16) = 16 Then
SendKeys "4", True
End If
If (MyStatus And 32) = 32 Then
SendKeys "5", True
End If
If (MyStatus And 64) = 64 Then
SendKeys "6", True
End If
If Not ((MyStatus And 128) = 128) Then
SendKeys "7", True
End If
SendKeys " ", True
Sleep (100) ' Sleep om andere programma's adem te geven
DoEvents ' DoEvents voor afhandeling andere events als QueryUnload, KeyUp, etc.
Loop Until Quit = True
Unload Form1
End Sub
Private Sub Form_Load()
Form1.KeyPreview = True
Quit = False
End Sub
Private Sub Form_Activate()
Call Main_Loop
End Sub
Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
' stoppen met toets q
If KeyCode = 81 Then
Quit = True
End If
End Sub
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
' Stoppen met rode kruisje
' Verzoek om af te sluiten wordt gestopt als programma nog bezig is, maar Quit wordt wel geactiverd
If Quit = False Then
Quit = True
Cancel = 1
End If
End Sub
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
free_electron
Silicon Member
op het moment dat je dat programma in monitor mode zet moet je
me.hide
me.windowstate =vbminimized
doen.
je zal hem niet meer zien komen
Evilest Aedolon
Dank je ikkedus! Als ik iets voor je kan doen...
Helaas doet hij 4...4...4 en niet 4 inhouden maarja, zal wel ergens iets proberen met een delay. dank je.
Op 17 januari 2006 13:03:15 schreef Evilest Aedolon:
Dank je ikkedus! Als ik iets voor je kan doen...Helaas doet hij 4...4...4 en niet 4 inhouden maarja, zal wel ergens iets proberen met een delay. dank je.
Je bedoelt spaties zeker. Die regel kun je weghalen
Evilest Aedolon
Nee, dat niet ik bedoel als je op enter duwt in bvb word dan gaat ie gewoon enter blijven doen, als je met die sendkeys dat doet stuurt hij gewoon de hele tijd enters ipv vasthouden...
Op 19 januari 2006 09:56:02 schreef Evilest Aedolon:
Dat zit in de aard van het beestje.
De PC stuurt make/break vanuit het toetsenbord naar de computer. De computer maakt daar dan, in samenwerking met de timers, een serie tekens van. Als je de periode van vasthouden langer maakt converteert ie het in een groter aantal tekens. Dit zit zelfs in het BIOS van je PC, dus al zeker in Windows. Dit is ook in te stellen, je kunt de tijd tussen keypress en eerste herhaling instellen (250ms - 1 seconde ergens, normaal) en de frequentie van herhaling (5 - 40 per seconde, over het algemeen zijn unix-gebruikers zijn gewend aan een hogere herhalingssnelheid (rond de 30) dan windows-gebruikers (meestal rond de 5-10).
Als je dit gedrag ook wil denk ik dat je bij sendkeys meerdere keren moet sturen, of als hij het herhalen voor je doet dat je 'm uitdrukkelijk moet onderbreken. Dit verklaart in elk geval waarom je meerdere 4'en ziet.
