Is dit hetzelfde als een verzilverbad? Of is een vertinbad iets anders?
Ik heb ook wel interesse. Als iemand inkoopt... Stuur even een mailtje. Wellciht kunnen we wat delen met de verzendkosten.
ik heb ook wel intresse (misschien de grote pot inkopen en zelf verdelen)
Kun je daarna het product dan opslaan of is dat rijp voor bij het afval?
Het poeder heeft een 'shelf life' van jaren.
De klaargemaakte oplossing theorethisch een paar maand.
In de praktijk doe ik er 'maanden' mee.
Ik maak maximum 22.5gr (250ml oplossing) per keer klaar.
Als het uitgewerkt is maak ik verse oplossing.
Is een vertinbad, géén zilverbad.
CD :)
Ik heb ook wel intresse in dit spul, IA anyone?
Dit is een met het Mega Electronics vertinbad behandeld printje:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0029.jpg
CD :)
Weet iemand wat voor product dat immersion tin is?
Misschien kun je het goedkoop namaken.
Op 16 maart 2006 20:11:49 schreef Marco69:
De verzendkosten van Mega waren niet van de poes ('k dacht zo een 17£) maar vermits ik iemand ken in de UK heeft hij het besteld en dan doorverstuurd naar België.
CD :)
Op 16 maart 2006 19:26:56 schreef mofg:
Die winkel die ik heb gevonden (de vloeibare versie) biedt het aan maar niet goedkoop moet ik zeggen... En als student moet ik toch ook wat op de financiën letten ;-)
Ik heb lokaal (bij Elak in Brussel) ook nog vertinbad gekocht van fabrikant KF.
Dat kostte mij toen wel een 10-11 Euro voor 250ml oplossing...
CD :)
Op 16 maart 2006 21:50:35 schreef chipje:
Hier is het al iets goedkoper:
http://shop.idd-electronics.nl/
Dat is de 90gr versie van het Mega produkt.
CD :)
farnell heeft dat ook
ik ben er niet zo heel blij mee.
inderdaad het soldeert beter als je het direct gebruikt
maar dat spul corrodeert en kleurt zwart na ene paar maanden...
en dan is het moelijk te solderen.
of zou ik per ongeluk chemisch zilver te pakken gehad hebben ... hmmm..
Op 16 maart 2006 22:15:51 schreef free_electron:
Inderdaad verkoopt Farnell dat ook (duurder).
Mijn ongesoldeerde behandelde printen worden niet zwart, ook niet na een paar maanden.
De enige keer dat ze (na een uurtje reeds) zwart werden was toen de oplossing uitgewerkt was.
De print weer opgepoetst, in vers bad gedaan, en alles was picobello...
CD :)
Display (wat elke electroboer kan leveren) heeft ook chemisch vertin of verzilver spul. van ISEL als ik me goed herinner. Ik heb alleen geen idee wat de prijs van dat spul is en wat het resultaat is.
Op 16 maart 2006 21:54:54 schreef Turbokeu:
CD :)
En hetzelfde als Display want IDD is een DOS verdeler.
Alvast bedankt voor de info mensen! :)
Dit topic doet mij denken aan iets dat bij ons in de werkplaats is gebeurd.
Een collega van mij kwam indertijd gehaast als hij was mijn soldeerstation gebruiken om een dikke draad los te solderen. Zo één van die haastige mannen die al aan de draad aan het trekken zijn alvoor deze warm is. Ondertussen stond een andere collega achter zijn rug met de stekker van het betreffende soldeerstation te zwaaien,.:o..Je mag twee maal raden........hij heeft de draad koud los gesoldeerd, en is even haastig vertrokken als hij is gekomen.
Vanaf nu noemen ze hem "de koudsoldeerder"..;-)..
Op 17 maart 2006 15:40:10 schreef tEmPeSt:
woehahahahaha . hilarisch !
