Show your projects!
Op 29 juli 2006 21:14:35 schreef Jeroen:
Zo, dit topic eens kicken :).
Ik heb vandaag eindelijk m'n frequentieteller afgemaakt, gebaseerd op dit schema met deze preamplifier.
[[url=http://members.home.nl/j.vreuls/pics/t_freqcounter1.jpg]afbeelding][/url]
[[url=http://members.home.nl/j.vreuls/pics/t_freqcounter2.jpg]afbeelding][/url]
[[url=http://members.home.nl/j.vreuls/pics/t_freqcounter3.jpg]afbeelding][/url]
Netjes, compact. Nog net ruimte voor een prescaler ;)
Op 29 juli 2006 21:19:45 schreef Ganzz:
Ik heb ook iets gebouwd,
Nu hoef is mijn bed niet meer uit voor de lamp
Heel appart! :) Kan je dat Taiwan-printje niet strippen en de componentjes op de hoofdprint kwijt?
En goed inbouwen he!
Op 30 juli 2006 00:05:59 schreef BruzaQ-Inc:
je kan ook, de bout op de schroef draaien, dan afzagen...
daarna de bout terug losdraaien en je trekt terug draad op de schroef aan de zaagrand.
Als je goed zaagt is dat niet nodig, wel even een draadsnijdertje gebruiken voor de braam. Of je gebruikt de AMP-tang!
@ Henry S.
Het zit in een tuppenware doosje :P en met 4 m3 boutjes vast geschroeft. Kan ik de draden van die microfoon gewoon 5 cm verlengen?
ik heb ook nog wel een projectje. KLM 2.
omdat nr1 mislukte bij gebrek aan de juiste motoren, en de code compleet niet werkte, het ik nr 2 gebouwd. hardware is (op de motoren na) exact hetzelfde (gewoon gebaseerd op KLM 1 dus)
KLM staat voor Klein Lachwekkend Machientje. het is een robotje dat rechtdoor rijd, af en toe een klein bochtje of een kompleet nutteloos supergroot bochtje (1 3/4 cirkel, kan ie net zo goed 1/4 de andere kant op, maar die cirkel helpt 'm wel los te komen bij obstakels waar de bumperswitsch het opstakel niet raakt) en als ie tegen de muur knalt rechtdoor.
ik moet nog "eventjes" iets regelen dat ie ook te programmeren valt zonder PC, zodat ie kan schrijven (?!?, ja, ideetje van een klasgenoot... aardige ideen hebben die lui...)
http://www.uploadarchief.net/files/download/DSC02260.JPG
dit is een plaatje ervan. misschien wat slecht belicht.
aansturing: PIC16F628a
Hbrug: á la creme... niet helemaal zoals een normale Hbrug. gebruikt 4 transistoren (2x NPN, 2x PNP) per motor. (bc337/327) maar kan tegen ELKE ingangsstaat. dus 1 1 hoeft niet meer verboden te zijn!
bediening: 4x momentcontact maakcontact schakelaars
programmeertaal: Proton+picbasic
Motoren: gesloopt uit een of ander pompje
Voeding: 4x AA VARTA accu ultra 1700mAh via stepup naar 8V (voor motoren) vervolgens via 70l05 nar 5V voor de microcontroller)
Sensors: bumperschakelaar
Link met gebruiker: 2 LED's en piëzo buzzer.
kan: door een rommelige kamer karren zonder vast te raken
met voldoende ruimte een cirkel rijden.
en kan irritante piejes afgeven tijdens het cirkels rijden (en doet dat ook)
moet kunnen: bovenstaande + stand alone programmeerbaar om met een pen/stift achterop te schrijven
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 30 juli 2006 12:50:51
ik ben bezig met een geluidssetje. Hij bestaat uit 1 sub en 2 toppies. De sub is nu net gelijmt:
http://82.192.88.140/~jbot/jan/sub%20achterkant.JPG
http://82.192.88.140/~jbot/jan/sub%20voorkant.JPG
het is een 25 litertje van 40 hoog, 30 breed en 30 diep. De speaker komt aan de onderkant.
