ik heb deze http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=354552 gemaakt (tweemaal voor stereo)
ik wil deze gebruiken om een oude mp3 zijn oortjes te versterken omdat deze niet hard genoeg gaan
als ik niets aan de ingang hangt krijg ik niets van ruis te horen, vanaf ik enkel en alleen maar een weerstand (0.8 Mohm dacht ik) krijg allemaal van die rare geluiden, en ik vind het heel raar, enkel een weerstand aan de ground ingang
als ik het zonder weerstand doe krijg ik niets van ruis en werkt de versterker vlekkeloos
wat moet ik doen om het signaal te krijgen zodat ze een oortjes zo hard mogelijk krijgen (niet voor mij, dus het zijn niet mijn oren)
weet iemand een oplossing
dank
Hij lijkt te genereren ofzo...
Een goedkoper oplossing is om goede kwaliteit oortjes te kopen. Die dingen van sony bijvoorbeeld hebben een heel veel hoger rendement... Voor 20 euro heb je ze wel...
(3W is toch veel te veel om in je koptelefoon te hebben, opvallen dat zo'n klein IC 3W kan leveren, ik geloof er eigenlijk weinig van, of het moet klasse D zijn...
Op 14 februari 2006 21:58:28 schreef zweetvoetje:
Wel, het is een TDA7267A, en nu ga je het toch moeten geloven hoor, maar die is wel 3W.
Datasheet : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25089/STMICROELECTRONI…
oja vergeten te zeggen, ik ga hem ook gebruiken om grotere boxen aan te sturen (met schakelaartje)
zou het aan mijn voeding kunnen liggen: een 7809 voeding met 3 condensators (2200µF,680µF en 100nF)
oscillerende voeding misschien? normaal gesproken zou het moeten werken...
hmmm raar ik heb dat versterkertje ook gehad en dat werkte probeemloos.
hoeveel spannign is je trafo?
Ik denk dat je oortelefoontjes het niet leuk gaan vinden als je er 3W aan vermogen in pompt.. En dan heb ik het nog niet eens over je oren, die kun je dan namelijk meteen afschrijven.
ik ga er een weerstand tussen zetten (tussen de ground en de ingang)
ik gebruik een 7809 (dus 9 volt) en die komt van 12 volt(via een 7812)
met een wisselschakelaartje kun je dan kiezen tussen
  • oortjes (weerstand ingeschakeld)
  • boxen (weerstand uitgeschakeld)
het is wel de bedoeling dat de versterker op een 9volt batterij gaat werken (voor de oortjes dan toch)
hetgeen wat ik eigenlijk moet hebben is een klein volume aan de ingang
kan ik ook een weerstand parallel over de ingang zetten ? indien mogelijk, hoe groot moet hij dan zijn
Je 78** zorgt toch niet voor de ruis, sommige zijn bepaald niet schoon als je ze niet goed ontkoppelt met condensators
het totale schema van de voeding is zo
12V~ diodebrug 680µ 680µ  7812 100n  7809 100n 2200µ 680µ
Dat moet ruimschoots genoeg zijn, volgens mij.
Zet diodes in sper over de regelaars ivm de bufferelco's op het eind, die van mij weg mogen, weinig nut.
Ik ben toevallig ook aan het experimenteren om een iPaq in de auto te versterken (voor TomTom verstaanbaar te maken) maar het personeel van Dil vertelde dat zoiets niet zomaar in een versterketje kan worden ingevoerd omdat de iPaq en de meeste MP3-spelers hun eindversterkertjes bruggen in plaats van dat de gezamelijke massa van de oortelefoon aan de massa van de voeding ligt.
Toen werd mij meteen een hoop duidelijk wat de oorzaar was, maar ik heb nog geen oplossing....
Ik heb niet zoveel verstand van halfgeleiders, maar ik zag dat bijv. de TL072 en + en een - ingang heeft.
Weet iemand of je deze kunt gebruiken om de 'out' en 'massa' van één kanaal van een MP3speler op aan te sluiten?
Bij mij ontstaan de meeste problemen doordat de massa van de versterker aan de massa van de auto zit, net als de massa van de iPaq.
Ik kan (buiten werktijd) eventueel het schemaatje van de uitleg op verzoek bijvoegen.
het probleem is ondertussen opgelost (voor resultaat zie mijn homepage www.mistervolt.tk bij shop)
Op 18 maart 2006 20:36:50 schreef elektro_freak:
Ik heb ook zo'n probleempje , ik wil de mp3 headphone uitgang gebruiken en deze aan een tda5154q hangen (2x22watt) maar ik kamp ook met het probleem dat het vermogen uit de mp3 te zwak is , is dit op een simpele manier voor te versterken , met een lm358 of zo?
Het vermogen is niet te zwak, er is gewoon te weinig uitgangsspanning. deze moet je dus opkrikken met een opamp, maar daar heb je een symmetrische voeding voor nodig.
De TDA5154q ken ik niet en komt ook niet voor in de lijst.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
Op 18 maart 2006 23:13:44 schreef nijhuisr:
Sorry TDA1554Q bedoel ik word veel voor autoradio's gebruikt link naar schema
http://www.aaroncake.net/circuits/amp20w.htm
ik wil deze op mijn motor gebruiken , het schema heb ik al na gebouwd met als resultaat dat het volume van de mp3 speler hoog moet staan , ook bromt het zonder ingangsignaal nogal en als je afspeelt klink het geluid wat vervormt (beetje hol) ik zag hier een preampje staan op de site wellicht dat ik hier iets mee kan
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/48
niet echt veel ervaring met audio
[Bericht gewijzigd door pcrider op ]
Blijkbaar een fout gemaakt met bouwen, of iets mis met de voeding. Heb je details?
