Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
@GALAXY Ben jouw naam tegengekomen bij Dr. Tim's NEWS, maarre... gaat het inderdaad om jou Welther, of (zoals Dr. Tim denkt) de Engelse variant van Galaxy...? Anders was het een goede doorkomst met die Isotron en dus mag Rob zijn bankrekeningen weer eens "na-chequen"...
Nee, helaas het is de engelse variant en we hebben ook nog een duitse variant, ik ga denk of ik die magn.loop maar weer eens gebruiken want ik begin me twijfels te krijgen of het wel zo"n goede antenne is die isotron, hij staat perfect 1:1.1 in denhelder en hoorn komt ie lekker hard binnen maar dan houd het opeens op lijkt wel....verder omdat ik graag van meerdere frequenties gebruik maakt o.a. de mg en 48 mtr. heb ik plannen om een longwire op zolder te maken over de gehele breedte en dan van spant naar spant te werken, ik heb zo even uitgerekend en ik kan dan ruim 29 meter draad kwijt dan wil ik 1.5 mm draad gebruiken en deze balun
In het verleden heb ik hiermee goede resultaten gehad op een langdraad van ong. 13 mtr.
Tinus016
Op 25 april 2006 22:09:21 schreef Henry S.:
Over 18 pagina'swanneer hangt van de posters af. Hoezo? Heb je deel 1 t/m 6 al uit?
ja sombeetje wel ja
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
G@l@xy
Is er ook dak isolatie toegepast en zit hier ook alu-folie
tegen geplakt?? Anders kan je de afstraling naar boven wel vergeten.Mocht je toch een draad spannen denk er dan aan dat een draadantenne die bestaat uit meerdere twijzeltjes beter werkt voor HF. ivm het niet te verwaarlozen skinn effect.Zelf gebruik ik Hf litze 2.5 mm ( deze bestaat uit 7X7 twijzeltjes).
Wat de iso betreft zet hem eens op een paaltje in de tuin het kan maar zo zijn dat je nu alleen de grondgolf ontvangt en de ruimtegolf door de dak-isolatie afgeschermd wordt....
Wat de een op negen UNUN betreft werkt goed he heb hem hier ook in deverse varianten ringkern, ferrietstaaf voor de lage freq. werkt bij mij de ferrietstaaf erg goed geeft 20 Db meer dan de ring. ferrietstaaf heb ik wel geselecteerd met de ohm meter.pak een staaf en druk je ohm meter op de staaf deze mag niets aan wijzen hoogohmig dus! dan heb je de goede en wikkelen maar zie mijn eerdere postings hier over.Het viel mij op dat een draad van een paar meter weinig ontving rechtstreeks in de coax bus geprikt dit zelfde stuk draad geeft nu met de een op negen UNUN radio waddenzee met een signaal sterkte van 9+20Db.
MRF.
@MRF bedankt voor de tips, Ik heb hier gelukkig geen aluminiumfolie als dak isolatie, ff een vraag wat zijn twijzeltjes?
De draad wordt 2,5 mm koperlitze ik ga het morgen even halen ik heb even gekeken wat het skin effect in houdt en zo kom je weer heel wat aan de weet over de techniek.
Heel interresant allemaal.
MRF-Technoligy
Hier zie je 7X7 zo is mijn draad op gebouwd.
Twijzeltjes noemen ze ook wel tieren het zijn de afzonderlijke dunne draadjes.Door deze dunne draadjes vergroot je het oppervlak dit komt de HF eigenschappen ten goede.Wil je het helemaal goed doen dan neem je geisoleerd koperlitze en de uit einden dicht sealen of kitten ( geen water ). zo voorkom je oxidatie van de draad en verslechtering van het skinn effect. voor jou van minder belang daar je de draad binnens huis gebruikt. draad goed geisoleerd ophangen is wel een must..Bij zenden voeren de uiteindes een zeer hoge spanning.Voedingspunt zo hoog mogelijk.
