hoi,
ik ben al een heletijd bezig met het berekenen van een weerstand,ik wil weten hoe je dat moet uitekenen.bijv:
mijn baterij is 10Volt,en de stroom daarvan 8Ampere
die moet een lampje laten branden die 3Volt is,en 0,03Ampere
nu moet hier een weerstand tussen,anders brand het lampje door.maar hoe bereken je de waarde van die weerstand???
ik heb al op internet gekeken maar heb nix gevonden(meschien over het hoofd gezien)
wie kan mij helpen?
(Voedingsdpanning - gebruikte spanning) / gebruikte stroom
bij jouw:
R = 10V - 3V / 0,03 A
R = 7V / 30mA
R = 233.33
R = 220 weerstand uit E-12 reeks
Kijk ook eens bij de Artikels ==> LED
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32
Heb ik het niet goed uitgelegd daar???
Grtz
Meert
edit
ik was eerst
[Bericht gewijzigd door Meert op ]
De stroom van je batterij is niet 8A, maar de batterij kan 8A leveren als het nodig is.
Goed, batterij is 10V, lampje is 3V.
De serieweerstand krijgt dus 7V te verduren.
De gewenste stroom is 0.03A.
De weerstandswaarde is dus R = V/I = 7/0.03 = 230ohm.
De weerstand moet een vermogen van P = V*I = 7*0.03 = 0.21W kunnen verstoken.
Dus..weerstand = 230 ohm 1/4W
EDIT
net te laat..
Turbokeu
Op 21 maart 2006 17:56:29 schreef DIY:
De weerstand moet een vermogen van P = V*I = 7*0.03 = 0.21W kunnen verstoken.Dus..weerstand = 230 ohm 1/4W
EDIT
net te laat..
Een kwartwattertje die 0.21W staat te verstoken zal serieus heet worden.
Ik zou toch eerder een 0.6W of zelfs een 1-watt weerstand gebruiken.
CD
okee heel erg bedankt!
aleen snap ik dat berekenen van het aantal watt,wat hij te voorduren krijgt niet helemaal...
want hoe weet je hoeveel wat hij moet trekken?
grtz
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 21 maart 2006 18:40:33 schreef rammstein:
okee heel erg bedankt!aleen snap ik dat berekenen van het aantal watt,wat hij te voorduren krijgt niet helemaal...
grtz
die 7 volt moet toch weg door die weerstand ind warmte dus
hij krijgt dus 0,21 wat te verduren
Turbokeu
Vermogen van weerstand = spanning over de weerstand x stroom door de weerstand.
Of:
Vermogen van weerstand = weerstandswaarde x stroom door de weerstand in het kwadraat
CD
meert: Kies je bij een led ook een weerstand onder de waarde die je berekent hebt? ALTIJD een waarde erboven kiezen. Nu maakt het bij een lampje niet zoveel uit, maar beter goed aangeleerd