mijn project:
een playstation 2 mod :p
beeldmateriaal:
http://users.telenet.be/3TEE/psmod.wmv
http://users.telenet.be/3TEE/psmod2.wmv
7805 - µC - zelfgeetst uitvoerprint ( 7 leds )
Op 30 juli 2006 16:26:02 schreef the-x:
mijn project:
beeldmateriaal:
leuk, je brengt me op ideeen(die expension bag bij ps2 zou anders ruimteverspilling zijn bij mij :D)
welke µC?
Don't Blame Me, Blame Yourself..
Jeroen
Op 29 juli 2006 21:19:53 schreef Ibanez:
hoe doe je dat die letters zo mooi op het kastje?
Dat zijn gewoon wrijfletters, maar het is nogal een gedoe om het een beetje recht te krijgen. Misschien moet ik voor het volgende project maar een andere manier zoeken om de printplaat te maken.
Op 30 juli 2006 00:11:29 schreef Sine:
Waar haal je overigens die display raampjes voor een niet te achterlijke prijs ?
Deze kwam van Conrad. Dick Best heeft ze inderdaad goedkoper, maar daar zit geen glaasje bij.
Op 30 juli 2006 02:01:34 schreef Henry S.:
Heb ik niet nodig, ik hoef geen HF frequenties te meten ;).
Op 30 juli 2006 19:45:59 schreef kevin_:
welke µC?
das een PIC16F628A.
en tip: gooi da plaatje waarop staat expansion bay niet weg!
kun je makkelijk een schakelaartje in bouwen, ik ben zo dom geweest om dat weg te doen, en nu kan ieder moment dat draadje van die schakelaar loskomen, omdat die schakelaar hangt op die draadjes... zucht
Op 30 juli 2006 09:38:00 schreef Ganzz:
@ Henry S.
Jazeker, met een afgeschermd kabeltje.
Mijn nixieklok met het kloksetje van engineers@work.
De klok-kit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/nixie1.JPG
Bedrading, die een hele hoop ellende met zich mee bracht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/nixie2.JPG
En de IN 12A's in werking:
http://www.uploadarchief.net/files/download/nixie3.JPG
Super8 filmlab, Antwerpen: http://www.kpfilmlab.be
Wow! Wat een enorm mooie projecten zitten erbij zeg!
Jeroen, erg mooi professioneel resultaat! Waar heb je die wrijfletters gekocht?
Binnenkort ik nog wat pics van mijn subwoofer versterker :)
KT88
Mooi gelukt, Jan!
Ben benieuwd naar het gehoormatige resultaat, meld je dat ook even? ;-)
Even een kleine sneak preview van mij in opbouw zijnde SMPS voeding. Detail van het (meesterlijke) VFD grafische display
http://www.nack.nl/co/vfd1.jpg
Ik neem aan dat je wat nuttigers gaat doen met de bovenste helft behalve statische tekst weergeven ?
SMPS kun je netjes op de kast zetten, dat brand ook niet in ;) Of als "boot" schermpje
[Bericht gewijzigd door Sine op 9 augustus 2006 20:52:14
Ja dit is allemaal nog statische tekst... Moest eerst de asynchrone communicatie met de PIC nog testen.
De bedoeling is om alle parameters als spanning, stroom etc. digitaal in te kunnen stellen/weergeven. Temperaturen kunnen uitlezen, klok en kalender functie in standby, en nog wat andere grappen :P
En trouwens het doel van het grafische display is immers om er een grafiek/plot op weer te kunnen geven...
[Bericht gewijzigd door ZX6RR op 9 augustus 2006 21:11:18
Mensen hou op!!!
Ik wil nu ook dingen met displays gaan doen!!
Ik heb hier 2 kapotte MP3 spelers liggen en net een Nokia 3220 aangeboden gekregen (hihi 65k kleurtjes).