@ Hans meeltje voor je op intersound
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
@Iedereen,wat me nu gebeurt,cd speler is hier kapot gegaan,niks aan de hand heb nog wel een paar oude staan.Maar ik krijg ze niet aan de gang met de zender aan,zodra ik meer dan 10 watt maak komt er Error in het display.Al ferriet clamps om de audio en net snoeren gedaan maar helpt niet.Aarde aan de buitenkant helpt ook niet.Iemand nog een tip?? Spelers zijn van Philips + 10 jaar oud.
MRF-Technoligy
Op 26 april 2006 22:17:05 schreef Carel M.:
- Symetrische antenne gebruiken.
Helemaal mee eens!!! maar dat hebben we al zo vaak gezegd Symetrie is de remedie liefst met open lijn er aan.
Hans de Swan
@SATURNUS: Misschien dat een mantelstroomfilter bij de antenne en/of zender uitkomst kan bieden? Vroeger had je pick-upje's die wel eens op hol wilden slaan (zoiets als 78 toeren-geluid bij een LP voor 33, etc.), of tape-decks die een programma van een uur binnen een kwartier wisten af-te-rafelen, etc.
@MRF: Hartelijk bedankt voor jouw tijd en uitleg, Marcel. Duidelijker kan niet! Binnenkort is Intersoundradio aan het testen met een nieuwe antenne én op diverse (piraten-)banden d.m.v. een Z-match! Ben benieuwd wat de verschillen zullen zijn met de ingekorte halvegolf"zolder"dipool met 1:1 balun, waarmee ik nu getest heb... Ik heb overigens nog 2 andere schema's liggen van een Single Coil Z-match, die ik ook via e-mail ontvangen heb en ieder schema is iets anders. Dus genoeg research de komende tijd... Niets voor jou Galaxy?
MRF-Technoligy
@Hans
Dus je kunt weer even vooruit Hans maak er maar eens een en je zult zien wat het doet.
Er zijn diverse varianten maar die ik je gestuurd heb is er een eigelijk voor 160 mtr en loopt door naar bijna 5000Khz. Door wat te rommelen met c`s en andere aftakkingen te gebruiken of door een 2e c ergens in het midden van de spoel vast te maken gaat hij ook weer hoger in freq. je moet maar zien.niet te veel achter de pc blijven hagen maar bouwen !!!!
Hans de Swan
Op 27 april 2006 08:30:15 schreef MRF-Technoligy:
@HansDus je kunt weer even vooruit Hans maak er maar eens een en je zult zien wat het doet.
Er zijn diverse varianten maar die ik je gestuurd heb is er een eigenlijk voor 160 mtr en loopt door naar bijna 5000Khz. Door wat te rommelen met c`s en andere aftakkingen te gebruiken of door een 2e c ergens in het midden van de spoel vast te maken gaat hij ook weer hoger in freq. je moet maar zien. Niet te veel achter de pc blijven hangen maar bouwen !!!!
Inderdaad, met een 2 of 3-polig schakelaartje kun je alle kanten uit. Ga de komende tijd inderdaad wat minder achter de PC "hangen" en me wat meer toeleggen op de praktijk. Bedankt Marcel!
Ik heb een balun van classic international een mfj 918 in de mast en nog een mantelstroomfilter bij de zender.Met de oude cd speler geen probleem.Zender is een sk 010.Verder heb ik geen last van inslag e.d.
MRF-Technoligy
Fox 48 nu op 6305Khz met 45 watt en heeft een andere antenne.Er was ook nog iemand anders die hem aan riep call niet gehoord helaas.
Het gebeurt veel vaker (bij mij ook!)
Inslag terugslag hoe je het maar wilt noemen.
Echt veel verstand er van heb ik niet!
Veel van jullie hebben het dan over
open lijn en symmetrie Z match enz
Maar dat wil ik allemaal niet!