Zilver wordt vooral zwart door zwavelwaterstof. Hum..eet jij veel uien?
ik dacht dat zwavelwaterstof vooral rotte eiren waren ?
maar dat spul om te ver(silver/tinne) stonk wel naar zwavel ja. misschien nie tgoed afgespoeld.
kvraag me eignelijk af hoe dat process werkt
ik bedeoel , dat bad moet dus ofwel tin of zilver in oplossing hebben , toch is die vloeistof transparant ...
als je daar koper in zwiert moet er een reactie gebeuren waardoor dat tin of zilve rneerslaat. iemand die weet wat er gebeurt ? en hoe ?
lijkt me leuk om weten
@turbokeu , ik heb effe naar dat printje van jouw zitten koekeloeren. das wel proper gelayout. chapeau ! pak uzelf een sigaar en paf er ene.
FE,
Precies weet ik het niet.
Maar de meeste zwavelverbindingen gaan vanzelf.
We (ons bedrijf) maakt ook kopersulfaat.
Wat je er ook inlegd, ut wordt meteen verkoperd, zelfs plastic.
Is wel 'n goede basis voor 'n verder proces, lijkt me.
Stom te vertellen dat zwavel 6 verbindingen kan maken.
Het zijn die 6pootjes die aan zwavel zitten.
Brandt erg goed boven 840 graden Celsius.
Onmisbaar in de leef/eet circuits, bewaren dan.
Heeft op de mens 'n zuiverende werking als totaal dan.
Zwavel is meestal in 'n oplossing zuur.
Ten opzichte van andere die basis zijn.
mvg
Op 17 maart 2006 23:03:26 schreef grotedikken:
Nu dat ge het zegt: het bad stinkt inderdaad naar rotte eieren.
Mijn vriendin bekijkt me altijd raar als ik ermee bezig ben...:D
CD :)
Op 18 maart 2006 00:37:50 schreef free_electron:
Volgens hetgeen op de meegeleverde handleiding staat (en hetgeen ik erover op internet gevonden heb) slaat het niet neer op het koper maar VERVANGT het de koperatomen.
De dikte van de tinlaag (in verse oplossing) is een 0.2 micron na 20 seconden, 0.8-1.0 micron na 5 minuten en 4-5 microns na 3 uur.
Wanneer al het koper vervangen is begint het bad tin op tin te vertinnen.
Mega raadt dus af om de print bvb een hele nacht in het bad te laten liggen (om de oplossing te sparen).
Het produkt bevat 27 gewichtsprocenten "Thiourea" en 15 gewichtsprocenten "stannous Chloride" (vraag me nie wat dat allemaal is, ben geen chemicus).
Eén liter verse oplossing is genoeg om 30-40 (ongeetste) eurokaarten met een 1-1.5 micron tinlaag te vertinnen, of 10 eurokaarten met een tinlaag van 5 micron.
Gezien een geetste print véél minder koper bevat is respectievelijk 100-135 en 35 eurokaarten realistisch haalbaar.
@free_electron: Mersie!
Ik begin gewoon op papier, dan tekenen in Circad'98, en manueel rerouten tot het resultaat bevalt (! afstand tussen de componenten) en er zo weinig mogelijk draadbruggen overblijven.
Ik kan er soms dagen overdoen voor het naar mijn goesting is.
CD :)
PS: 'k Em geen sigaren meer liggen, 't zal dan maar een 'blauw Gauloiseke' worden.
We hebben weleens zoiets bij scheikunde gehad.
Het kan een zout zijn, dit kan dus opgelost doorzichtig zijn, als het tweede deel van het zout (dus je hebt zilver/tin en dan nog een deel) liever met koper bind dan met zilver dan zal het met koper reageren en het zilver blijft eenzaam achter, op het koper.
Dit verklaart ook waarom de reactie stopt, op een gegeven moment zit er zoveel zilver over het koper dat het zout er niet meer bij kan en dus niet meer verder kan reageren.
Tweede manier is met een redoxreactie, dit wordt ook zeer verchromen, ook wel voor profesioneel vertinnen, maar dan moet er spanning worden aangebracht dus wordt het proces iets ingewikkelder, maar je hebt wel minder chemisch afval dus voor grotere bedrijven is dit natuurlijk interressanter.
[Bericht gewijzigd door Bliksem op ]