Verder kan ik zeggen dat ik niet veel projecten momenteel heb lopen.
Wel net een projectje afgerond....een discriminatoruitgang in de scanner van mijn broer gezet (zie http://www.discriminator.nl/ubc60xlt-2/index.html )
Verder een PSP => USB oplaadkabel in elkaar gezet maar dat is het wel zo'n beetje.
Binnenkort maar weer eens aan de gang met een 1000Khz AM zendertje :D
er staat een haakje teveel in je link
mooie en simpele hack :p
Op 9 augustus 2006 21:29:42 schreef sup3rted:
Ik zou dat maar niet doen, weinig succes, er zit eentje met 1MW op 1008 ;)
nou ja binnenshuis knal ik em wel weg denk ik.
Daar gaat het tenslotte om.
dat gaat niet lukken, geloof me (spreek uit ervaring)
veldsterkte is gewoon te groot
Op 25 april 2006 16:35:29 schreef Amateur19:
KLIK HIER en hij opend in een webpagina. Geen MS WMP meer nodig.
Die link werkt niet bij mij.
Vandaag de spullen van de SMD SK binnen en meteen een klein projectje mee gemaakt waar het printje er al van lag. Aangezien Lowlands volgende week weer is en het daar altijd nog al lastig is om je telefoon op te laden leek het me wel handig een telefoonlader op 2 AA's te maken.
M'n telefoon is een Siemens S65, officieel is de lader 5V/420mA maar met 5V begint het ding niet met laden. Hoewel het een schakelende voeding is geeft die lader onbelast iets van 8V, en tijdens het laden komt de spanning zelfs op een constante 4V. Het lijkt er dus op dat er even een hoge spanning nodig is maar tijdens het laden de spanning veel lager mag zijn. Proefondervindelijk heb ik de grensspanning bepaald, 5,5V werkte ook niet, bij 6V ging de telefoon wel mooi laden.
Op ebay een el-cheapo car lader gekocht voor een paar euro, zodat ik een laadstekkertje had voor de telefoon. Die lader was trouwens een gammele MC34063 constructie ingesteld op ~8V met current limit.
Toen een simpel step-up schema gemaakt rond een LT1949:
http://img230.imageshack.us/img230/1051/schematictn0.png
Het is ongeveer het schema uit de datasheet, met spanning op 6V. De zener is als kleine beveiliging voor m'n telefoon, als het goed is geleid hij nooit.
Printje gebakken:
http://img205.imageshack.us/img205/6893/printfo3.jpg
Gaatjes zijn om de in en uit-spanningsdraden vast te knopen, als soort van trekontlasting zeg maar.
Onderdeeltjes erop gezet:
http://img236.imageshack.us/img236/9848/partswq1.jpg
De draden hadden wel iets netter gesoldeerd kunnen worden maar aangezien ik net een dosis fluxmiddel over m'n handen had gekregen (wat een rotspul is dat zeg!) was ik iets minder rustig :)
Het geheel ziet er nu zo uit:
http://img116.imageshack.us/img116/6492/compleethg9.jpg
De bedoeling is dat de print op de achterkant van de batterijhouder komt, met iets van plastic eroverheen om het een beetje te beschermen tegen vocht e.d.
De grote test:
http://img152.imageshack.us/img152/7623/chargingio4.jpg
Het werkt :)
De lader heeft een max switch stroom van 1A, daarboven daalt de spanning. De spoel en het IC worden gezellig warm (5 seconden vasthouden kan nog, dan wordt het te heet) maar aangezien het een bijna 3W voeding is mag dat ook wel. Efficientie meten gaat wat lastig omdat ik direct de stekker erop gesoldeerd heb, maar ga er vanuit dat ie wel redelijk is.
en nu maar hopen dat je batterijen opgeladen zijn als je je batterij wil opladen ...
waarom geen zonnepaneeltje ofzo ?