Mijn idee is dat coax toch ook moet kunnen!
Ook wil ik niet te veel ingrijpends doen.
Het werkt best goed wel, nu met die (litze) ook.
Maar goed
Was zelf ook weer aan het rommelen geweest (wouw ik ff tikken)
Heb zoals dit vaak genoemd word de hete kant 75CM omhoog gedaan
normaal gesproken hing de draad tegen de schuur van de buurvrouw.
(hout) tijdens regen andere staande golf.
Nu hangt ie dus vrij (in de hoop dat ie wat beter afstraalt!)
Staande golf is wel wat slechter nu,
1 : 1,5 was 1 : 1,2
MAAR dit haal ik denk terug door die hete kant weer te verlengen.
Denk/neem ik aan?
Ik heb het bij de schuur vandaan weg gehaald!
Neem aan dat dit een soort van extra capaciteit was?
Nu ie vrij hangt moet ik hem dan neem ik aan weer verlengen!?
Of zie ik dit verkeerd?
Hierna ga ik denk ik experimenteel rommelen ik denk met de T200?
Heb ook nog die 4C65 en 3E25 die zijn wat kleiner
Wat is trouwens beter? Een paar wikkelingen om een PVC of T200?
Nog vraagjes?
Mijn 50oHm coax gaat omhoog naar een haakje aan de mast,
En daarna weer scherp om, omlaag +_20CM naar beneden (is dit fout?)
Het scherp buigen (R van 10CM = D 20CM) van coax?
Terug 20 CM omlaag?
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=16894802&k…
Heb wel eens gehoord scherpe bocht is slecht.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=16894810&k…
Rob007.
MRF-Technoligy
rob hoe hoog hangt je voedings punt (ik schat ongeveer 3.5mtr) en de uiteindes hoe hoog hangen die.en wat zijn de lengtes van de dipool.
zal ik er eens aan gaan rekenen...de impedantie van de antenne is laag bij de grond zeg maar een ohm of 40 doe je hem wat hoger dan gaat de imp. ook omhoog de aard verliezen nemen dan af. wat het scherp buigen van coax betreft dit is slecht voor de coax soorten met een lucht dielictricum de binnen geleider komt hierdoor uit het midden en tegen het pvc materiaal waardoor de goede eigenschappen afnemen.
Hier nog een 1 op 1 balun (rob)
plaatje komt hier vandaan http://www.o-r-b.nl/knutselhoek/baluns.htm
doordat je de dipool hoger hangt gaat er meer stroom lopen en zal je merken dat je veldsterkte toeneemt ( meer inslag )maar ook meer afstraling.
elke zender geeft instraling ook al is de swr 1 op 1 het gaat er om of je rand app. er tegen kan en of die ook over zijn nek gaat.
Beste resultaten verkrijg je met een symetrisch systeem dit is in de jaren het systeem gebleken met de minste overlast voor de omgeving ..
Dus dat wordt een andere cd speler opzoeken zaterdag.Rob kan je die lieve buurvrouw niet blij maken met een extra waslijn?
Hans de Swan
Leuk wagentje voor onderweg naar de Summermeeting...
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/zend_apparatuur/ex-army-dump/1392…
Ga nu weer verder prutsen...
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Op 27 april 2006 22:39:57 schreef saturnus:
Das Lammer, Ik had het zelfde probleem, maar met de ferrit clamps was het over. Alleen was het een Kenwood speler. Clamps zo dicht mogelijk bij misschien nog een winding of clamp extra?
btw Ik heb de HS voeding van de sk050 kapot, grrrrr....
Wat ook nog wel eens wil helpen is je cd spelers ietsje verschuiven, dus bv. haaks of iets schuiner neerzetten.
Heb hier destijds ook last gehad van inslag en sinds ik mijn cd spelers iets schuin hebt neergezet heb ik geen inslag meer.
